Författare Ämne: Varvtals styrd Pahlenpump  (läst 21721 gånger)
Utloggad STA
« skrivet: januari 12, 2013, 16:45:41:41 »
Hej på Er alla proffs
Har försökt att finna info om var man kan köpa till varvtal-styrning till
en 1,5hk PAHLEN bronspump.Har även mailat till Pahlen, men de är inte intresserad att svara överhuvudtaget. Nästa steg är väl att sälja denna nya pump på Blocket och köpa en plastpump - med denna styrning!!!
SV: Varvtals styrd Pahlenpump
« Svar #1 skrivet: januari 12, 2013, 22:06:27:27 »
Har du en trefaspump kan du väl köpa vilken varvtalsstyrning som helst? Verkar synd att göra sig av med en så fin pump.
Utloggad Tjalle
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2013, 09:19:40:40 »
Varför varvtalsstyrd pump?
Du bör byta vatten minst 2ggr/dygn.
Ex.4x8: c:a 40m3.  Du har ett flöde om c:a 10m3/timme- beroende av installation.
 Dvs 8 timmar -lämpligen dagtid.
Om du har VP, låter du den gå så många timmar på dagen som behövs.
Du spar visserligen lite ström på varvtalsstyrd pump, men det kostar dig c:a SEK 10.000 att "byta". Det är svårt att få tillbaka dom pengarna - innan du behöver köpa ny "plastpump".
« Svar #3 skrivet: januari 13, 2013, 09:56:51:51 »
TS får väl svara för sig själv, men jag tycker det finns goda skäl till en styrning. För den som har kemdoseringsautomatik är det viktigt att alltid ha cirkulation, men man behöver ju faktiskt inte ha fullfart på pumpen hela tiden. Jag skulle således kunna tänka mig att dra ner på farten rejält periodvis.
Här finns förövrigt otroligt mycket att läsa i ämnet elmotorstyrning om man är informationshungrig.
http://www.sigbi.se/index.htm
Utloggad monne81
« Svar #4 skrivet: januari 13, 2013, 11:12:25:25 »
Detta är nog det jag ångrar mest, skulle satsat på en pump med mer optimerings möjligheter från början.
En idé jag funderar på är att montera 2st mindre pumpar parallellt. Nattetid går endast 1 pump dagtid båda. Borde fungera bra.  Även smidigt vid haverier mm.
Utloggad STA
« Svar #5 skrivet: januari 13, 2013, 21:10:59:59 »
Tack för svar från Er alla.
Yes det är en 3 fas.Skall be min el gubbe checka hemsidan som ni mailade.Min  pool måste vara i gång året runt, då jag har/kommer att ha 5 solpaneler/intellieheat kopplade direkt till  pool via värmeväxlare (å utöver detta en separat bergvärme pump) så när solen börja ge varmt vatten även under  vintern måste det "bubbla" i poolen.Har initialt inte tänkt att ha solen kopplad till tank.
« Svar #6 skrivet: januari 13, 2013, 21:34:59:59 »
Har du en elgubbe är det bara be honom ta med sig en frekvensomriktare nästa gång han kommer, så är saken biff....eller BIF som det heter.
« Svar #7 skrivet: april 10, 2013, 21:57:40:40 »
Som vi nämnt i ett par andra trådar så är det ett par rejäla problem med detta: frekvensomriktare trivs inte ihop med de för pooldrift nödvändiga jordfelsbrytarna och frekvensomriktare ger dessutom ofta ordentligt med störningar som kan vara ett problem i en hemmiljö.
Utloggad zek
« Svar #8 skrivet: april 27, 2013, 08:25:32:32 »
Jag har kört frekvensomformare utan minsta problem i flera år nu. Normaldrift kör jag på 30hz (justerbart med en potentiometer) och vid värmebehov kör jag 50hz fungerar klockrent och jordfelsbtytaren har inte ställt till några problem med detta.
/Daniel (behörig elektriker)
« Svar #9 skrivet: april 27, 2013, 09:57:37:37 »
Intressant om det verkligen fungerar, men enligt min man (elkraftingenjör) så löser normalt jordfelsbrytare ut om de är för 30 mA (vilket krävs för pooldrift) och läckströmmarna för frekvensomriktare ofta ligger på 50 - 100 mA. Ingen av de "normala" leverantörerna rekommenderar att deras frekvensomriktare körs med personsäkra jordfelsbrytare. Har du någon speciell sorts frekvensomriktare, jordfelsbrytare för högre felström eller är det möjligen fel på jordfelsbrytaren ? Det finns ju speciella jordfelsbrytare för drifter med varvtalsreglering men de är extremt dyra (listpris runt 40.000:-).
Vi har funderat på att testa eftersom min man ändå har tillgång till frekvensomriktare, men då bara som ett tillfälligt inkopplat prov i samband med att vi skall bygga om lite av poolsystemet. Vi har en Pahlénspump (brons, 1.1 kW). Tyvärr har han ingen frekvensomformare av NFO-typ tillgänglig utan skall testa med en konventionell (Mitsubitshi).
Det är ju jordfelsbrytarna som krånglar till det - utan sådan så skulle reglering vara enkel, men jordfelsbrytare är ju ett absolut säkerhetskrav för pooler.
Tanken skulle vara att reglera ned vår kraftigt överdimensionerade pump och bara köra fullt varvtal vid backspolning och vid speciella tillfällen med mycket bad, typ poolparty, barnkalas, ett gäng kompisar som "förstärkning" till våra fem egna o.s.v.
Vår pump blev överdimensionerad eftersom vår plan var att bygga en mycket större pool, utomhus. När vi sedan i sista minuten ändrade osss och byggde en inomhuspool så fick storleken dras ned för att få projektet realistiskt, men då hade vi redan skaffat pump och filter. Troligtvis hade halva effekten räckt gott nu.
