Författare Ämne: Tomt lämplig för pool?  (läst 24671 gånger)
Utloggad Dumpdidump
SV: Tomt lämplig för pool?
« Svar #10 skrivet: maj 05, 2013, 22:34:59:59 »
Håller med föregående talare. En pool i marknivå borde inte vara ett bekymmer för någon granne så länge inte avundsjukan sätter käppar i hjulet. Ser bra ut på din sketchup-ritning. Tomtens storlek har mindre betydelse så länge man inte har absoluta krav på gräsmattans areal.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad dhanjel
« Svar #11 skrivet: maj 06, 2013, 07:22:32:32 »
Skönt att höra. Vi ser egentligen det som positivt att ha mindre gräsmatta. (Mindre att sköta :)).
Vi går från en tomt på 1200kvm till 900kvm, och till ett hus med större bottenplatta. Mycket för att slippa trädgård :)
Eventuellt kan man ju ta en oval pool eller en 8-kantig för att få den att se lite mindre ut.
Har sneglat lite mot JF Fritids Storpool 7.3x3.6 (http://www.jf-fritid.se/vara-pooler/storpool/specifikation-priser/). Formatet känns bra, men får känslan av att det är lite "Euroshopper" varning över det? Känns väldigt prisvärt jämfört med tex folkpool
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #12 skrivet: maj 06, 2013, 07:32:45:45 »
Jag tycker att man bör ha en pool som är 150 cm hög (runt 135 cm baddjup).
Man får i vart fall inte missa att vissa av de riktigt billiga poolerna inte är "normaldjupa".
En pool som man tänkt gräva ned bör även ha en konstruktion som håller i mark, eller så skall man vara beredd på att livslängden kan bli lidande, jag är för dåligt insatt i J&F:s pooler för att kunna uttala mig om deras stommar.
« Senast ändrad: maj 06, 2013, 07:36:25:25 av Rickard »
« Svar #13 skrivet: maj 06, 2013, 07:35:14:14 »
Iofs kan man fråga sig om 4x8m gräsmatta kräver mer eller mindre jobb än 4x8m pool...... >:D
Utloggad dhanjel
« Svar #14 skrivet: maj 06, 2013, 07:36:29:29 »
Nä pool är ju mer arbete än gräsmatta, men å andra sidan så får man ju ut nåt av det med.
Enda fördelen med gräsmatta är att man får ta en gräsklippar-öl efter att ha klippt gräset :)
Ang. Djupet så har du helt rätt. Kanske bättre att kika på tex Korfu från Apool.
(dock inga priser på hemsidan, sånt irriterar mig). http://www.apool.se/Pooler/Korfu.htm
3.64x7x1.5
Updt. Korfu-poolen går loss på 175kkr. Lite saftigt för mig.
« Senast ändrad: maj 06, 2013, 10:51:24:24 av dhanjel »
Utloggad dhanjel
« Svar #15 skrivet: maj 06, 2013, 13:32:52:52 »
Är det helt orimligt att hoppas kunna hitta en pool på max 8x4m med trappa, belysning, solvärme och arbete för max 150 00kr (helst inkl godkänt tak)
Gillade detta konceptet med "plug and play", men då maxar jag taket direkt där.
http://www.soderrogard.se/e-handel.html?s=product&c=niveko-skimmer-plug-and-play-1004&p=niveko-skimmerpool-plugn-play-73x38x15-m-yttermatt-4188
Utloggad joano051
« Svar #16 skrivet: maj 06, 2013, 14:50:29:29 »
Jag tror det är svårt ifall du sneglar mot pooltillverkare som folkpool/poolkungen/Miamipool etc. Men eftersom du skriver max 4x8 så kan du spara en hel del genom att krympa poolen i storlek. Både material och arbetskostnad minskar ju med en mindre pool.
Ett annat alternativ är att välja en billigare pooltyp (JF eller dyl) som du funderat på.
Av erfarenhet kan jag säga att det är lätt att blunda för arbetskostnaden och  tillkommande material (dränering, stenläggning/trall, fyllnadsmaterial etc) men efter själva poolpaketet tror jag det är de dominerande kostnaderna och väljer man en billig pool så är de troligen till och med dyrare än poolpaketet.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #17 skrivet: maj 07, 2013, 09:29:37:37 »
Jag tror tyvärr dun inte kommer att hitta något för de priserna. Alternativet är en glasfiber eller åtta-formig pool (kolla t.ex. Rubinpool.se) i aningen mindre storlek med värmepump istället för solvärme och Zabra tak. Där borde du kunna komma in på lite över 100' för paketet. Dock får du ingen Roman-end trappa men i glasfiber poolen kanske en hörntrappa. I en pool-åtta kan du ställa ner en lös trappa, t.ex. Weddingcake.
Grävande kostar säkert runt 12-15' beroende på vem ni kan hitta. Behöver ni köra bort massor kostar det en hel del också, räkna med minst 2000 kr per lass (ca. 15 m3 max. beroende på vikt). Sen behövs grus, avvägning, padda och ev. gjuta platta eller stenmjöl.
Grus och stenmjöl blir runt 10' kr skulle jag tro med leverans (igen beroende på kontakter och var man bor). Ska nu gjuta platta är det dryga 20' kr.
En pool på 4x8 meter skulle inte jag vilja ställa på stenmjöl, men går du ner aningen i storlek så kan det gå med stenmjöl botten.
Kontakta de etablerade firmorna, Folkpool och Miamipool t.ex. De är bäst på "helentreprenad" och meddela din budget och fråga vad du kan få levererat och klart.
Alternativet är som sagt att plocka ihop ett paket som ligger runt 100' kr och sen lägga ut en förfrågan på Servicefinder.se och Offerta.se för montering av pool och se vad du får tillbaka.
Tyvärr får man inte ROT för pool (om den inte är inomhus eller "fast" i huset med inglasning)...
Solvärme skulle jag ändå inte rekommendera, det är för ojämnt tycker jag. El till en VP kostar inte så himla mycket under en säsong ändå och VP är billig i inköp. Du ska köra ganska många år innan du kan räkna hem solvärme paketet...
//Anders
Utloggad Klabbarpan
« Svar #18 skrivet: maj 07, 2013, 10:04:22:22 »
Ja allt omkring poolen är dyrt :)
jag har satt upp en Intex pool precis, byggt trädäck runt, staket, fixat marken osv...
Poolpaket 2500 kr
Allt annat förutom grävning och bärlager 15 000 ungefär :)
Grävning och bärlager fick jag så billigt att det inte är värt att nämna ;)
Men tanken är att om några år byta Intexpoolen mot en rund lite "bättre" pool och då är mycket av jobbet redan klart.
Utloggad dhanjel
« Svar #19 skrivet: maj 07, 2013, 10:28:33:33 »
Får ta och kolla runt lite helt enkelt, nu blev dock vår plattsättning i huset 150 000kr dyrare än beräknat, så planerna hamnar på is ett tag.
Annars är en fördel att det är ett nytt område, med många grävfirmor på plats. Så man kan nog förhandla fram bra priser på arbetet.
