Författare Ämne: Ny här  (läst 20184 gånger)
Utloggad thcn
  • Antal inlägg: 12
  • Spa javisst!
Ny här
« skrivet: oktober 02, 2012, 17:52:57:57 »
Jag är ny här, som registrerad användare. Mitt första inlägg.
Jag har följt forumet under den senaste månaden då jag skulle bestämma mig för vilket SPA bad jag borde köpa.
Har nu sedan ca två veckor vårt nyinköpta SPA bad installerat, det blev ett köp från BAUHAUS, deras modell Massimo, vilket lär vara detsamma som DenForm Ful Load.
Jag är hittills mycket nöjd.
Vi hade en grävare på tomten som grävde ur ca 40 cm, la markduk och fyllde med singel, under spabadet (nedsänkt i singeln) ligger 10 CM tjock frigolit hård nog för att bära husväggar. Elen installerad och Spa badet startat. Nu ska vi ta tag i att bygga en trä terrass runt badet.
Så, nu har jag presenterat mig, återkommer säkert med frågor.
Utloggad elvings
SV: Ny här
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2012, 18:17:45:45 »
Hej å välkommen.
Har själv Denforms lite mindre modell som är 90% lik fulload.
Jag har varit nöjd och ej haft några problem.
Det enda som hänt är att locket blivit blekt på insidan(även nackkuddarna) då jag i början hade klor i badet hela tiden i flytande dosör.
Idag har jag bara klor i efter bad eller en gång i veckan om det ej badats. Därefter luftas badet under cirka 30min.
Detta skulle jag gjort från början för att slippa blekningen.
Utloggad thcn
  • Antal inlägg: 12
  • Spa javisst!
SV: Ny här
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2012, 18:35:21:21 »
Tack för tips  O0
Det där med kemi och vattenkvalité känns närmast som en vetenskap och fick mig att tveka lite i början om jag skulle investera i badet eller inte.
Kör nu både snabbklor och aktivt syre, någon matsked klor efter bad på kvällen och en tablett aktivt syre ca varannan morgon. Vet inte varför jag börjat med detta. PH halten verkar svår att hålla stabil.
Just nu, sedan ca tre dagar skummar badet enormt mycket, som om någon haft i badskum. Vad kan det bero på?
Jag är faktiskt imponerad på hur tyst detta bad går... Jag trodde det skulle vara mer ljud än vad det är.
Utloggad thcn
  • Antal inlägg: 12
  • Spa javisst!
SV: Ny här
« Svar #3 skrivet: oktober 02, 2012, 18:38:15:15 »
Har fått för mig att jag redan, efter bara två veckors användning, behöver göra rent filtren (dubbla filter). Är jag bara nojig, eller är det bra att göra rent dom ofta?  <hmm>
Utloggad elvings
SV: Ny här
« Svar #4 skrivet: oktober 02, 2012, 19:33:50:50 »
Filterbyte beror på hur mycket du badar och hur ren du är innan bad.
Skummet sätter jag en krona på att det beror på för lågt ph.
Själv slänger jag i snabbklor en tesked per person o timme efter bad samt lite ph+ från biltema.
När jag har för lågt ph så skummar det alltid hos mig.
Aktivt syre har jag aldrig använt.
edit: ditt snabba filterbyte kanske beror på att det nyss är igångkört. smuts mm.
Utloggad thcn
  • Antal inlägg: 12
  • Spa javisst!
SV: Ny här
« Svar #5 skrivet: oktober 02, 2012, 19:40:06:06 »
Tack igen, det där med PH't måste jag mäta upp igen, så kan det vara, att det återigen är för lågt.
Jag har ännu inte gjort rent filtren, det är bara en grej jag fått för mig att jag kanske borde göra. Vi har badat ca 15-30 minuter varje kväll under två veckor (sedan installation).
Skummet ser inte smutsigt ut, rent fint skum utan lukt eller kännas äckligt. Det kanske beror på PH, ska kolla på en gång.
Utloggad elvings
SV: Ny här
« Svar #6 skrivet: oktober 02, 2012, 19:51:38:38 »
Jepp så är mitt skum med lågt ph också.
Hade stickor först vilket inte gick att använda något bra.
Nu har jag speciella stickor+aquacheck och det funkar bra om man mäter i samma ljus varje gång. Dvs ta in vatten och släck diskbänkslampan och mät i aquachecken samtidigt som ena handen skuggar apparaten.
Säger inte du skall köpa en aquacheck men vanliga stickor man doppar o läser mot färgskala är sisådär.
Efter ett tag så lär man sig hur mycket ph+ man skall ha i så nu mäter jag bara en gång i månaden o det funkar.
Utloggad thcn
  • Antal inlägg: 12
  • Spa javisst!
SV: Ny här
« Svar #7 skrivet: oktober 02, 2012, 19:59:26:26 »
Har nu precis tömt i i ca 60 gram PH+ (Nitor) blandat i varmt vatten.
Enligt stickorna (knepigt att läsa av färgerna), så ligger jag på ca 6,8.
Ska ut och bada om ca en timme, får se om det skummar lika mycket då...
Utloggad elvings
SV: Ny här
« Svar #8 skrivet: oktober 02, 2012, 20:05:29:29 »
Har för mig 7,2 till 7,8 är okejområdet.
Brukar själv ligga på 7,2 till 7,4
edit:
ser att 1 matsked nitor ph+ per 500liter höjer 0,3
kanske blir 60gram på 1500liter och då bör du ju få 7,1
« Senast ändrad: oktober 02, 2012, 20:12:17:17 av elvings »
Utloggad thcn
  • Antal inlägg: 12
  • Spa javisst!
SV: Ny här
« Svar #9 skrivet: oktober 02, 2012, 22:27:08:08 »
Har precis kört 30 minuter i badet.
En betydligt bättre situation med skummet, Tack!
Utan att mäta slängde jag i en liten skvätt PH+ igen efter badet då det skummade lite fortfarande, samt en matsked Nitors snabbklor för SPA bad. Kommer mäta upp allt imorgon när det stabiliserat sig så får vi se vart vi ligger.
Får nu för mig att Nitors snabbklor skummar, kan det stämma?
