Författare Ämne: Nybliven spaägare P20  (läst 11656 gånger)
Utloggad mälardalen
« skrivet: oktober 19, 2012, 18:20:43:43 »
Hejsan!! mitt första inlägg här. Ville dela med mig av min nya spadabs upplevelse. Även tack till alla som skriver i detta forum så en nybörjare som jag kan lära mig att äga och sköta mitt spa.
Har idag fått mitt spa på plats. det är ett Pentland P 20. Måste säga att jag är positivt överraskad över kvalitetskänslan och funktionerna så här långt. Känns som ett bad i 150tkr klassen utan vidare :)
Vi väntar med spänning på att badet ska bli varm så vi kan hoppa i. ( i skrivande stund 28 grader) troligen blir det runt 22:00 tiden ikväll. Det har då varit igång sedan ca 10 tiden från i morse. dvs ca 12 timmar från 12 grader till 39. 12 timmar snabbare än vantat :) :) :)
Jag uppdaterar tråden senare med lite bilder och badbragder!
SV: Nybliven spaägare P20
« Svar #1 skrivet: oktober 19, 2012, 18:50:44:44 »
Välkommen!  :)
Ser fram emot bilder. <sol>
Utloggad mälardalen
« Svar #2 skrivet: oktober 21, 2012, 21:32:31:31 »
Hej igen! Det tog ca 13 timmar till 38 grader. Sen badade vi i ca 2 timmar i regn... ska definitivt skaffa nån form av skydd vid regn. Har badat totalt 4 gånger sen i fredags när det kom. (idag är det söndag ) Först idag börjar det sjunka in att den värkligen står hemma på altan :)
Tyvärr inga bra bilder ännu. kameran tajjade...
Utloggad Johan S
« Svar #3 skrivet: oktober 22, 2012, 06:58:35:35 »
Utloggad Matt_S
« Svar #4 skrivet: oktober 22, 2012, 14:13:30:30 »
Tips på skydd mot regn/sol:  vi har ett 3,5 m sidohängt parasoll bredvid vårat spa. Det täcker precis ett spa som är 2,35 x 2,35. Parasollet kan roteras 360 grader samt tiltas för att skydda mot sol som kommer från sidan.
http://www.utemobler.com/Vienna.php
Utloggad mälardalen
« Svar #5 skrivet: oktober 30, 2012, 17:32:52:52 »
ser fint ut det där parasollet!! har varit inne på ett sånt till spa´t.
vi badar ca varannan dag nu. vattnet är fortfarande fint.
har några funderingar bara.
1. hur gör ni med vattentemperaturen nu när det börjar bli kallare. När vi badar så sjunker tempen ca 2 grader under 1,5-2 timmar´s bad. är den på 38 från start blir det ju 36 vilket är lite för kallt tycker jag..?? ska man ha högre på vintern eller höjer ni värmen när ni ska i så värmaren går igång direkt?
2. Får ni oxå en smutsrand vid vattenlinjen??
tack för kommentarer och tips!
Wiggo
Wiggo
« Svar #6 skrivet: oktober 30, 2012, 18:06:39:39 »
Hej.  Vad kul att du är nöjd med ditt spabad. Har oxå beställt ett p20 som kommer om ca 2 veckor. Bra att hitta fler som har samma bad som man kan diskutera  med. Får hoppas att spabaden fungerar. Har varit nere hos säljaren och tittat och det ser ju bra ut. Har läst mig till att isoleringen kunde kanske varit lite bättre. Någon har visst lagt dit extra isolering innanför panelerna kanske kan va nåt.
Utloggad mälardalen
« Svar #7 skrivet: oktober 30, 2012, 18:31:06:06 »
roligt med fler som har ett P 20. hoppas du blir lika nöjd som vi! :)
se till att alla ventiler/utblås som cirkulationspumpen använder är öppna(även vattenfallet) hela tiden. Det verkar som att vattnet blir fräschare då!:)
Ang. grund så vill jag dela med mig av hur jag gjorde.
till att börja med la jag en markduk på gräsmattan. sedan slängde jag på lite grus och lekablock av lämplig storlek. på detta 145X45reglar impr., och sedan trall. klart :D funkar bra so far...
Utloggad Wiggo
« Svar #8 skrivet: oktober 30, 2012, 20:41:04:04 »
Tack för tipset med ventilerna.
Själv har jag gjort en gjuten platta att ställa mitt spa på. Kommer att vara nedsänkt 30 cm på min uteplats som är av betongsten med en hårdfog som är lättare att hålla rent.
