Författare Ämne: Pool 2013  (läst 62678 gånger)
Utloggad concrete pumper
SV: Pool 2013
« Svar #50 skrivet: maj 11, 2013, 18:33:57:57 »
Hej Alla och trevlig helg,, allt finns ju här på forumet om man söker men jag frågar ändå, mina rör till inlopp går inte igenom hela väggen när jag ska gjuta, väggen är 25 bred och röret är oxå 25, vad sätter jag för koppling på denna ??
http://www.poolstore.se/produkter/braddavlopp-och-inlopp/plastdetaljer/inloppsmunstycke-i-abs-plast-for-thermopool-lecapool-med-duk/
Mvh
SV: Pool 2013
« Svar #51 skrivet: maj 11, 2013, 18:45:11:11 »
Känns ju inget vidare att skarva på något för att sedan sätta övergången till PEM-slang. Du kanske ska konvertera till RF-detaljer? Då finns det rör som räcker. Eller så slår du hål i skalblocket och drar dit övergången till PEM och fogskummar så betongen håller sig undan?
SV: Pool 2013
« Svar #52 skrivet: maj 11, 2013, 19:16:52:52 »
Tackar Mathias, knackar nog upp hål, har gjort det för lampor och skimmer oxå så det är lugnt, ska beställa kopplingar och rör nu så nästa vecka blir det full fart.
SV: Pool 2013
« Svar #53 skrivet: maj 12, 2013, 09:33:40:40 »
Önskar åsikter ang placering av pumphus, antingen kan jag bygga ett ca 2 meter från poolen eller kan jag ha det i förrådet bakom garaget, ca 20 meter bort, klarar pumpen att cirkulera vattnet så långt, min tanke är att ha både värmepump och solvärme.
SV: Pool 2013
« Svar #54 skrivet: maj 12, 2013, 12:05:51:51 »
Har du möjlighet att bygga i ett frostfritt utrymme skulle jag göra det på bekostnad av några meter slang extra. Överhuvudtaget att slippa bygga ett extra hus för poolen är ju en stor fördel. Flödesförlusten i 40m 50mm slang motsvarar ju cirka 4 skarpa vinkelböjar så flödet lär knappast vara ett problem om du ser till att bygga resten klokt utan skarpa svängar.
SV: Pool 2013
« Svar #55 skrivet: maj 12, 2013, 17:30:42:42 »
Tackar för alla svar, en till fråga, fick nyss hem en skimmer http://www.poolstore.se/produkter/braddavlopp-och-inlopp/plastdetaljer/braddavlopp-abs-plast-stor-oppning-for-pool-med-liner/
det finns 2 kopplingar för utloppsrören under, ska man använda båda eller ???
mvh
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Pool 2013
« Svar #56 skrivet: maj 12, 2013, 19:07:47:47 »
Två kopplingar i botten antar jag att du menar?
Dom skimmers jag arbetat med tenderar numera att ha det dom med och den ena ska kopplingen som slangen till cirk pumpen gängas in i. Den andra brukar vara gjord som tömningshål. Man skruvar ner en vinterplugg i den och många gånger behövs 2" gängas göras om till 1.5" gänga men omvandlaren ska finnas med i skimmerpaketet.
SV: Pool 2013
« Svar #57 skrivet: maj 19, 2013, 12:59:51:51 »
Hej alla poolvänner,, här kommer 2 bilder på mitt poolbygge.
SV: Pool 2013
« Svar #58 skrivet: maj 21, 2013, 22:55:31:31 »
Dagens jobb, skimmer på plats för ingjutning, lampor och utlopp morgondagens jobb.
SV: Pool 2013
« Svar #59 skrivet: maj 23, 2013, 18:53:15:15 »
Allt klart,,,dags att ta hem pumpen imorgon.
