Författare Ämne: intex vs. bestway saltclorinator  (läst 20707 gånger)
Utloggad Ingvar
SV: intex vs. bestway saltclorinator
« Svar #10 skrivet: februari 01, 2013, 15:38:34:34 »
Och vad är då "experten" Tjalles egna råd värda? Eller han har förstås köpt och testat ut båda märkena ordentligt?
Utloggad Steffe
« Svar #11 skrivet: februari 01, 2013, 17:33:43:43 »
Det är inte spjälkningen i sig som är leder till låg klorkoncentration, utan det är  återföreningen till salt igen efter att det varit verksamt i form av en "klorchock" inne i cirkulationssystemet som är själva poängen med ett saltvattensystem. Därav den låga klorkoncentrationen ute i själva poolen. Kloret kan inte ombildas till salt i en vanlig klorpool, utan endast förbrukas genom UV-ljus/avdunstning, eller i värsta fall gå över till och bli bundet klor som måste chockkloreras bort. I en saltvattenpool existerar heller inget bundet klor, eftersom eventuella bundna klorföreningar bränns sönder så fort de passerar elektrolyscellen.
Den önskade halten av fritt klor i bassängen är väl oberoende av hur kloret tillförs, dvs manuellt, dosering eller genom elektrolys. Den önskade halten av fritt klor är densamma oavsett tillförsel och beror som tidigare nämnts av temperatur, pH-halt och till viss del badbelastning. Anledningen till att man har en viss fri halt av aktivt fritt klor i hela vattenvolymen är att kloret skall döda eller hämma tillväxten av mikroorganismer.
Utloggad thesmurfen
« Svar #12 skrivet: februari 01, 2013, 22:57:31:31 »
Vi funderade lite på en saltklorinator till sommaren istället för vår vanliga klorpuck..Men efter att ha läst här så undrar jag lite om vitsen??
Varför är det bättre med en saltklorinator? Vad är vinsten liksom?
« Svar #13 skrivet: februari 01, 2013, 23:19:36:36 »
Vinsten kan väl vara bekvämlighet (du slipper att löpa och hantera klor) plus att vissa upplever salt vatten som positivt. Men om man vill ha ett system som är klorfritt (alltså inte vill ha något klor i sitt vatten) så är inte klorinator lösningen, då får man titta på andra system. Klor fungerar för de flesta men det finns ju de som absolut inte vill ha klor i vattnet.
Utloggad Tjalle
« Svar #14 skrivet: februari 02, 2013, 08:24:53:53 »
Thesmurfen
Om ni inte vill ha klor, finns nedanstående system - men det är dyrare och kräver mer arbete.
Antibakteriellt: PHMB.  Två fabrikat; Baquacil och Nicosil. Båda 100% PHMB.
Dödar organiska ämnen: väteperoxid - frigör aktivt syre.
                          Två fabrikat: Baquashock, 16% väteperoxid; NicoTop, 35% väteperoxid
Nicosil/Nicotop oftast billigare.
Du behöver dessutom biocide - finns flera tillverkare - som förhindrar algtillväxt.
Sannolikt också flockmedel, för att binda små föroreningar i större klumpar, som filtret tar. "Korvar" är enklast.
« Svar #15 skrivet: februari 02, 2013, 10:28:48:48 »
När jag har hållit på att googla runt om saltklorinator, innan jag insåg att rostfritt inte fungerar, så förstod jag det som så att det som händer är att man spjälkar saltet och får aktivt klor nästan som chockklorering i röret direkt efter klorinatorn. Sedan binder natrium och klor ihop sig till salt igen vilket gör att man har väldigt låg klorhalt i bassängen. För att detta ska fungera så krävs att man inte har stillastående vatten där alger kan växa, och som Ingvar skriver så är det önskvärt att den går hela tiden så att man renar allt vatten som passerar klorinatorn, inte bara ibland. Och då är det bra om man kan styra effekten, och inte styra med av/på som de enklare har antar jag.
Men detta är bara teoretiska kunskaper, jag har ingen praktisk erfarenhet och det vet man ju att det brukar skilja sig åt.
Utloggad Steffe
« Svar #16 skrivet: februari 02, 2013, 11:04:03:03 »
Det är klart att man har en högre koncentrations av fritt klor vid doseringspunkten oavsett om du tillsätter det via elektrolys eller t ex doseringspump. Dock så måste man ha en halt av fritt klor i förebyggande syfte oavsett om du doserar flytande klor eller om du fram det inline med elektrolys. Syftet med det som du beskriver det är som att funktionen i princip att det skulle vara som en UV-lampa, dvs. det är bara den volymen vatten som går via cellen som desinficeras. Däremot så bränner elektrolysen också bort kloraminerna vilket innebär inget bundet klor vilket är en stor fördel (alltså totalt klor = fritt klor). Oavsett så spelar väl resonemanget inte så stor roll i en privatpool så länge man inte har ett mät- och reglersystem som ser till att önskad halt av fritt klor bibehålls (finns ju sådan, men kostar massa).
« Svar #17 skrivet: februari 02, 2013, 12:26:23:23 »
Thesmurfen
Vill man ha helt klorfritt så finns det ju också andra alternativ än Baquacil och liknande: det finns ju system som inte bygger på kemikalietillsats alls. Dit hör joniserare, UV-desinfektion och ozon-rening. Men alla system har sina för- och nackdelar.  Ozon-rening är t.ex. mycket dyr, UV-desinfektion är omtvistat om den räcker ensam, används ofta som komplement till traditionella metoder och joniserare är också de omdiskuterade vad det gäller om de ensamma klarar reningen, speciellt huruvida de klarar av att ta död på alger tillräckligt i alla lägen.
« Svar #18 skrivet: februari 02, 2013, 12:33:43:43 »
Vi har ett sådant system till vår inomhuspool och det fungerar fantastiskt bra, trots att vårt system är av en äldre modell som slutade säljas för många år sedan. Man får alltid en jämn klorhalt och stabilt pH och använder flytande kemikalier som pumpas in. En nackdel är att man skall hantera flytande klor (natriumhypoklorit) och saltsyra, vilket ju kräver verklig försiktighet, man får inte spilla, skvätta det på  sig eller liknande. Men mnan skall ju inte mäta upp det, bara byta dunk alternativt fylla på ett förrådskärl. Förr var systemen verkligt dyra (runt 50.000:- ) men idag har de gått ned betydligt och system finns i 10-20.000:- klassen (de billigaste får man nog själv importera).
Utloggad Steffe
« Svar #19 skrivet: februari 02, 2013, 12:58:27:27 »
Det finns mät- och reglersystem för saltklorinatorer också så man behöver inte ha flytande klor om man vill. Dock kostar det ju en del, i alla fall om man jämför prismässigt med de två alternativ som är aktuella i denna tråd.
