Författare Ämne: Dräneringspump trasig - dräneringsbrunn rejält fylld. Läge för panik?  (läst 34084 gånger)
Utloggad andreasi
Vet inte vad jag ska göra. Upptäckte just att min dräneringspump nog inte gått på bra länge och vattennivån i brunnen var alldeles för hög (dock inte ovanför vattennivån i poolen).
Fick igång pumpen som nu står och tömmer brunnen...
Men vad kommer/kan hända med poolen? Inte för att jag kan göra något förräns i vår/sommar men.. ja ni fattar? Kan jag sova lugnt ändå?
Poolen är en träpool byggd i våras. Ej gjuten bottenplatta.
Jag skulle dessutom vilja ha en färdig-att-använda nivåvakt i min brunn som kanske larmar om inte pumpen gjort det den ska? Vart hittar jag såna?
Du kan ju slå två flugor på smällen med ett:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-547-93&toc=19679&q=niv%C3%A5
Skippa flottören, använd externa givare, koppla lampa eller tuta till reläutgången...
  • Antal inlägg: 5917
SV: Dräneringspump trasig - dräneringsbrunn rejält fylld. Läge för panik?
« Svar #2 skrivet: november 29, 2012, 21:54:12:12 »
Om linern inte deformerats nu så bör den inte göra det när nivån sjunker, kan jag tycka.
Hade grundvattnet blivit högre än vattennivån i poolen skulle troligen linern ha flutit upp från botten, och "släppt" från sidorna.
Vattenlarm känner jag inte till så här på rak arm.
Utloggad suezen
« Svar #3 skrivet: november 29, 2012, 23:14:02:02 »
Om inte vattennivån i brunnen varit högre än vattennivån i poolen så kan du sova lugnt
Utloggad andreasi
Och om linern deformerats så handlar det väl "bara" om att stadga upp poolen, tömma ut allt vatten, lägga om linern och fylla på igen? Stämmer?
Utloggad suezen
« Svar #5 skrivet: december 01, 2012, 17:49:17:17 »
Japp, det är "bara" det som behöver göras  O0
Utloggad andreasi
Precis, "bara" i förhållande till att gräva upp längs med sidorna, räta upp stommen och så vidare.. tänkte jag
Utloggad andreasi
Idag har jag en dränkbarpump med en sensor (http://www.jula.se/drankbar-pump-rostfri-300-l-min-1000-w-731077) som jag fick utbytt mot en ny i helgen.
Är en nivåvakt från elfa mer att lita på än min pump?
Jag tänkte mig något sånt här som larm http://www.clasohlson.com/se/Vattenlarm/Pr363029000
Eftersom det normalt är väldigt rent vatten i en dränbrunn så kommer mätprober etc fungera bra och "elfa prylarna" kommer fungera driftsäkert. MEN, man är ju fortfarande beroende av att en billig pump fungerar, precis som i din lösning. Dock är man inte beroende av pumpens nivåvakt. Vad är det som falerat på din pump? Nivåmätningen eller motorn?
Ett vattenlarm kanske kan vara ett bra komplement för dig.
Utloggad andreasi
Det måste vara nivåmätningen som gått sönder. Den sensor som sitter på pumpen ser ut att bestå av bland annat en metallplatta som ska komma i kontakt med vatten och detta har inte fungerat.
Om man däremot slår av och på strömmen till pumpen så går den igång och börjar pumpa vatten tills att sensorn är ovan vatten igen...
