Författare Ämne: Fix för mosaik i betongpool?  (läst 19574 gånger)
Utloggad Mikeypool
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 4
  • Betongpool
« skrivet: februari 15, 2013, 14:22:32:32 »
Jag har en fråga, vilket fix rekommenderar ni för att fästa mosaik i en betongpool?
Mickeyy
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
SV: Fix för mosaik i betongpool?
« Svar #1 skrivet: februari 16, 2013, 07:37:14:14 »
Har du poolen inomhus eller under pooltak?
I annat fall rekommenderas inte om du inte vill klistra tillbaka mosaiken varje år.
Med vänlig hälsning,
Mark
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
Utloggad Mikeypool
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 4
  • Betongpool
« Svar #2 skrivet: februari 16, 2013, 19:24:13:13 »
Jasså, vad rekommenderar du istället då?
Mickeyy
« Svar #3 skrivet: februari 16, 2013, 20:35:57:57 »
Det är frostsprängning som är problemet med en utomhuspool. Knepigt att få till det där om man inte tycker det är ok att tömma poolen på vatten varjer år eller hålla + grader.
Utloggad Mikeypool
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 4
  • Betongpool
« Svar #4 skrivet: februari 16, 2013, 20:49:48:48 »
Så du menar då att frostsprängning medför att mosaik är ett olämpligt val?
Eller menar du att frostsprängning gör att betonggrunden tar skada?
« Senast ändrad: februari 17, 2013, 01:15:21:21 av Mikeypool »
Mickeyy
« Svar #5 skrivet: februari 17, 2013, 02:44:13:13 »
En korrekt gjuten betongpool tar inte skada av frost, men risk finns ju att plattor kring vattenlinjen kan lossna. Å andra sidan så är ju inte en betongpool, till skillnad från en linerpool, beroende av att ha vattentryck inifrån för att inte kunna kollapsa. Det finns alltså inget som hindrar dig från att tömma den inför vintern. Men en bekvämare lösning på problemet är väl att täcka den med frigolitskivor och sedan hålla vattnet på plusgrader under täckningen. Det lär inte dra några våldsamma energimängder. Detta är nog också den lösning som skyddar mosaik eller kakel bäst eftersom man vid tömning inte kan vara helt säker på att få ut allt vatten, särskilt inte på botten.
« Svar #6 skrivet: februari 17, 2013, 09:46:19:19 »
Olämpligt är ett starkt ord. Man ska dock ha klart för sig att kakelpooler på breddgrader där vatten fryser är en kombo som man måste ta särskild hänsyn till. Det är som sagt inte betongstomen som som är problemet utan fixet/plattorna. Oavsett hur du tätar betongen så kommer fixet bakom plattorna att vara blött efter en säsong. När detta fryser finns risken att du får frostsprängning.
« Svar #7 skrivet: februari 17, 2013, 09:48:22:22 »
...och att hålla varmt året runt är ju inte heller det okomplicerat. Det lär ju inte räcka med bara lite friggo på vattnet (iaf inte på stockholmsbreddgrader och uppåt) och att hålla värmepumpar, vattenpumpar etc igång även när det är -15 är ju inte helt lätt....
Utloggad Steffe
« Svar #8 skrivet: februari 17, 2013, 09:57:42:42 »
En betongpool med kakel alt. mosaik töms inte hur som helst utan måste tömmas lååångsamt. Annars hör man ljudet av plingande plattor som skjuter loss då vattenttrycket bakom plattarna trycker på.
Utloggad Mikeypool
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 4
  • Betongpool
« Svar #9 skrivet: februari 17, 2013, 11:10:36:36 »
Tackar så mycket för informationen, och då vet jag vad jag skall tänka på.
Det återstår att se hur det ser ut April 2014, men alltid bra med att veta va man bör tänka på innan.  :)
« Senast ändrad: februari 17, 2013, 11:16:25:25 av Mikeypool »
Mickeyy
