Författare Ämne: Trappa längs hela kortsidan?  (läst 42534 gånger)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« skrivet: september 26, 2012, 23:24:48:48 »
Hade just bestämt mig för hörntrapp med GT hylla när frugan kom med en bild på en pool med trapp längs hela kortsidan. Så nu är diskussionerna igång...är poolens huvudsyfte att slappa med en öl eller leka med barnbarnen...
Skämt åsido så undrar jag om det är en bra lösning, det ser onekligen fint ut men  att hoppa från kanten är kanske ingen bra ide.
Dessutom undrar jag var man sätter inloppen någonstans? På långsidorna? Eller ska dom sitta i trappan, men då får man ju blås i ryggen om man råkar sitta framför ett?
Är det andra problem med den typen av trapp?
Är också osäker på djup/höjd på stegen, jag vill ju inte ta för mycket längd från poolen. Har hört att trappan bör vara ca 150 cm lång. Det första steget bör vara lite längre än de andra, men varför förstår jag inte.
Börjar bli bråttom att bestämma sig, grävaren kommer i morgon, blocken nästa vecka...
mvh
Conny
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad Trollmann
SV: Trappa längs hela kortsidan?
« Svar #1 skrivet: september 27, 2012, 07:08:59:59 »
Jag valde 2 hörntrappor så att man kan sitta på var sin sida med en GT, fungerar kanon. Ifall du väljer trappa på hela sidan så skulle jag iaf lägga på en meter på poolen, tycker att helsida tar för mycket plats. Men min lösning går det att hoppa från alla sidor utan risk att slå sig.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Atlas Scientific ph, oRP, ph-, klor automation via esphome och Home Assistant
« Svar #2 skrivet: september 27, 2012, 10:19:54:54 »
Hur ser resten av "planen" ut conny, vad har du för plats? Pooltak, byggprincip etc?
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: september 27, 2012, 10:35:58:58 »
Det var ännu en lösning, verkar smart. Men så långt tänkte jag inte. Har du skimmern mellan trapporna?
Jag hade tänkt att bygga trappan själv (eller trapporna) och få linern platssvetsad.
Du har möjligen ingen bild du kan lägga in här eller maila till mig på hur det ser ut?
min mailadress: conny.ljungberg@gmail.com
Poolen blir en Thermopool 8x4 eller ngt längre, kanske 9 m. Poolen kommer att ligga delvis under mark eftersom tomten sluttar. Ena kortändan står på kanten av en bergssluttning, där kan inte trappan vara, dels pga bergssluttningen (kan inte bygga trall där), dels pga att jag har utsikt från motstående sida av poolen. Det är ju där man vill sitta.
Kortändan där trappen skall vara kommer att vara nergrävd till markninvå, kommer att ha trall på den sidan och halva långsidorna.
Längden på poolen blir begränsad eftersom jag har en trekammarbrunn som gör att jag inte kan dra poolen längre in på tomten.
Pooltak blir det inte, hade först tänkt mig ett Covrex överdrag eftersom jag inte ville ha en låda vid poolen. Problemet var att det tar för mycket av poolen, dessutom är det 4 ggr så dyrt som ett "vanligt" överdrag. Så var det ju det där med allt skräp som ramlar ned i poolen när ett Covrex rullas in.
Så jag har gått ifrån Covrexalternativet eftersom jag nu höjt poolen och räknar med att kunna ha ett Walu nedsänkt i trallen, eller flyttat boxen en bra bit från poolen.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #4 skrivet: september 27, 2012, 14:30:02:02 »
Jag har också byggt trappa, kolla min byggtråd.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: september 27, 2012, 15:28:08:08 »
Jodå den tråden har jag kikat på, din trapp ligger med i min mapp med trappbilder jag "kapat".
Min pool blir lite bredare än din (8x4 invändig), så jag hade tänkt mig en trapp som är 200 cm bred, alltså lika mycket som de som finns färdiga. Har försökt att klura ut hur höga dina trappsteg är, får det till att de är (räknat nedifrån) 40/30/30/20?
Ser ut som du har ett inlopp i trappan, stör det när man sitter där?
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #6 skrivet: september 27, 2012, 16:37:08:08 »
Även det sista (översta) är 30. Det är klart att det inte är skönt att sitta precis framför utloppet, men i det stora hela tycker jag inte att det stör. Det är bara att flytta sig lite i sidled eller ut, man behöver inte vara så långt ifrån för att trycket inte ska kännas speciellt mycket. Däremot hade jag gärna haft djupare trappsteg, men det kanske är för att jag har en liggande sittställning var jag än sätter mig, kontorsstol, soffa m.m.
Nu har vi ju "bara" haft 29 grader, och att sitta stilla i det då behövs det rejält med sol. Och det har det ju inte varit mycket av denna sommar. Så att sitta med en GT har aldrig hänt hos oss så jag har ingen erfarenhet av det.
« Svar #7 skrivet: september 27, 2012, 16:47:41:41 »
« Svar #8 skrivet: september 27, 2012, 16:49:26:26 »
de trapporna jag tittade på var 300cm breda, dvs det blir precis plats för inloppen på var sida om trappan om man har 4m bredd invändigt. 300 känns lagom.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #9 skrivet: september 27, 2012, 16:52:15:15 »
Här en bild efter dagens grävning. Trekammarbrunnslock i förgrunden.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
