Författare Ämne: Då var man fast... blir pool  (läst 33234 gånger)
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« skrivet: januari 12, 2013, 21:53:25:25 »
Fått lite skisser på vårt hus med inritad pool....ca 8*4m...
Bara lilla frågan....vilken typ..leverantör??
Det jag vet- måttet ca 8*4m pooltak som även går att ta en simtur under helst skenlös..
driftekonomisk rening... med lite egenunderhåll dvs auto kemi..
städrobot... annars har jag inga större krav... Jo under 200' för ovan exk markarbeten gjutningar.... Värmepump löser jag då det är mitt leverbröd..
Alltså...? Glasfiber.... Liner eller?
se om ja får in först tänkta skiss...
Aquapool Orion 7,5*3,5*1,5 - Trend Compact pooltak - Azuro XP-09HS värmepump - Saltinator - Hayward PRO S210S filter med Speckpump....Robot kommer...
SV: Då var man fast... blir pool
« Svar #1 skrivet: januari 12, 2013, 22:05:06:06 »
ser kanoners ut!
....men varför ska du slösa bort fina verkstadsutrymmen på ett garage för pooltaket? Varför inte köra det åt andra hållet istället?
Att tala om för dig hur du ska bygga poolen, det är inte lätt..... det finns ju fördelar med alla konstruktionsvarianter; billigt, stabilt, enkelt att bygga själv, snabb installation, osv osv.....
Vad är viktigt för dig?
Du håller gjutningar utanför budgeten - ska det tolkas som att du har god tillgång på det materialet? Isåfall är ju en gjuten pool given..... Antingen en thermopool eller en helgjuten på traditionellt vis.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #2 skrivet: januari 12, 2013, 22:18:03:03 »
Ja, broder har byggföretag med många anställda bygg, mur åh den biten... själv jobbar ja med mitt företag allt inom värme och kyla samt har egen grävare... dock bara 2tonare.. men har kompisar med större så de delarna har jag bra förspänt..Själva gjutningen får jag betala vanligt för...
Ang garage delen så är det mest för att få vind/insynsskydd samt mer utrymme bla till tekniken, ev atv:n åh lite annat.
Tänkte då ta 2,5*5,5m av det utrymmet och "få väck" taket när man har poolparty... har även en polare som gör/säljer portar så en takskjutport där ;-)...
Hur som så är ja mer än öppen för förslag.....
Runt pool och hus ska vi köra med markbetong dvs gjutet med mönster i två olika färger... samt funderat på teakträ på vissa delar om vi inte kör med samma markbetong där...
Fått känslan av att glasfiberpol ger mer "äkta" poolkänsla samt längre hållbarhet?... Thermopool med liner... ett alternativ som jag tagit med på senare tid då det ger "mer" för pengarna kanske. Även kollat pp pool...
Hemskt man skulle haft ngn åh fråga som mig inom värmepumpar-Då hade det blivit rätt direkt ;-)...
Utloggad Bjurenhed
« Svar #3 skrivet: januari 12, 2013, 23:36:39:39 »
Hej! jag köpte en pp pool med heltrappa längs ena gaveln. Fungerar suveränt det enda jag skulle ändrat på är inte en krona på lampor har 2 led lampor men de används aldrig. Pooltak är toppen. Du är inne på helt rätt linje.
PP pool 8x4 trappa längs gavel.
Tak och värmepump.
« Svar #4 skrivet: januari 13, 2013, 10:20:59:59 »
Pooltaksgarage: Har du ett lågt tak kan man ju faktiskt fixa rätt ok förvaringsutrymme ovanpå taket om man bygger en låda för det.....
Det finns väldigt mycket skrivet om olika byggmetoder här på forumet, speciellt i byggtrådarna. Kolla där. Om jag ska försöka mig på en sammanfattning baserat på personliga preferenser (gör jag anspråk på att vara objektiv är det alltid någon som blir sur....)
1. PP eller glasfiber balja: Irriterande snabb "time to market". Gräva, kranbil, fyll på vatten. För den som inte vill göra något själv måste detta vara optimalt eftersom installationen är så snabb. För egen del såg jag en enormt stor osäkerhet i att så mycket pengar ligger i en icke standardiserad komponent. Företag går i kk, tillverkningsfel etc. Frakten är så dyr för dessa baljor att det kan vara svårt för mindre företag att hantera ett ärende "snyggt". Vilket företag kan man lite på, vilket är en risk? Jag föredrar en pool byggd av standard byggmaterial.
Jag vill definitivt ha en pool som kan fyllas med vatten oberoende av återfyllning runt om. Det utesluter vissa kontruktioner.
2. Det finns många varianter av rambyggda pooler. Plastramar, plåtramar, rostfria ramar. Ibland kan dessa inte återfyllas fritt, ibland är detta inte ett problem. Jag tycker att det största "problemet" med dessa varianter är att dom är leverantörsspecifika. Finns leverantören kvar om 10 år?
3. Till de stabila poolvarianterna räknar jag pooler murade i leca (kräver kontreforer tätt), gjutna pooler, thermopooler, pooler byggda av skalblock i betong. Leca eller skalblock är antagligen billigast om man bygger själv, men kan ju vara en rejäl utmaning för den som inte murat förr. Jag tycker att thermopoolen är en bra kompromiss här. Isolerad, lätt att "mura", helt stabil.
Utomhus pool med kakel i svenskt klimat är knepigt pga frosten. Jag avstår detta och väljer liner alla dagar i veckan.
« Svar #5 skrivet: januari 13, 2013, 11:39:23:23 »
Det ligger mycket i det MathiasS skriver om att hålla sig till komponenter som tillverkas av många. Känslan i en glasfiberpool är som du är inne på suverän när allt fungerar men blir det problem med t ex sprickor eller böldpest så är det lätt att hålla sig för skratt.
Lägg många timmar på att läsa på här på forumet, byggtrådar och diskussioner om pooltak, sandfilter och allt annat som hör till.
Hur har du tänkt lösa vintertäckningen? Poolplåtar som förvaras i pooltakets garage?
När det är dåligt väder skulle det vara en stor fördel att ha någon slags uterum som hänger ihop med pooltaket. Då kunde man gå in i uterummet och klä om där så man slipper gå från huset till poolen i regn och blåst.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #6 skrivet: januari 13, 2013, 21:47:48:48 »
Åh nice med lite tips....Tack ;-).   tommy, mattias... O0
Ang vintertäckning så ska pooltaket stå för den biten
Har fått in en del offerter och de ska även komma ett "känt" företag och ge offert...
Ang glasfiberpool så har ja även en kompis där som har ett "båt och plast" företag så tror hoppas han kan hjälpa om olyckan skulle vara framme där. :-)
Liner och thermopool har jag fått hyffsade priser på "klart".... Enda som känns sådär är livslängden.....
Sen taket... Helst utan skenor då de är snyggast...... Går ok med en men två känns sådär... Blir kostnadsfråga.
Spanar vidare...
Robot och lite gotte tar ja nog från amerikat då transport löser sig smidigt.... Då kommer den frågan... Vilken modell dolphin eller... Glömr namnet på den andra men varit mkt på forumet...
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #7 skrivet: januari 14, 2013, 14:44:42:42 »
Köpte en Dolphin M5 från USA. Den jag fick fungerar på 240 V, fast fick förstås byta stickkontakt. M5 har en ny typ av filterbehållare som ska vara lätt att tömma. På de äldre modellerna är det visst ganska krångligt har jag läst.
En annan jag tittade på var Vortex (den fyrhjulsdrivna). Vilken är väl en smaksak, men när jag läste resensioner på de två jag nämnt så verkar det som M5 scorade lite bättre. Men om min M5 städar bra vet jag inte. Har bara testat den på källargolvet än så länge.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
« Svar #8 skrivet: januari 14, 2013, 22:00:18:18 »
Om du kan få hjälp av någon som är bra på att plasta så kan det ju vara ett alternativ att bygga glasfiberpoolen på plats med glasfiber, polyester, gelcoat och topcoat. Allt detta är ju också kommersiellt tillgängliga matrial med många tillverkare och leverantörer. Priset blir troligen lägre än en platssvetsad liner men det är ett riktigt skitjobb att plasta om man inte är van.
Jag skulle i så fall bygga stommen på något av de sätt som MathiasS räknade upp och plasta mot stommen.
Jag har en pool som är byggd på det sättet. Det fungerar bra på alla sätt förutom att själva plastningen är ett riktigt slit. Plast mår inte bra av att frysa så en plastpool bör tömmas eller hållas isfri. Plasten kan poleras liksom en båt när den börjar se trött ut.
Utloggad znoddas
  • Vd
  • Stad/land: Ryssby
  • Antal inlägg: 43
    • TL-Service
« Svar #9 skrivet: januari 14, 2013, 22:14:34:34 »
Ja har ramlat in någon offert till nu..thermopooler...
Känns som mest för pengarna?? Men visst linerbyte kommer.
Plasta på plats...hm känns väldigt väderberoende.
Ang glasfiberpool...inte behöver de tömmas vintertid?
Blir både mkt jobb och tufft för brunnen.....till våren.
Spaning och letande fortgår...fick en ny förlängning på ritningen me....
