Författare Ämne: Renovering av inomhuspool  (läst 12317 gånger)
Utloggad boppers85
« skrivet: november 22, 2012, 18:16:50:50 »
Hejsan glada poolägare,
jag har en inomhuspool där väggarna består av leca stenar. På de väggarna sitter det OIMPREGNARAT plywood, en skumfoam och sist en blå liner.
Nu tänkte jag byta ut den här ompregnerade plywooden till Frigolit istället. Därför att plywooden har blivit mögelskadad.
Är det en bra ide?
Använder jag 20mm frigolit så kan jag väl lägga tillbaka den blå linern oskadad?
SV: Renovering av inomhuspool
« Svar #1 skrivet: november 23, 2012, 20:53:14:14 »
Frågan är väl då hur välgjord din Lecablocksvägg är ? Finns det ojämnheter, skrovligheter och liknande så kan det kanske bli problem med att dessa syns igenom till linern och därmed blir synliga i poolen. Frigolit är väl annars alltid bra som isolering, det minskar ju värmeförlusterna. Linern kan väl också bli lite mera punkteringskänslig om man har ett mjukt underlag bakom den. Det kanske mera är ett problem avseende botten än vad det gäller väggarna men en liner tål ju helt klart mera om det är hårt underlag bakom än om det är mjukt.
Vad menar du med "oimpregnerad plywood" ? Är det inte vattenfast plywood ? Tryckimpregnerad plywood existerar inte så vitt jag vet. Den avgörande skillnaden mellan vattenfast plywood och annan är väl främst att det lim som används tål vatten ("marinplywood"). Om man tryckimpregnerade träet i plywooden skulle det inte gå att limma och plywooden skulle inte heller gå att lacka eller måla.
« Svar #2 skrivet: november 23, 2012, 22:10:58:58 »
Jomen visst finns det tryckt plyfa!
http://www.poolstore.se/produkter/poolpaket/trastomme/1_5x1_5-m-tryckimp-plywoodskiva-ntr-klass-a/
Fast jag är inte säker på att jag skulle vilja ha det inomhus. Tryckt virke har en förmåga att lukta otrevligt när det blir fuktigt ibland.
Utloggad boppers85
« Svar #3 skrivet: november 25, 2012, 17:24:45:45 »
Vad jag har sett ser det ut som vanlig plywoodskiva.
Har ni något förslag på hur jag kan göra annars om jag inte vill använda mig av marinplywood (dyrt) på leca väggarna.
Måste ju kunna lägga tillbaka linern så den passar igen.
« Svar #4 skrivet: november 25, 2012, 17:37:12:12 »
Jag vet inte hur man rekommenderar att bygga med denna konstruktion men att limma friglit på väggen borde ju fungera, sedan pvc-skivor precis som till thermopoolerna. Avslutningsvis en foam.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #5 skrivet: november 25, 2012, 19:47:41:41 »
Hur gammal är linern? Dom tenderar att bli spröda med åren och inte speciellt arbetsvänliga. Kan kanske gå att lägga i den igen men jag skulle inte räkna med det till 100%. Förbered dig hellre på kostnaden av en ny liner så du inte står där med tömd pool, trasiga väggar och en liner som gått sönder.
Utloggad boppers85
« Svar #6 skrivet: november 26, 2012, 18:19:13:13 »
Hur dyrt är det med pvc-skivor????
Linern är ca 5år gammal.
Tänkte jag skulle passa på att höja botten nivån oxå när jag endå håller på.
Nu har jag 170cm djupt.
Tänkte höja till 150cm istället.
Nån som har nått förslag på uppfyllnads materiel ?....
Kan man lägga frigolit där oxå för att sänka värmeförluster?
« Svar #7 skrivet: november 26, 2012, 20:01:52:52 »
PVC-skivor, cirka 140-150kr per 1,5kvm tror jag du får betala.
Fylla upp med frigolit är nog bra men du behöver ha något annat (hårdare) än S80/s100 överst för slippa fotavtryck.
