Författare Ämne: Hur ska klorhalten vara inför vintertäckning?  (läst 15536 gånger)
Utloggad thesmurfen
« skrivet: oktober 14, 2012, 08:26:44:44 »
Ja nu så är ju tiden här då poolen ska få gå i dvala. Första vintern med pool för oss och det återstår ännu ett litet frågetecken.
Vi chock-klorade poolen igår och nu har den stått ett dygn med reningen på. Vi tänkte tömma ur den idag (bara ner under lampan/inlopp) som det står i instruktionerna och sen lägga på en pressening innan plåtarna kommer på plats (dom har vi inte fått än)
Men hur är det med klorhalten? Om den är för hög, kan den inte bleka linern då under vintern?? Eller ska den vara hög?? Vi tänkte börja tömma nu men så blev jag så osäker så jag måste fråga känner jag..
Ni som kan, hjälp mig är ni snälla  :-\
SV: Hur ska klorhalten vara inför vintertäckning?
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2012, 10:47:01:01 »
Klorhalten avtar normalt rätt snabbt, en chockklorering när vattnet blivit mindre än 10 grader varmt säkerställer att alla bakterier, virus och alger dör, och vid så låg vattentemp sker normalt ingen ny tillväxt av dessa även när klorhalten blir lägre.
Utloggad thesmurfen
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2012, 11:27:20:20 »
ok, så då är det inga probs att stänga av reningen och tömma ur och låta den stå för vintern nu då, fast klorhalten är galet hög för tillfället?
Och vågar man tömma ur klorvattnet på gräsmattan trots dess höga halt??Vi har inget annat val nämligen...
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2012, 12:04:49:49 »
Om du vill kan du låta poolen vara öppen (om du kan lämna den öppen på ett säkert sätt) ett par dagar så avluftas kloret bort fortare.
Huruvida gräsmattan pallar eller ej vågar jag inte garantera, vi sänker själva aldrig nivån i vår pool, så jag brukar inte sänka nivån just när jag chockklorerat, jag har dock aldrig hört talas om att någon gräsmatta tagit skada av klor.
Utloggad Helene
« Svar #4 skrivet: oktober 14, 2012, 20:47:27:27 »
Vi har heller ingen annan möjlighet än att tömma klorvattnet på gräsmattan. Den har inte tagit någon skada än i alla fall.
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad thesmurfen
« Svar #5 skrivet: oktober 25, 2012, 14:32:45:45 »
Tack för hjälpen hörrni!
Nu är poolen tömd på lite vatten och gräsmattan är grön fortfarande iaf :D
Ikväll läggs plåtarna på plats och sen är det väl bara att vänta till våren för att se så allt står kvar som vi lämnade det...Hoppas på positiv öppning till våren igen sen!
« Svar #6 skrivet: oktober 25, 2012, 15:48:22:22 »
Kanske gömmer sig en liten surprise under plåtarna i vår...
« Svar #7 skrivet: oktober 25, 2012, 19:18:44:44 »
Oj...inte kul att hitta detta!
Utloggad thesmurfen
« Svar #8 skrivet: oktober 26, 2012, 07:57:25:25 »
haha oj oj  oj! Jag hoppas verkligen inte poolen ser ut så där i vår ;) Det är inte din pool hoppas jag??
Nu är vattnet kristallklart iaf, jag räknar iskallt med att det ser likadant ut till våren!
« Svar #9 skrivet: oktober 26, 2012, 08:19:50:50 »
Näe inte min pool......men som sagt, vi får väl se hur det ser ut till våren. :)
