Författare Ämne: Räcker det med 1,5m framför VP.  (läst 6547 gånger)
Utloggad Rico
« skrivet: februari 13, 2013, 17:26:42:42 »
Om jag ställer min VP som jag vill så kommer utblås sidan 1,5m från en Spirea häck. Rekommendation är att det ska vara 2,5m fritt på utblås sidan så att inte den luften återcirkuleras vilket är helt logiskt. Men vad tror ni som är bra på detta område kommer spirea häcken vara i vägen för mycket så jag bör tänka om, eller kommer det att kunna blåsa igenom häcken tillräckligt så att det inte blir så stor förlust?
Den där Magnolian eller vad den nu heter som syns på bilden kommer att flyttas.
« Senast ändrad: februari 13, 2013, 21:41:34:34 av Rico »
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Räcker det med 1,5m framför VP.
« Svar #1 skrivet: februari 14, 2013, 09:02:08:08 »
Det ska inte vara några problem... Dock kan ju häcken kanske tycka illa om konstant kall vind men i så fall kan du ju bygga en "spoiler" som trycker luften över häcken eller åt sidan.
Mvh,
Anders
Utloggad thesmurfen
« Svar #2 skrivet: februari 14, 2013, 11:26:04:04 »
Ja jag tror nog som ovan att det snarare är häcken som tar illa vid sig..Vi har dryga 3m fram till vår häck men det är halv storm i den när pumpen kör....
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: februari 14, 2013, 14:31:50:50 »
Avståndet är ingen fara men du kanske ska tänka på placeringen ändå,den ser ut att hamna väldigt nära poolen/däcket? Jag tänkte mest på ljudet den ger ifrån sig,i och för sig så låter dom inte så mycket men det surrar lite iallafall från dom.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad Tjalle
« Svar #4 skrivet: februari 14, 2013, 16:43:15:15 »
Jag skulle vrida VP 90 grader:
-sugsida utefter häcken åt gatan - 30 cm ifrån.
 - blåser mot soptunnorna.
Gärna en ljudbarriär - träplank 100-120 cm? - åt trädäcket. 2-3 m långt
Utloggad Rico
« Svar #5 skrivet: februari 15, 2013, 08:59:47:47 »
Tack för era svar och idéer.
Att vrida den 90 grader var från början min första tanke men in/utloppen på pumpen är på höger sida. Så för att minska rördragning och böjar så skulle jag vilja ställa den så som jag visat på bilden.
Att pumpen kommer nära poolen är rätt men jag har ju tyvärr inget riktigt bra ställe för den.
Något litet plank för bullrets skulle jag vilja sätta upp men det är ju det där med bygglov för plank som jag vill slippa, så där får jag se hur jag gör. ::)
Utloggad Tjalle
« Svar #6 skrivet: februari 15, 2013, 15:13:59:59 »
Du behöver inte bygglov för ett plank på 120 cm
Trevlig Helg
