Författare Ämne: starta cirkulationen - fylla på vatten i silkorgen  (läst 26348 gånger)
Utloggad bustermannen
« skrivet: april 20, 2013, 18:23:27:27 »
Då ska jag starta upp för första gången och är lite osäker på vissa saker. Är övertygad att ni proffs kan hjälpa mig. Så, jag tömde mitt sandfilter och pumpen i höstas och har nu förstått att jag ska fylla pumpen genom silkorg. Hur mycket vatten? Tycker jag har fyllt hur mycket som helst och det sväljs av röret. Ska pumpen fyllas helt upp till glaset innan backspolning? Nivån i poolen är bra och det är vatten i bräddavloppen, så nån läcka är det väl inte (hoppas jag)
Tacksam för svar
Per
PP-pool 8 x 4 m från Söderro Gård, snyggt nedlagd i bunkeflostrand. VP G&J
SV: starta cirkulationen - fylla på vatten i silkorgen
« Svar #1 skrivet: april 20, 2013, 19:08:53:53 »
Har du fall från poolen till pumpen? När vi fyller upp poolen så blir pumpen full med vatten.
« Svar #2 skrivet: april 20, 2013, 19:12:31:31 »
Pumpen står i garaget, alltså över vattenlinje. Är det svar? :)
Per
« Svar #3 skrivet: april 20, 2013, 19:21:37:37 »
Har du någon backventil på röret? Annars kommer du fylla på genom pumpen tills det rinner över i poolen.
« Svar #4 skrivet: april 20, 2013, 19:24:07:07 »
Står pumpen över vattenlinjen så är det ofta svårt att komma igång. Att fylla i silkorgen hjälper ju inte. om du inte har backventil vid skimmern, vattnet rinner ju bara ut i poolen. Du måste då hitta ett annat sätt att fylla ledningen, t.ex. att med en slang med rejält tryck trycka i vatten från skimmern tills det blivit fullt. Alternativt kan du suga upp vattnet, men då måste du ha en vakuumpump och en anslutning på högsta punkten, har en bekant med en sådan lösning men det blir lite avancerat. Av ovanstående följer att man rekommenderar att pumpen placeras under poolens vattenlinjenivå - allt blir mycket enklare då.
« Svar #5 skrivet: april 20, 2013, 19:29:33:33 »
Oj, jag tänker att det måste ju vara många som bygger in i garage eller uthus. Men mina misstankar stämmer alltså. Vatten som fylls i pumpen går rakt ut i poolen. Får nog betala en poolfirma för att komma och starta upp, eller om det finns någon vänlig själ i Malmö som vill komma och lära mig. Jag betalar förstås.
« Svar #6 skrivet: april 20, 2013, 19:33:15:15 »
Nu vet vi ju inte hur du städar poolen, men om du använder dammsugare som ansluts i breddavloppet och du råkar få den att suga luft måste du ju få igång det hela igen. Det är nog lämpligt att du lär dig hur du gör som du skrivit innan.
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
« Svar #7 skrivet: april 20, 2013, 20:18:34:34 »
Jag är troligtvis hos gossarna som byggde ditt hus i början på nästa vecka, då fixar vi det lätt som en plätt!
// Stefan
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
« Svar #8 skrivet: april 20, 2013, 20:48:06:06 »
// Stefan
Ah, nu fick jag lördag...
Utloggad Steffe
« Svar #9 skrivet: april 21, 2013, 03:06:45:45 »
Har min pump ovanför vattenytan. Gör enligt instruktionerna nedan.
1. Stäng av pumpen. Stäng avstängningsventil på sugsidan (den före pump om du har någon, i annat fall installera en).
2. Fyll silkorgen med vatten och stäng locket.
3. Sätt på pumpen samtidigt som du öppnar avstängningsventilen på sugsidan.
4. Titta i silkorgen om det kommer in vatten på sugsidan, vänta några sekunder. Om inte, repetera steg 1 t om 3 tills dess att silkorgen fylls helt med vatten under drift.
Glöm ej att avlufta (avluftningsskruv på toppen av filtret).
