Författare Ämne: Ojämn platta, är det ett problem?  (läst 13144 gånger)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« skrivet: oktober 31, 2012, 08:53:05:05 »
Har fått min platta gjuten och thermoblock uppsatta. Nu har det regnat en del och det står nu ca 3 cm vatten i poolen. Utom längs en "rygg" ca 1 m från ena kortsidan. Ryggen sträcker sig nästan längs hela kortsidan. Ryggen är torr, så det är alltså 3 cm nivåskillnad på ytan.
För övrigt så verkar plattan vara ok, men lite ojämn. Det går väl att slipa antar jag, men är kanske inte så viktigt eftersom det skall på underlagsmatta innan linern sätts på. Men när jag läser instruktionen till poolen står det att ytan skall vara spegelblank. Det är knappast fallet hos mig.
Ett problem jag anar är att om jag beställer fabrikssvetsad liner kommer denna att bli 3 cm för lång på stället över "ryggen". Med platssvetsad dito kanske inte problemet är lika uttalat. Ska jag klaga på arbetet? Vad kan dom göra för att fixa det?
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
SV: Ojämn platta, är det ett problem?
« Svar #1 skrivet: oktober 31, 2012, 10:54:31:31 »
3cm låter rätt mycket tycker jag. Mitt första försök med lasergjutning i somras blev betydligt bättre än så.
Jag är dock tveksam till att det blir ett problem för i anslutningen mellan vägg och golv sträcker sig linern mer än 3cm skulle jag påstå.
Ytan på botten behöver inte vara spegelblank - det tolkar jag som att man skulle behöva stålglätta betongen med visp efter gjutnignen och det behövs verkligen inte. Jag hade en del knotter efter gjutningen pga att jag vibrerat för dåligt samt en del ränder efter slodan. För att fixa detta hyrde jag en liten betongslip (125mm rondell) och det tog mig en knapp timme att gå över hela ytan och få den slät. Enkelt och effektivt.
Om denna 3cm rygg inte är för bredd är det ju rätt enkelt för betonggubbarna att slipa ner den lite - jag tror egentligen inte att det behövs men du har ju ändå betalt för att få en slät platta, inte något som är sämre än ett förstagångs amatörjobb.... Dom kan gott ägna ett par timmar åt att ta ner den där ryggen någon centimeter.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: oktober 31, 2012, 11:22:28:28 »
Tack det lugnade en del!
Ska be dom slipa ner ryggen. Det är just det som är irriterande, jag satte bort plattgjutning och väggbygge dels pga att poolen hamnar på sommarstugetomten och jag har svårt att bara hålla på med poolbygge. Men den största anledningen var att jag ville ha ett proffsigt resultat. Men nu vete tusan, plattan hade jag nog fixat lika bra själv.
En sak till, var och mätte upp väggarna. Det visar sig att kortsideväggarna lutar något utåt, Ena väggen 1,5 cm den andra 0,5. Dvs att poolen är två cm längre i överkant än nere vid botten. Långsideväggarna är helt i lod. Tänker att det kanske kan ställa till problem med linerpassning (mosaikliner). Eller är det inget problem, är väl kanske alltför orolig. Dessutom, vad kan dom göra åt det när väggarna är gjutna?
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #3 skrivet: oktober 31, 2012, 16:20:20:20 »
När väggarna är gjutna så är dom gjutna. Kommer inte att rubba sig. Det man ska göra är att justera och fixera blocken innan gjutning, sedan direkt efter gjutning har man en möjlighet att justera tillbaka ev rörelser som uppstått under gjutningen. Därefter kan man glömma att 600m armeringsjärn tillåter finjustering....:)
För linern kommer inte ett par centimeter hit eller dit spela någon roll, det är jag säker på (men någon annan får gärna kommentera detta också!), helt enkelt för att linern töjer sig så mycket ändå.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #4 skrivet: oktober 31, 2012, 17:22:30:30 »
Fint, då verkar det inte vara någon fara. Fick lite lugnande besked från de som levererar poolgrejorna också.
Så jag är väl kanske lite för petig och oroar mig i onödan, men man bygger ju inte pool så ofta.
Tack för att du svarade!  :)
p.s. Hoppas det löser sig med din värmepump!
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #5 skrivet: oktober 31, 2012, 19:04:29:29 »
Det är just det som är problemet -  när man bygger pool för första gången har man ju ingen aning om vad som är ok och inte så man gör ju det mesta för noga...... Borde bli mycket enklare andra gången....:)
Angående värmepumpen så har det en enkel lösning men billigt är det inte.....
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: oktober 31, 2012, 19:52:19:19 »
Andra gång blir inte enklare, då har man så höga krav.  :)
Janne
« Svar #7 skrivet: oktober 31, 2012, 20:28:57:57 »
Det är sant, men man vet vad man kan fuska med och komma undan med det...:)
« Svar #8 skrivet: oktober 31, 2012, 21:40:55:55 »
Jag håller med om att 3 cm låter mycket. Själv är bäste dräng brukar det ju heta, jag hatar att jag inte kan lita på hantverkare men historier som din gör ju inte att jag känner mig säkrare. Om du har platslagd liner så lägger man en matta under, så den behöver definitivt inte vara spegelblank. Hur man gör med fabriksliner vet jag inte.
« Svar #9 skrivet: oktober 31, 2012, 21:58:40:40 »
...matta under då med.
