Författare Ämne: bubbelkar, hur stor vv-beredare krävs?  (läst 20063 gånger)
Utloggad DaJo
« skrivet: december 07, 2012, 17:16:31:31 »
Hej gott folk!
Är sugen på ett bubbelkar men är lite orolig för att vår vv-beredare är lite liten... <hmm>
Vi har en Bosh frånluftsvärmepump EHP 2,0 vilken har en vv-beredare på 145 liter (55 grader).
Hur stort kar kan vi köpa och fortfarande hålla 38-40 grader i badtemp?  <hmm>
/Danne
Utloggad Kojak
SV: bubbelkar, hur stor vv-beredare krävs?
« Svar #1 skrivet: december 08, 2012, 20:58:11:11 »
Köp ett med inbyggd värmare, jag hade ett innan på ca 600 liter, precis som du skriver så räckte inte varmvattenberedaren till. Sen bytte jag till ett med värmare och nu är det kanon. Du ska tänka på att om du saknar värmare så måste du då och då fylla på med vatten för att det inte ska bli kallt, så jag rekommenderar verkligen att du satsar på ett med värmare.
« Svar #2 skrivet: december 09, 2012, 07:54:58:58 »
Det blir ett par hundra liter, drygt, av det varmvatten du har. Montera en elberedare i serie med vp eller skaffa kar med värmare.....
Utloggad DaJo
« Svar #3 skrivet: december 09, 2012, 21:47:48:48 »
Tack för era svar  O0
Vilken effekt bör man ha på värmaren, har sett att det finns på typ 1kw och uppåt?
/Danne
Utloggad Kojak
« Svar #4 skrivet: december 10, 2012, 22:10:46:46 »
Har 1,5kw och det fungerar utmärkt, tänk på att du kanske inte kan köra med 10A säkring med värmare, mitt kar fungerar med 10A, dock så kräver de flesta 16A.
Utloggad DaJo
« Svar #5 skrivet: december 11, 2012, 08:50:14:14 »
Tack för din input, hur många liter har du i ditt kar?
Tänkte dra 2,5-kvadrat till karet så 16A ska inte vara några problem  O0
/Danne
Utloggad Kojak
« Svar #6 skrivet: december 11, 2012, 19:19:10:10 »
Det jag har nu är på exakt 500 liter.
