Författare Ämne: Pool 2013  (läst 62676 gånger)
SV: Pool 2013
« Svar #40 skrivet: april 23, 2013, 17:24:03:03 »
Väggarna inne i blocken går inte ända upp. Det finns ju alltid plats för armering ovanpå väggarna, så även linerlisten får plats och kan tryckas på plats efter gjutning. Se till att ha lite stenar att lägga på listen så den inte flyter upp.
Utloggad concrete pumper
SV: Pool 2013
« Svar #41 skrivet: april 29, 2013, 19:10:42:42 »
Betongen på plats.
SV: Pool 2013
« Svar #42 skrivet: maj 04, 2013, 16:06:43:43 »
Hej,, är det någon som vet måtten på hålet i poolväggen för en romantrappa 3 meter bred och 1,10 meter hög,, gör man då hålet 3 meter brett och 1,10 högt eller gör man det mindre ??
Tacksam för hjälp.
http://poolstore.se/files/pooltrappa_roman_3m_110.pdf
SV: Pool 2013
« Svar #43 skrivet: maj 04, 2013, 16:17:04:04 »
Hur fäster du trappan? Direkt i betongen eller i en träram? Bredden tar i framkant på trappan + 90mm om du har trä på sidorna.
På höjden blir det trappans faktiska mått och överkanten på trappan ska sammanfalla med ovankant linerlist. Därefter är det bara att räkna nedåt..... Den lilla inbuktningen på hörnrna ska sammanfalla med överkant betong eftersom det ska ligga en bit liner-list där. Jag har som sagt inte trappans faktiska byggmått men på detta sätt tar du dig nog framåt iaf.
SV: Pool 2013
« Svar #44 skrivet: maj 04, 2013, 18:56:37:37 »
Tackar,,hålet blev 3x1,10,,får väl såga eller bygga ut när trappan kommer..
SV: Pool 2013
« Svar #45 skrivet: maj 04, 2013, 19:21:03:03 »
Om du inte gjort plats för trä att fästa trappan i borde du gjuta in gängad stång och ta upp u-formade hål i trappans sido-stycken.
I någon byggtråd finns detta beskrivet om jag minns rätt. Poolstore anvisar trä men jag tycker nog inte det är den bästa lösningen.
SV: Pool 2013
« Svar #46 skrivet: maj 05, 2013, 13:45:55:55 »
Hej alla !!  Är det någon som har tips om hur man enklast gör hål i skalblock för lampor mm ??
SV: Pool 2013
« Svar #47 skrivet: maj 05, 2013, 18:58:45:45 »
Friggolegobitar sågar man enkelt med sticksågen eller fogsvans där det passsar bättre. Finns bilder på det i min tråd.
SV: Pool 2013
« Svar #48 skrivet: maj 05, 2013, 19:01:45:45 »
Hej Mathias, jo friggoklossar är nog inga problem men jag bygger med skalblock.
mvh
SV: Pool 2013
« Svar #49 skrivet: maj 05, 2013, 19:56:04:04 »
Ok. Det har jag glömt.
