Författare Ämne: Gammal pool ersätts av ny termoplast 4*8 med roman trappa  (läst 91952 gånger)
Utloggad p_kerttu
SV: Gammal pool ersätts av ny termoplast 4*8 med roman trappa
« Svar #60 skrivet: juli 12, 2013, 11:42:26:26 »
Hur gör ni med trall runt trappan, rund form med trappans rundning eller med överliggare? Med överliggare så blir det en kantig form men den avlastar också så det inte blir så högt tryck på enskilda trallplankor.
« Svar #61 skrivet: juli 12, 2013, 17:23:56:56 »
Hur menar du. Omvandlaren nära lampa eller supertjock kabel?
ockare kabel. Har inte räknat själv men jag gissar att 4-6kvmm borde räcka.
Utloggad p_kerttu
« Svar #63 skrivet: juli 29, 2013, 22:54:39:39 »
Och några till bilder nu när det äntligen är någorlunda klart.
Köpte även en poolvärmepump så det är inga problem att hålla 30 C bara genom att köra på dagarna mellan 10-17 i detta vädret. Med bara solpaneler så ligger jag på 26-27 i soligt väder.
Utloggad Nordman
« Svar #64 skrivet: juli 30, 2013, 17:21:08:08 »
 <love>
Ser mycket trevligt ut!!
Min byggtråd:
Utloggad p_kerttu
« Svar #66 skrivet: juni 28, 2014, 16:10:43:43 »
Sen uppdatering men nu två år senare är allt klart förutom en liten inkoppling i elskåpet.
Den gigantiska jordhögen som blev efter utgrävningen gick jag och grävde i för hand i 1,5 års tid. 2/3 av högen gick åt till att fylla igen vid poolkant, jämna ut gräsmatta andra roliga hålor. Men i vintras gick handen sönder och jag hade ärligt tröttnat på den förb* högen, så för några veckor sedan tog jag hem en grävare och jämnade av så att det blev gräsmatta igen och flyttade resterna till det som skall bli en jordkällare, sommarens nya projekt. Ska bli skönt att bygga uppåt för en gångs skull :)
Summa summarum, vi är hur nöjda som helst. Stommen funkar jättebra och trallkonstruktionen håller samt det viktigaste, ungarna älskar den :)
Utloggad p_kerttu
« Svar #67 skrivet: augusti 30, 2020, 20:36:32:32 »
Nu såhär 7 år senare börjar vi få problem med linern. Den har släppt i nederkant på trappan och börjat vecka sig på väggarna. Är detta normalt efter 7 år?
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #68 skrivet: augusti 30, 2020, 21:20:46:46 »
vad har du haft för temperatur i poolen , standard liner klar 28 °
Annars kan du ha haft något bakom linern som fått mjukgöraren i linern att vandra dit , den ser spröd ut
Utloggad p_kerttu
« Svar #69 skrivet: augusti 30, 2020, 23:02:13:13 »
Det har legat mellan 25 och 30 i sommar. Märkte tidigare i somras att den började vecka sig på några ställen. Känns som mjukgöraren gått ur och att den helt sonika börjar ge sig.
25k för liner som håller 7 år  <hmm>
