Författare Ämne: Pooltrappan gul under vattenlinjen  (läst 6338 gånger)
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« skrivet: oktober 14, 2012, 13:57:53:53 »
Vi håller på och vinterstänger poolen och medan vattnet sjunker ser vi att trappan har blivit gulfärgad. Inte ovanför utan nedanför vattenlinjen. Det är första gången på tre år som det ser ut på det viset. Någon som har någon tänkbar förklaring? Trappan är Folkpools 150 cm akryltrappa.
Vi har alltid legat i underkant på pH-värdet (runt 7,0), och i år har det (p g a allt regn?) varit mer jobb än någonsin med att hålla bra balans. Tror ni detta kan ha påverkat? Vi har även fått ett 50 cm långt diagonalt veck på linern på ena väggen, vilket ju kan bero på för lågt pH-värde.
 <help>
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
SV: Pooltrappan gul under vattenlinjen
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2012, 22:42:30:30 »
Vad har du för vatten ? Om det är järnhaltigt (t.ex. vanligt vid brunnsvatten) så kan du få gul-bruna avsättningar lite här och var. Jag tror inte att pH värdet i sig skulle ha någon större påverkan inom rimliga gränser, men lägre pH gör ju att metallföreningar och liknande lättare löser sig i vattnet.
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: oktober 15, 2012, 07:30:37:37 »
Det är kommunalt vatten. Jag googlade lite och hittade detta på Svenska Poolfabrikens hemsida:
Pooltrappan har gulnat
Ifall pooltrappan gulnat under vattenlinjen beror det på felaktigt ph-värde. Man kan försöka tvätta med ett medel som innehåller oxalsyra. Det finns i affärer som säljer båttillbehör. För att kunna rengöra hela trappan måste poolen tömmas.
 Ett alternativ är att sätta en stor kraftig skiva som täcker trappans bredd och hela höjden och sen pumpa bort vattnet i trappan. Men i det fallet kommer man ej åt kanten mot poolen.
Så det blir väl till att försöka hitta något bra rengöringsmedel till i vår och hoppas att det går att få bort missfärgningen.
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2012, 17:57:24:24 »
Om Poolfabriken tycker att man kan göra rent med oxalsyra så är det samma sort "gula" som båtägare kämpar med i vattenlinjen på båten varje år.
Biltemas Fälgrent är en billig produkt som många använder till just detta.
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: oktober 15, 2012, 19:03:19:19 »
Tack för tipset!  O0
« Svar #5 skrivet: oktober 15, 2012, 19:20:11:11 »
Oxalsyra brukar användas just till rostborttagning så i så fall handlar det nog om någon järnförening trots allt.
