Författare Ämne: Energisnål poolpump  (läst 29545 gånger)
Utloggad Ingvar
SV: Energisnål poolpump
« Svar #20 skrivet: april 10, 2013, 08:05:15:15 »
...löser motorskydd eller pumpsäkring ut så stannar även doserpumparna
Hur fixar man detta? Min elektriker hävdade att motorskyddet direkt löser ut om strömmen drar ojämt över faserna, vilket blir fallet om man utöver poolpumpen kopplar in någon ytterligare anordning efter motorskyddet som drar ström på endast en fas. Jag skulle själv vilja ordna så att klorgeneratorn stoppade om mitt motorskydd löste ut.
« Svar #21 skrivet: april 10, 2013, 08:40:24:24 »
Nu vet jag inte hur ditt motorskydd ser ut, men på många finns det en hjälpkontakt som kan användas för att styra andra saker eller larm. Om det inte finns från början brukar det finnas som tillbehör att montera på.
« Svar #22 skrivet: april 10, 2013, 10:10:31:31 »
Det enklaste är ju att använda ett relä som tar styrspänning efter huvudbrytaren till motorn och låta detta relä mata doserutrustning.
Då stannar doseringen om motorskyddet löser och motorn blir spänningslös, om säkringen till motorn löser eller om du manuellt slår av huvudbrytaren men glömmer stänga av doseringen.
Att bara låta motorskyddet styra detta öppnar för flera scenarier där doseringen av misstag fortsätter att pumpa när cirkulationen stannat.
Utloggad monne81
« Svar #23 skrivet: april 10, 2013, 18:53:10:10 »
Min autodos är förreglad över en flödesvakt. Funkar klockrent. Flödesvakten kostade dock ca 1000kr
« Svar #24 skrivet: april 10, 2013, 21:54:11:11 »
Vår lösning bygger på ett extra relä som nämnts ovan, men det hade nog också fungerat att lägga doserpumparna direkt till pumpmotorns spänning, med tanke på hur liten effekt det är på doserpumpar. Lösningen täcker in allt utom rent mekaniska fel (stängd ventil, pumphjulet lossnar från motorn, pumpen suger luft etc). Elektriskt är nog allt intäckt. Löser motorskyddet eller man stannar pumpen för hand så stoppar doseringen. Utlöst säkring innebär ju spänningslös pump och stopp (trepolig automatsäkring), utlöst jordfelsbrytare gör allt spänningslöst o.s.v. Vid ombyggnaden nu funderar vi på att sätta in en tryckvakt (inget pumptryck = stoppad dosering), vilket då skulle täcka in allt utom flödeshinder som stängd ventil på trycksidan. En flödesvakt är förstås ändå säkrare men kostar lite mera och måste ju vara av en typ som tål poolvatten.
Utloggad Ingvar
« Svar #25 skrivet: april 11, 2013, 08:44:19:19 »
Tack för tipsen. Jag ska kolla vidare på alternativen med hjälpkontakt, relä alternativt flödesvakt.  Det skulle kännas betydligt tryggare att få detta ordnat, särskilt när vi är bortresta.
