Författare Ämne: Tipsa om tekniker. Vilken pool?  (läst 22986 gånger)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
SV: Tipsa om tekniker. Vilken pool?
« Svar #10 skrivet: februari 16, 2013, 13:16:11:11 »
Har köpt på rubinpool en 5,5x1,20 värmepump en brilix 120 gå gärna in på www.claes-mette.se å kolla poolbygget.
www.claes-mette.se
Utloggad BigGitt
« Senast ändrad: februari 18, 2013, 11:26:51:51 av BigGitt »
« Svar #12 skrivet: februari 18, 2013, 19:21:28:28 »
Kan bara svara på kemikalierna.
Chockklor används några gånger per säsong, klorpuckar sköter den fortlöpande reningen, Ph +, Ph - för att justera Ph-värdet  och det kan vara bra att ha flocksticks.
Det sist nämda lägger man i breddavloppet, de samlar ihop små partiklar som inte sandfiltret tar o klumpar ihop dem till större grupper som sen fastnar i filtret, vattnet blir superklart. Dessa behöver man inte använda så ofta.
Man brukar klara sig med dessa kemikalier.
Utloggad BigGitt
« Svar #13 skrivet: februari 18, 2013, 21:15:01:01 »
Tack för all hjälp.
Bör man skaffa en ph mätare?
« Svar #14 skrivet: februari 19, 2013, 00:23:34:34 »
Njae, jag skulle vilja säga att du ska absolut kunna mäta Ph i ditt vatten. Om det sedan sker med hjälp av stickor, tabletter eller någon annan typ av mätare spelar ingen roll. Men du ska kunna mäta Ph-värdet på vattnet.
Utloggad BigGitt
« Svar #15 skrivet: februari 19, 2013, 11:32:15:15 »
Är det något annat man ska mäta?
Vad är det som skiljer rubinpool 5,5m x 1,2
Från http://www.jf-fritid.se/vara-pooler/rondo/specifikation-priser/Från deras 5,5mx1,22m?
« Senast ändrad: februari 19, 2013, 12:22:12:12 av BigGitt »
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #16 skrivet: februari 19, 2013, 13:30:12:12 »
Tror inte det är så mycket som skilljer mer än priset kanske men värt att jämföra.
www.claes-mette.se
Utloggad Tjalle
« Svar #17 skrivet: februari 19, 2013, 19:26:41:41 »
Det här kan ju vara bra att tänka på:
- "alla" anger vägghöjd som "djup"= underförstått vattendjup.
I verkligheten får man dra av c:a 15 cm till mitten av ytvattenrenaren.
Dessutom har vissa pooler krav på fyllnad av "sand" i botten
Dvs:
-"höjd" 120 cm innebär ett vattendjup om c:a 105 cm
105 cm är ungefär till midjan på vuxen= barnpool
Genom tur eller skicklighet har Folkpool (som är äldst) "hittat rätt" med sitt djup.
Folkpool har 150-15 -6= c:a 130 cm vattendjup. Passar de flesta.
Utloggad BigGitt
« Svar #18 skrivet: februari 19, 2013, 21:23:21:21 »
Ska man hälla i sand i botten av poolen???
« Svar #19 skrivet: februari 19, 2013, 21:32:04:04 »
För äkta medelhavskänsla. Blanda ut med lite snäckor och sjögräs för autentisk upplevelse.  8)
