Författare Ämne: Isolering runt poolen  (läst 30828 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« skrivet: augusti 13, 2006, 20:25:26:26 »
Hej alla,
enkel fråga vad behövs för kvalitet på isoleringen runt poolen? Jag har 200 i botten. Såg att Byggmax hade S80 isolering billigt!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Mats_61
Mats_61
SV: Isolering runt poolen
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2006, 23:18:18:18 »
Ingen aning vad som behövs  :-\
Men jag körde med vanlig frigolit 20mm tjockt i dubbla varv och limmade med PL400, Billigt och förhoppningsvis bra.
Visserligen så är isoleringen under trädäcket så att den skyddas  en aning från sol och vind, får väl se hur många år den håller  ???
Mats_61
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2006, 23:39:36:36 »
Kan helt sikkert brukes, du får jo ikke noe belastning på denne hvis du da ikke har tenklt å fylle inntil som en markpool.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2006, 09:24:44:44 »
Okay kanon jag tänkte mer ur synpunkten att det kommer massor med vatten på den? Men all cellplast kanske är vattentålig? Om inte vet ni vad den har för betäckning om den är det?
Mvh Niklas
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2006, 11:36:20:20 »
Det finns 2 sorter att välja mellan:
- EPS som är vanlig vit frigolit med små kulor i.
- XPS som är mer grynig, typ Jackofoam, Floormate. Oftast blå, rosa eller lila .....
Den vanliga frigoliten suger vatten om den får ligga i blöt länge. Dvs inte lämplig för isolering där den kommer i kontakt med vatten under långa perioder (exvis husgrunder eller poolbottnar). Men gäller det isolering av en ovanmarkpool där vattnet kommer uppifrån fungerar den utmärkt.
Isoleringen måste dock ligga 'kloss an' ytan den ska isolera så limma ordentligt.
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2006, 12:46:21:21 »
Hej Janne och tack,
Om man limmar isoleringen går den då att få bort på något sätt om det skulle finnas behov för det? Har du något tips på hur man enklast får den att sitta kvar medans man sätter upp den?
Mvh Niklas
Mats_61
Mats_61
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2006, 23:21:46:46 »
Jag sågade till brädor som var lika hög som frigoliten, dessa stöttade jag fast över skarvarna med strävor.
strävorna lutar då i ca 45 grader mot brädan som står över skarven.
Längst ner hade jag stenplattor som jag lutade mot frigoliten och brädorna.
på överkanten kanske det går med lite längre strävor eller om poolen är lite nedgrävd så kan man uynyttja jordkanterna att stötta emot.
Man får lov att flytta runt denna utstyrsel allt eftersom limmet har torkat och limma några skivor i taget.
Hmm... lite svårt att förklara så att någon anna begriper detta  :-\
Sen var det badförbud under tiden, och tid tog det. så därför väntade jag till den bästa badsäsongen var över.
Mats_61
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2006, 08:54:08:08 »
Tack Mats,
Jag tror jag forstod vad du menade! Jag gjorde något liknande när jag stöttade upp altanen medans jag byggde den, svårt att hålla i två ställen när man bygger själv! *s*
Ja som vädret börjar bli nu så kanske det är dags att sätta igång med isoleringen!
Mvh Niklas
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #8 skrivet: augusti 15, 2006, 09:17:52:52 »
Lundberg...
Det här "*s*" du ofta skriver,,,
eh... var betyder det egentligen...??
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2006, 09:47:10:10 »
Lundberg...
Haha *s* betyder skratt =  ;D och var sättet som man skrev innan mobiltelefonerna, MSN etc. började stödja glada gubbar och liknande som du ser ovan när du skriver meddelanden här inne! Vet inte varför det har bara fastnat! Ibland skriver jag även *L* =  :)
* är ett sätt att understrycka att du faktiskt skrattar till exempel!
Mvh Niklas
