Författare Ämne: Då var man fast... blir pool  (läst 33236 gånger)
SV: Då var man fast... blir pool
« Svar #10 skrivet: januari 16, 2013, 21:17:12:12 »
Att plasta själv som amatör är inget jag kan rekommendera efter att ha gjort det själv som amatör. Jag gissade att din kompis med "båt och plast" företaget var proffs på plast och att saken då kommer i ett annat läge?
Att plasta utomhus utan någon form av väderskydd är inte att rekommendera, jag har provat både och.
Polyesterplast är inte 100% vattentät utan plasten tar åt sig en viss mängd vatten som när det fryser kan orsaka skador.
Om du inte får hjälp av ett proffs på plastning som tycker att plasta pool är en enkel sak så tycker jag att du ska köra på liner. Visst behöver linern bytas efter förhoppningsvis ganska många år (10-25?) men en glasfiberpool behöver troligen också få ett nytt ytskikt efter ganska många år.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #11 skrivet: januari 17, 2013, 23:07:51:51 »
Ja jo nej...inte plasta... Putsa..:-). Men blir det inte.
Ska försöka "hälsa på" några leverantörer... Tänkt köpa "med installation"
Av teknikdelar rörkopplingar..allt utom värmepumpsdelen... Ngn som har pp niveko..sen några år? Verkar stabil och smidig...
Polen... Verkar bra me.. Åh sen då liner... Hm.
Letar vidare pratat med grävnissen med... Ingen mening gräva förrän mars april...då det inte går gjuta riktigt bra utan fläktar... Hm
« Senast ändrad: oktober 13, 2021, 11:51:20:20 av Rickard »
Aquapool Orion 7,5*3,5*1,5 - Trend Compact pooltak - Azuro XP-09HS värmepump - Saltinator - Hayward PRO S210S filter med Speckpump....Robot kommer...
« Svar #12 skrivet: januari 17, 2013, 23:13:01:01 »
Vi valde bort linervarianter på ett tidigt stadium för att inte behöva tänka på punkteringsrisker, med barn (vi har 5 själva, plus kompisarna) som kan leka rätt vilt och vid poolpartyn och annat. Nu är vår pool inomhus och det skiljer ju lite. Men betong är ju ett säkert material. Det enda vi ångrar är väl att vi målade poolen i stället för att kakla den, men den frågeställningen blir ju annorlunda vid utomhuspool, vissa problem med kakel om man inte vill hålla den frostfri vintertid (alltså täcka över /isolera den och småvärma).
Synpunkten som dök upp här att inte ha några lampor har jag svårt att förstå...det ger ju en fantastiskt fin stämning i rummet och de är dessutom en säkerhetsfråga: skulle någon (t.ex. ett barn) få problem i poolen så syns det ju inte om man inte har ordentlig belysning. Någon som skulle bli liggandes på botten skulle man aldrig upptäcka om det var på kvällen.
Din ide att sats på kemautomatik tycker jag är riktig. Det är väldigt skönt och inte bara bekvämt utan det ger också ett bättre vatten genom att det kontinuerligt doseras rätt, inte bara någon gång när man mäter och häller i. Vi har ett sådant system (visserligen modell äldre) och är väldigt nöjda med det.
Glasfiber är ju snyggt och hållbart om (och endast om !) det är välgjort. Har du hjälp av ett plast-proffs så borde du kunna få en fin pool på det sättet också. PP-pooler låter bra men jag har ingen personlig erforenhet av någon sådan. Pooler i rostfritt stål finns ju också även om de inte är så vanliga.
Utloggad concrete pumper
« Svar #13 skrivet: januari 18, 2013, 16:24:19:19 »
Är det bara inte kallare än -10 så går det utmärkt att gjuta..
mvh
« Senast ändrad: oktober 13, 2021, 11:46:12:12 av Rickard »
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #14 skrivet: januari 18, 2013, 20:35:24:24 »
Gott med lite tips och ideer...olika synvinklar.... Finns det ingen som har "haft alla" :-)... Och kan rekommendera....
Kollar och jämför offerter som mest.
Glasfiber känns bäst.... Om inget allvarligt händer och den måste upp...
« Svar #15 skrivet: januari 19, 2013, 10:25:19:19 »
Vad som är ”känslan” med en pool äv ju väldigt idividuellt. Jag tycker att skillnaden mellan liner och glasfiber när man badar är nästan försumbar. Ja, glasfiber känns lite mer gediget men normalt simmar man ju och det känns precis likadant oberoende av ytskikt. När poolen är fylld så ser man ju inte så mycket av väggar och botten i dagsljus.
Jag tycker att konstruktionen av stomme och ytskikt främst har en massa praktiska aspekter som påverkar uppförande och underhåll såsom pris, tidsåtgång, göra själv eller leja bort, långsiktig hållbarhet, underhållskostnad osv.
Miljön runt poolen har större inverkan på helhetsupplevelsen än utförandet på stomme och poolens ytskikt.
Om jag inte hade några ekonomiska begränsningar så skulle jag låta bygga en gjuten stomme och klä den med kolmårdsmarmor inspirerat av den stora poolen vid Loka brunn. Poolen skulle ligga i ett poolhus av stabil konstruktion så jag inte behövde bry mig om snölasten på pooltaket. Poolhuset skulle ha ett par stora skjutdörrar mot sydväst.
« Senast ändrad: januari 19, 2013, 12:55:27:27 av TommyC »
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #16 skrivet: januari 19, 2013, 16:30:44:44 »
Ja tommy, säkert rätt i de mesta där.. Samt grym"dröm":-)
Mina tankar är då att den ska hålla typ 30år.... Med liner då ett ev två linerbyte...glasfiber pool förhoppningsvis aldrig byte... Sen tror/hoppas ja på lite poolvolleyboll..då blir det ju en del stamp och kliv i botten...?liner hållbarhet..sen en åtta resp sex åring med allt vad de innebär..hopp studs...
Sen då även kollat på pp.... Men inte helt klar på skilllnad mot glasfiber...plast eh väl plast... Alla säger att de har bra tätskikt...
Kommer inte göra mkt själv... Då min "fritid" är grymt begränsad pga mitt företag och när ja har den vill ja njuta :-). .
« Svar #17 skrivet: januari 19, 2013, 17:59:49:49 »
Hopp och studs är inga problem med liner. Det går inte att slita ut den med fötterna. Pilbågen bör man däremot förvara på annan plats.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #18 skrivet: januari 28, 2013, 22:02:48:48 »
oj nu har det kommit in några olika... bla stålstomme med liner... ?? för nackdelar jämfört med thermopool ngn??
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #19 skrivet: januari 30, 2013, 09:09:07:07 »
Risken med att en liner punkteras av barn eller lek är överdriven. Linern ligger så hårt pressad mot sarg/botten att det ska vara något vasst och hårt som slår i.
Någon har skrivit om vuxna med högklackat som en riskfaktor tidigare och det är ett väl ett exempel förstås om man tror att man kommer att ha många vuxna med högklackat som hoppar i...  ???
Risken för hål är däremot större ovan vattenytan där man inte har samma tryck. En liner går också att reparera (även under vatten).
Val av pool är svårt... vi har köpt nytt hus och har varit ute och sonderat marknaden under hösten.
Glasfiber:
För mig så gick glasfiber bort direkt eftersom det är så många som haft problem med dem och den ena efter den andra historien om återförsäljare som inte tar sitt ansvar. Det finns säkert många bra glasfiberpooler men jag upplever att frekvensen på problem är större vid glasfiber än andra pooler.
PP:
Väldigt intressant och smidigt. De enda problemen jag sett är att långsidorna blivit lite "buckliga" samt svag blekning men det är ju inte hela världen och kan undvikas om man bara gör återfyllningen rätt. Allt kommer förinstallerat och det är väldigt smidigt och snabbt att komma igång. Dock är den dyr och former/mått begränsade. För oss var det främst kostnaden och begränsningen i storlek/form som gjorde att vi valde bort PP.
Liner:
Oavsett stomme är det ju i princip samma sak. Stommar har du trä, plåtar, plåt på rulle, plastskivor eller sen olika gjutna varianter, leca, thermo, gjuten, etc.
En platslimmad liner blir snyggast men kostar ju också en del. Då kan du bygga hurdan pool du vill och måtten spelar ingen roll. Det ställer dock lite högre krav på förarbete och att utrustning anpassas till vad linermontören vill ha (kolla det först!).
Sen har du "paket" och där finns en uppsjö, allt från budget till riktigt dyra grejer... Vi hade Rubinpools åtta i vårt förra hus och allt fungerade riktigt bra med montering etc. Det blev en del veck på linern (och fler med åren) men det får man räkna med om man har en "för-formad" liner. Nu ville vi ha en Kidney formad pool och därför valde vi nu till slut Aqvis pool som har "för-formad" liner med plastbitar som man bygger ihop.
Tänk också på om du vill ha trappa, GT-hylla, eller Roman end direkt. Det kostar ofta en hel del extra att köpa till. Om du murar/gjuter och sen platssvetsar liner spelar det ingen större roll men är ju förstås lite mer timmar för linersvetsning. Den pool vi beställt har inbyggd GT-hylla (eller "lagun" som de kallar det). Det lärde vi oss från förra poolen att är något väldigt bekvämt/trevligt att ha!
Mvh,
Anders
