Författare Ämne: Ny här  (läst 20185 gånger)
Utloggad elvings
SV: Ny här
« Svar #10 skrivet: oktober 02, 2012, 22:41:13:13 »
Det skummar alltid lite vid klorering samt bubblor.
Sedan kan det vara så att det tar ett tag innan all ph+ är löst helt lika i vattnet.
Sikta på 7,3 till 7,4 och se om det är bättre imorgon. Högt ph skall verka frätande på vissa spadetljer så därför ligger jag på cirka 7,3. (vet ej om det är sant)
Hade själv problem med ph sänkning tills någon vänlig själ på detta forum påpekade att kroppen avger ph nedsättande "svett" när man badar.
Utöver detta så gissar jag att samma fenomen i saltvattensakvariumets reningsverk och spa uppstår. Dvs att "skit" fastnar lätt till skum. Så om du har bra ph skummar det lite och då i princip endast "skitskum". (Detta fastnar sedan i filtret)
Har du lågt ph blir det en blandning av både "skitskum" o lågt ph-skum.
Oavsett: kul att du upplevde mindre skum.
Utloggad elvings
SV: Ny här
« Svar #11 skrivet: oktober 02, 2012, 22:45:20:20 »
Glömde säga:
Nu börjar spa-säsongen
Kallt ute och stjärnklart med en pilsner i näven och mössa på huvudet.  <antman> <antman>
Obligatorisk utrustning är: Badrock samt foppatofflor för att ta sig till o från badet.
Utloggad thcn
  • Antal inlägg: 12
  • Spa javisst!
SV: Ny här
« Svar #12 skrivet: oktober 03, 2012, 09:38:01:01 »
Exakt så var det igår kväll, stjärnklar himmel, badrock, tofflor och en öl i näven...
Idag, nu på morgonen ser det ut som att alla värden ligger bra  <sol>
Utloggad Matt_S
SV: Ny här
« Svar #13 skrivet: oktober 03, 2012, 13:46:59:59 »
Angående filter, jag har dubbla uppsättningar och spolar rent dom varannan vecka och byter varje månad (rengör då det utbytta paret).
Angående mäta ph m.m. så är den bästa investeringen jag har gjort en digital mätare, extremt enkelt och tillförlitligt: http://poolcare.se/vattentest/digitala-instrument/colorq/colorq-pro-7.html
Fråga angående skummet, kör du alltid med luftinblandning eller skummar det ändå?
Utloggad thcn
  • Antal inlägg: 12
  • Spa javisst!
SV: Ny här
« Svar #14 skrivet: oktober 03, 2012, 16:05:36:36 »
Byta filter varje månad? originalfilter ligger på ca 2000 kr för en uppsättning, "kopior" (de billigare på internetbutikerna) ligger på ca 800 kr för två. Känns dyrt att behöva köpa nya en gång i månaden.
Ja, kör för det mesta med luftinblandning, härligare massage så  :D
Ska kolla in den digitala mätaren, kan vara något...
Utloggad Matt_S
SV: Ny här
« Svar #15 skrivet: oktober 04, 2012, 13:22:24:24 »
Nej nej, som jag sa så har jag två uppsättningar filter, dvs. jag roterar mellan dom uppsättningarna jag har. När jag byter så tar jag in dom två smutsiga och rengör dom och sen får dom stå till nästa månad. Köpa nya hade som sagt blivit lite dyrt :-)
Utloggad thcn
  • Antal inlägg: 12
  • Spa javisst!
SV: Ny här
« Svar #16 skrivet: oktober 04, 2012, 13:25:22:22 »
 O0 Låter logiskt!
Vart köper du filter? vilka är bra? Är det skilnad på kvalité mellan olika leverantörer?
Utloggad Matt_S
SV: Ny här
« Svar #17 skrivet: oktober 04, 2012, 13:44:21:21 »
Jag kör original än så länge, men dom vanliga man köpa via Internet håller förmodligen liknande kvalitet. Sen har jag ett micron-filter som enbart används till cirkulationspumpen, och där kommer jag nog fortsätta köra original..lite osäker på kvalitet hos 3:e part där.
Hubbe2
Hubbe2
SV: Ny här
« Svar #18 skrivet: februari 18, 2013, 16:34:32:32 »
Jag köpte också ett massimoi oktober.
Skitnöjda.
Gällande originalfiler för 2x1195kr eller filter från internetbutik á 2x395kr, så valde jag det senare. Döm om min frvåning när exakt samma filter kommer hem i brevlådan. Dvs samma märke, modell m.m. går inte att skilja åt.
