Författare Ämne: Tipsa om tekniker. Vilken pool?  (läst 22973 gånger)
Utloggad BigGitt
« skrivet: februari 14, 2013, 10:46:51:51 »
Hej.
Börjar om då vi flyttar in i ett nytt hus (inte riktigt nytt men... )  :)
Vill ha en pool i marken. Den ska hålla i alla fall i 3-4 år. Ca 4x7 kvm eller liknande. 1.1-1.3 djup.
Vad rekommenderar ni? Den ska inte kosta för mycket och ska vara enkel att sköta.
Det är fin grus på hela tomten. Att gräva blir inga problem.
SV: Tipsa om tekniker. Vilken pool?
« Svar #1 skrivet: februari 14, 2013, 19:45:21:21 »
Lite svårt att tipsa om någon när man inte vet vad den får kosta men kan denna vara något?
http://www.rubinpool.se/azuro-405-de-luxe-730-x-370-x-120-p-252-c-213.aspx
Utloggad BigGitt
« Svar #2 skrivet: februari 14, 2013, 22:53:01:01 »
Perfekt!
Vad ska man täcka denna med?
« Svar #3 skrivet: februari 15, 2013, 19:53:58:58 »
Detta skydd finns ju till den poolen men jag tycker inte att det är ett bra skydd med tanke på säkerheten. (Det är vad jag tycker)
http://www.rubinpool.se/poolskydd-ovanmarkspool-p-749.aspx
Dessa skydd är ju mycket stadigare o du kan säkert köpa det billigare om du pratar med en firma som syr o säljer kapell.
Grannen köpte sitt till ett bra pris genom en sån firma.
http://www.rubinpool.se/poolskydd-35-x-75-m-oval-pool-p-336-c-171.aspx
Utloggad BigGitt
« Svar #4 skrivet: februari 16, 2013, 10:28:16:16 »
Vi har beslutat att låta bli att leta dyrare och dyrare saker. Säkerhet undantaget.
Där vi ska anlägga en pool är det bara fin grus. Och vi tänker göre enligt följande.
1. gräva
2. 100mm frigolit i botten
3. pool
4. däck i ovankant med poolens kant (Måste leta upp hur göra)
5. ett skåp med poolteknik i närheten
6. skydd som kan spännas ovan poolen.
7. kan för lite om skyddet men funderar på att borra hål i däcket och spänna ett skydd med hjälp av krokar.
Små barn kommer att vistas hos oss. Även hundar och katter. Vill inte dessa ska drunkna.
Frågan är vilket skydd som är godkänd?
Behöver man isolera sidorna med frigolit? Eller kan väggarna stå fria?
Sen köper vi "kanske" en värmepump till att värma upp vattnet. KANSKE!
Vill tillägga att tomten är "omringat" av nät.
« Svar #5 skrivet: februari 16, 2013, 10:48:13:13 »
Om man skall isolera sidorna eller inte blir ju en driftskostnasdsfråga och en fråga om hur pass lång säsong ni tänker köra. Ju längre säsong desto mer motiverat att isolera. Övertäckning uppåt är ju det som betyder mest för värmeförlusterna, men väggarna bidrar givetvis de med.
Vad det gäller krav på poolskyddet så är ju kravet på ett godkänt skydd att det skall hålla även för vikten av en vuxen person. Undantaget solfolie och liknande så uppfylls ju kravet av de flesta pooltäcken som säljs, OM man bara ser till att infästningarna är stabila nog, något som väl syndas mot en del. Men att sätta dem genom däcket som ni tänkt bör ju vara säkert. Men man bör ju kontrollera säkerheten emellanåt - plast åldras, särskilt i solsken, och jag känner ju själv en familj där en flicka ramlade genom pooltäcket när hon och ett par kompisar gav sig ut och lekte på det. Det täcket var ett antal år gammalt och plasten hade kanske råkar få någon reva som försvagade den också. Den gången gick det bra, utöver ett kallt bad (poolen var vinterstängd) så hände inget, men att hamna i en pool och med ett pooltäcke över sig är givetvis en farlig situation om det händer med ett barn som inte kan simma. Man bör helt klart kontrollera varje säsong att överdraget är fritt från skador och byta ut det om man ser att det har hänt något.
Utloggad BigGitt
« Svar #6 skrivet: februari 16, 2013, 11:39:12:12 »
Duger den. eller ska det vara annat?
http://www.rubinpool.se/poolskydd-ovanmarkspool-p-749-c-236.aspx
Om det skulle kosta för mycket, kommer vi att resa stakett. Precis runt om poolen.
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #7 skrivet: februari 16, 2013, 12:58:14:14 »
Hej kolla gärna min byggsida håller på ett bygga pool hoppas bli klar till för <antman> sommaren <dontkn>
www.claes-mette.se
« Svar #8 skrivet: februari 16, 2013, 12:59:00:00 »
Det står väldigt lite information på deras sida om den, men den står som "lättviktstäcke" och för att smuts borta från poolen, vilket jag nog skulle tolka som att den inte är säkerhetsgodkänd - troligtvis för tunn duk. Om du jämför så ser du ett annat täcke på samma katalogsida som är betydligt kraftigare, men tyvärr också dyrare (3.495:- f.n.). Det verkar mera vara i den klass som man har när det skall fungera som säkerhet, men tyvärr är även där informationen på deras websida bristfällig -  det står inte uttryckligen att den är ok som säkerhetstäckning.
Utloggad BigGitt
« Svar #9 skrivet: februari 16, 2013, 13:14:05:05 »
Gärna. Tack.
Vad är det för pool ni ska ha?
