Författare Ämne: hur få på linern? (åtta från Rubinpool)  (läst 18762 gånger)
Utloggad Kojak
SV: hur få på linern? (åtta från Rubinpool)
« Svar #10 skrivet: september 08, 2012, 21:11:17:17 »
Självklart drog jag ut linern när det bara var 2-3cm med vatten dock så blev det kvar en del veck pga av att vattentrycket var för lågt för att hålla linern slät mot botten. Så när det var ca 10 cm vatten så vart det kanon, inte speciellt jobbigt man backar och drar med foten bakåt.
« Svar #11 skrivet: september 08, 2012, 21:31:58:58 »
Eftersom jag ska sätta linern i morgon i en 4x7 pool skulle jag vilja se de bästa tipsen för ett perfekt resultat i denna tråd och det senast 08:00 imorgon.....:)
Utloggad Kojak
« Svar #12 skrivet: september 08, 2012, 21:45:06:06 »
Börja som alla säger med 2-3 cm och dra ut så mycket du kan. Du kommer nog att märka att det värsta vecken inte slätar ut sig, så fyll på med lite mer och pröva släta ut dom. Veckar det sig fortfarande fyll på med mera vatten och släta ut på nytt. Varmt vatten var inte nödvändigt för mig, visst det var jävligt kallt om fötterna, men gick problemfritt ändå.
Utloggad Charlotte i Linköping
« Svar #13 skrivet: september 09, 2012, 10:13:17:17 »
jag undrar fortfarande hur jag ska få på linern överhuvudtaget då den inte ens når runt  <dontkn> Och inte blev det soligt och 20 grader idag heller trots att både SMHI och YR hade utlovat detta :(
Linern sitter redan över den största delen på poolsargen, så varm är den inte. Räknar med att vi får plocka av den och börja om, men är det nån ide? Kan jag värma den på nåt sätt när den hänger där? Jag kan ju inte fylla på vatten än. Eller är det bara att låta den vara och vänta på bättre tider?
« Svar #14 skrivet: september 09, 2012, 10:26:09:09 »
Linern är VÄLDIGT töjbar, har du sträckt den tillräckligt på de partier du redan fått över? Vi fick iaf gå och eftersträcka linern hela vägen runt för att få över den den sista biten. Det är bra att vara några stycken som hjälper till att hålla/sträcka då.
Utloggad Kojak
« Svar #15 skrivet: september 09, 2012, 13:42:00:00 »
Säker på att den är åt rätt håll? Jag hade en svetsad skarv i mitten på linern, på så sätt gick det inte att sätta den fel. Den var som sagt lite mindre, men var inte jobbigt eller hårt att få dit den. Jag arbetade korsvis när jag satte dit den, tog kanske 15-20 min.
« Svar #16 skrivet: september 09, 2012, 13:57:48:48 »
Nu är den på plats! Vi fick dra HÅRT för att töja den ordentligt men nu sitter den perfekt!    T.o.m. solen kom fram en liten stund <sol>
Vattenpåfyllning pågår för tillfället och under tiden tar vi lite snabbsoppa och varm korv  ;D
Tack för alla råd och tips! Fler frågor dyker med all säkerhet upp  :-\
« Svar #17 skrivet: september 09, 2012, 14:26:13:13 »
 O0
« Svar #18 skrivet: september 09, 2012, 19:10:30:30 »
Nu har jag försökt dra alla veck åt rätt håll... vilken tur att vi använde varmt vatten för det var inte enkelt. Är skinnflådd på fingrarna! Har fortfarande lite dragningar och veck kvar, får fortsätta imorgon och göra som någon ovan tipsade om, fylla på mer vatten. SMHI har utlovat fint väder morgon, får försöka hinna efter jobbet. Tills dess ska jag vila mina ömma fingertoppar.
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #19 skrivet: september 09, 2012, 19:42:28:28 »
Har ni inte glömt nått!!!! jag tänker på kameran inga bilder :'( :'( :'( O0 O0
www.claes-mette.se
