Författare Ämne: hur få på linern? (åtta från Rubinpool)  (läst 18761 gånger)
Utloggad Charlotte i Linköping
SV: hur få på linern? (åtta från Rubinpool)
« Svar #20 skrivet: september 09, 2012, 19:51:39:39 »
jodå de kommer, har inte hunnit bara  O0
Utloggad Kojak
« Svar #21 skrivet: september 09, 2012, 20:17:01:01 »
Använd fötterna, linern glider lätt mot bottenmattan, så det är enkelt.
« Svar #22 skrivet: september 10, 2012, 15:21:46:46 »
har nu försökt mig på att lägga in bilder här i tråden men det går inte :(
lika lite verkar det gå att få bort rynkor och bubblor från botten :( Tror att vi gjorde misstaget att inte släta ut linern mer innan vi började hälla i vatten? Det drar sig väldigt vid balken, är det så på en åtta?
Bilderna får ni se här istället: http://lottebloggar.wordpress.com/2012/09/10/senaste-poolnytt/
Utloggad Kojak
« Svar #23 skrivet: september 10, 2012, 19:45:36:36 »
Så såg även min pool ut tills jag fyllde på tillräckligt med vatten så att inte vecken åker tillbaka. Jag jobbade mig från mitten och utåt, drog duken med en fot bakåt, ungefär som en tjur gör innan den attackerar matadoren. Hänger du med i arbetsmetoden?
« Svar #24 skrivet: september 10, 2012, 20:29:39:39 »
De brukar säga att de vecken som man inte får tag på mellan tummen o pekfingret är sk. vikveck o försvinner när vattnet fylls på.
De vecken som du kan få tag i mellan tummen o pekfingret blir dock kvar.
Har även läst att man kommer att får ett veck, längst ner, vid poolens midja o att man ska försöka vika detta nedåt för att slippa få skräp i vecket.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #25 skrivet: september 11, 2012, 07:42:43:43 »
Bra jobbat!
Det var likadant för mig. Ca. 20cm saknades vid sista änden på kortsidan och där fick jag dra rejält. Jag fick sen tipset att börja längs ena långsidan så "midjan" på åttan är det sista man hänger på, med facit i hand skulle nog det ha fungerat bättre tror jag eftersom plåten ju svänger in där...
På den delen där jag dragit som värst har jag några horisontella veck som blev efter att vattnet var helt uppfyllt.
I midjan blir det normalt sett några vertikala veck också på åttor... :(
Efter fyra säsonger nu så har det uppkommit mer veck så var beredda på att det kommer. Så länge botten är slät dock så är det ingen fara tycker jag!
Kom ihåg att inte fylla för högt innan mager-betongen är på plats!
Trösta er med att återfyllning är det sista jobbiga ni har framför er innan dopp!  <antman>
//Anders
« Svar #26 skrivet: september 11, 2012, 16:19:56:56 »
Tack återigen för alla råd och tips! Nu har jag lyckats få in bilder i en tråd under kategorin byggtrådar. Det känns verkligen som en snabbrepris av ett evighetsjobb!  ;D
« Svar #27 skrivet: september 11, 2012, 16:31:18:18 »
Ja, det var dyrt. Men jag tycker nog att det var värt det. Jag har inga veck, och kommer nog aldrig att få det heller. Det närmaste jag kommer är skarvarna där linern är svetsad, där är det en liten kant.
