Författare Ämne: Energisnål poolpump  (läst 29546 gånger)
SV: Energisnål poolpump
« Svar #10 skrivet: oktober 23, 2012, 18:30:13:13 »
Ja, än så länge... Jag har ju bara haft pool 1,5 säsong. Hittills har vi haft jättebra vatten, så det känns inte som att det finns ett behov att ändra strategi än så länge. Fast jag tror faktiskt att man får bättre snurr i vinklar och vrår med högre sprutt. Men utan att göra en vetenskaplig undersökning så får jag hålla mig till att tro och än så länge fungerar det.
Kanske ska poängtera att jag har till skillnad från Mathias ingen automatdosering. Jag har tänkt skaffa till nästa säsong en klorpucksautomat, men det är långt ifrån samma sak.
Utloggad monne81
« Svar #11 skrivet: november 12, 2012, 20:13:04:04 »
Finns ju även vattenkylda pumpar. Då "får" du tillbaka lite av energin i form av värma till vattnet.
Tror det finns slantar att spara genom att optimera pump och drift.
Utloggad andreasi
« Svar #12 skrivet: april 05, 2013, 21:09:54:54 »
Ja vattenkylda pumpar! Hur kan man räkna på hur mycket man sparar på en sån?
Utloggad monne81
« Svar #13 skrivet: april 05, 2013, 21:53:10:10 »
Enligt poolonline.se så ska du få tillbaka 84 öre per krona
Med en vattenkyld pump.
Skriv en rad om du får tag i en prisvärd poolpump som är energisnål.
« Svar #14 skrivet: april 06, 2013, 11:55:04:04 »
Det du kan få tillbaka är ju bara det som kyls bort på motorn av motorns fläkt. Själva pumpenergin kommer alltid vattnet tillgodo oberoende av om pumpen är vattenkyld eller luftkyld. Så att räkna med hela effekten ger helt fel resultat. Om du räknar med en motor med en verkningsgrad på 80 % får du alltså den återvunna effekten som 94 % av 20 % av motoreffekten om det stämmer att 94 % av värmeeffekten återvinns. Har du högre verkningsgrad på din pumpmotor blir alltså skillnaden mindre. Trefasmotorer brukar ha bättre verkningsgrad ju större motorn är.
« Svar #15 skrivet: april 06, 2013, 12:34:52:52 »
Vi kör f.n. vår pump  dygnet runt. Själva pumpenergin kommer ju vattnet tillgodo. Men vi har tänkt att komplettera med en timer, men eftersom vi har autodoseringssystem så måste detta då blockeras när pumpen står stilla.
Varvtalsreglering har ju sina fördelar men också en hel drös problem (störningar, problem att varvtalsregulatorer av frekvensomriktartyp normalt inte fungerar ihop med jordfelsbrytare). Vi tänkte ev. göra ett test med sådant provisoriskt inkopplat i samband med de andra jobben på poolen eftersom min man ändå har tillgång till en frekvensomriktare att testa med. Men fungerar det inte så får det bli timerlösningen.
« Svar #16 skrivet: april 06, 2013, 18:12:24:24 »
....tänk också på att koppla på sådant sätt att doseringen stannar om 1. du slår av brytaren till pumpen 2. jfb eller säkring till pumpen löser, och inte bara via timerstyrning. Fast det anar jag att ni har koll på....:=)
Utloggad monne81
« Svar #17 skrivet: april 08, 2013, 19:14:25:25 »
Tittar man lite utomlands så finns väldigt mycket mer att välja på.
Hittade denna som jag tyckte intressant för dom med befintlig poolpump.
Vet inte hur det är med jordfelsbrytare mm.
http://ecocontrollers.com/.
Hittade även utbytesmotorer till pumpar.
« Svar #18 skrivet: april 09, 2013, 21:15:14:14 »
Jo utomlands kan du hitta det mesta....som jag tidigare nämnt finns det t.ex. 220 V poollampor också...men detta är helt olagligt i Sverige. Jordfelsbrytare är ett krav i Sverige men är i en del länder nästan helt okänt. Olika länder värderar säkerhet olika. Precis som att man i en del länder nästan aldrig använder bilbälten eller MC-hjälmar. Om det inte vore för jordfelsbrytarkravet och regler för störningar m.m. så vore det ganska enkelt att koppla en frekvensomriktare till sin poolpump, men som sagt, säkerhetskraven gör det klart svårare. Och står valet mellan säkerhet och energibesparing måste man prioritera säkerheten. Kan man hitta en sätt att klara bådadera är det givetvis ett plus.
« Svar #19 skrivet: april 09, 2013, 21:25:39:39 »
Jo om pumpen skulle stanna så skall ju doserpumparna stanna också. I vår nuvarande koppling är vi inte skyddade mot detta om vi skulle klanta oss och själva själva stånga en ventil till pumpen, men löser motorskydd eller pumpsäkring ut så stannar även doserpumparna. Skulle jordfelsbrytaren lösa ut blir ju hela poolcentralen utan spänning så då stannar ju allt, inklusive doserpumparna. Men med timer blir det lite knepigare. Det tar ju en liten stund innan mätsonderna visar rätt värde efter ett stopp, så egentligen bör väl det då vara en tidsfördröjning så att doserpumparna inte kan aktiveras förrän poolpumpen varit igång en viss tid, kanske 10 minuter eller så.
