Författare Ämne: Hur rikta munstycken  (läst 14492 gånger)
Utloggad deppa
« skrivet: april 17, 2013, 19:41:16:16 »
Hur har ni era munstycken riktade för vatten in i poolen? Förra året hade jag båda riktade neråt men nu har jag en ner och en upp för att även få lite fart på ytvattnet då jag fick döda ytor på vattnet där skräp samlades. ...men vad är bäst för en 4*8 pool som är ca 1,45 djup och munstyckena placerade på ena kortsidan. Startade förresten poolen igår...
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
  • Total likes: 2
SV: Hur rikta munstycken
« Svar #1 skrivet: april 17, 2013, 21:30:50:50 »
Jag har tre inloppspipor. Den i mitten har jag riktat svagt nedåt och de två yttre uppåt och ut mot långsidorna. Om jag haft två inlopp hade jag riktat dem uppåt och ut mot långsidorna
10x5 murad pool, Baddjup 1,60, 80m3, Poolguard, 30m2 solfångare, Gullberg & Jansson 13,8 kW, Astral Pump 0,75Kw, Astral Filter 600 mm
« Svar #2 skrivet: april 17, 2013, 22:51:09:09 »
Om det är bäst vet jag inte, men det verkar ha fungerat för mig i två säsonger. Jag har två munstycken, ett ovanför trappen och ett bredvid. Det i trappen är riktat så mycket som möjligt åt sidan, det andra neråt. Ytvattnet går runt i en cirkel. det skräp som passerar nära breddavloppet åker ut där. Missar den första varvet så brukar det åka ut i andra varvet.
Det andra rör om vattnet på djupet.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
« Svar #3 skrivet: april 18, 2013, 07:07:10:10 »
Vi kör alltid våra munstycken nedåt när poolen är stängd, det gör att "allt" bottenskräp samlas i bortre delen av poolen, och vi behöver mer eller mindre bara dammsuga halva poolen.
När man badar, eller rättare sagt, när poolen är öppen/utan täckning - då kommer det i mycket damm, skräp och insekter i poolen, som oftast flyter, och då riktar vi upp munstyckena för att få bättre fart på ytvattnet, en rätt stor del av det "färska" skräpet åker då ut i skimmern, och det som sjunker hamnar även i detta fall oftast i bortre delen av poolen.
« Svar #4 skrivet: april 18, 2013, 07:56:40:40 »
Oj, vi måste ha rätt olika munstycken. Våra måste man hålla på att skruva med mejsel (lossa) rikta om och sedan skruva fast igen.
  • Total likes: 548
« Svar #5 skrivet: april 18, 2013, 10:48:44:44 »
Vi har lösa kulor, som iofs kärvar en aning, så jag/vi vrider helt enkelt på hela plastdetaljen.
Alltså hela den losstagbara plastdelen som håller kulan.
Vi har bronsmunstycken genom poolväggen, så plasten tar vi alltid bort helt över vintern.
« Svar #6 skrivet: april 18, 2013, 11:16:41:41 »
Antar att Erik och jag har samma Pahlen sprutor i RF. Går inget vidare att ställa om när man tycker man dragit åt så att "kulan" inte skramlar.
« Svar #7 skrivet: april 18, 2013, 13:19:02:02 »
Japp, det stämmer. Vi har brons eller vad det nu är för material genom väggen, sedan rostfritt själva munstyckena.
« Svar #8 skrivet: april 18, 2013, 14:25:36:36 »
Vad gäller riktningen så är mina riktade nästan rakt fram, möjligen lite uppåt. Jag tycker mig ha förstått att det är ytvattnet som samlar mest bakterier.
Ville man ha munstycken som var riktade nedåt kunde man ju lika gärna ha monterat dom vid botten, och det verkar inte vara enligt anvisning...
  • Total likes: 548
« Svar #9 skrivet: april 18, 2013, 16:36:45:45 »
Å andra sidan är det ju oftast på botten, efter kanter och i hörn man kan få problem med algbildning.
Jag tror dom sitter nära ytan just p.g.a. den anledning jag redogör för, när poolen är öppen kommer det så mycket damm, skräp och insekter i vattnet - att man vill ha möjlighet att få ordentlig fart på ytvattnet.
Jag ser i alla fall en avsevärd skillnad på resultatet om jag riktar upp munstyckena när vi har poolen öppen.
För bästa rening bör man ha dem riktade nedåt när pooltäckningen är på, det ger omsättning av vatten i hela poolen.
Och även om jag inte doktorerat i ämnet så är jag ganska säker på att det ger bästa reningen, det syntes tydligt när vi i början hade transparent pooltäckning att algtillväxten på botten tog fart om/när vi ibland glömde rikta ned munstyckena mot botten.
