Författare Ämne: Ny pool - första kloreringen. Vad använder jag?  (läst 3521 gånger)
« skrivet: september 13, 2012, 18:28:12:12 »
Är inte säker på att ni alla läser byggtrådarna så jag försöker mig på en fråga i denna avdelning också....
Ny pool, fylld med kommunalt vatten. Nu måste jag klorera och funderar på om jag ska använga Snabbklor granulat eller ett par multitabbar i breddavloppet? Vattnet är obehandlat idag, direkt ur kommunalt vattensystem.
Jag har denna:
http://www.poolstore.se/produkter/pool-och-spa-kemikalier/poolklor/snabbklor-delphin-tab-20g--1kg_/
och denna:
http://www.poolstore.se/produkter/pool-och-spa-kemikalier/poolklor/veckoklor-delphin-multitab-5kg/
Fast inte 3 i 1 utan bara klor.
Jag gissar att jag börjar med snabbkloret och sedan kör multitabben när det behövs fyllas på?
SV: Ny pool - första kloreringen. Vad använder jag?
« Svar #1 skrivet: september 13, 2012, 20:13:14:14 »
Till uppstart ska du använda är chockklor. Vet inte om det går lika bra med snabbklor, det bör väl göra det.
Det viktigaste är att du får en snabb höjning på kloret så det slår ut föroreningarna, om det nu finns några.
Sen när klornivån har sjunkit så kör du med veckokloret.
« Svar #2 skrivet: september 13, 2012, 20:20:45:45 »
Då är det som jag tänkte mig då, tack för svaret.
Det har förvisso badats ett par gånger i poolen men det borde ändå vara relativt rent vattnet..... får gå ut nu och klorera lite....
