Författare Ämne: Gammal pool ersätts av ny termoplast 4*8 med roman trappa  (läst 91922 gånger)
SV: Gammal pool ersätts av ny termoplast 4*8 med roman trappa
« Svar #10 skrivet: september 09, 2012, 04:50:55:55 »
Har gjort precis som Micke beskrev för dig, med lite modifikation för jag har inte e ntrappa som går till botten, har 50cm vägg först. Kolla i min byggtråd så ser du hur jag gjort.
Utloggad joano051
« Svar #11 skrivet: september 09, 2012, 20:26:21:21 »
Nu har jag en stålpool men en likadan trappa. Jag borrade hål i trappan för att fästa i kortsidan på poolen med bult. Det var lite meckigt att hålla trappan i lod och kant i kant med poolväggen, men vi var 3 st. Sedan stod trappen på stöttor tills det riktiga stödet var på plats. Kan man ha det riktiga stödet klart innan så blir det kanske lite smidigare, fast då gäller det att vara noga med placering och höjd.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad p_kerttu
« Svar #12 skrivet: september 09, 2012, 20:44:55:55 »
Tack för svar.
Andra arbetsdagen har jag ägnat åt att finjustera nederkanten och gjuta fast de innersta stagen runt om poolen.
Sen så har vi satt upp trappan med provisoriskt stöd och mätt upp allt
Imorgon blir det att justera överkant och gjuta fast det yttre staget och trappstöd.
En reflektion är att kilarna som man i stödbenen kör ner i jorden inte sitter så bra som önskat. Kanske i perfekt blomjord, men jag har lera med mycket sten i = svårt att få ner. Därav att jag gjuter varje stag.
Utloggad p_kerttu
« Svar #13 skrivet: september 09, 2012, 20:55:13:13 »
Jag vill fästa trappan så att den inte kan glida ut i poolen. Även om jag fäster trappan i kortväggen så håller den inte emot då den inte har något stag som hindrar.
Visst är det vatten i så lär det inte vara några problem men jag gillar hängslen och livrem. Så jag funderar på att sätta ett stödben på vardera kant av trappan samtidigt som jag skruvar ihop trappan med väggen. Dvs kilarna från stödet ner i backen hindrar rörelsen in mot poolen.
Dvs för trappans infästning har jag tänkt att:
1. Gjuta tre plintar i triangel för de översta två trappstegen.
2. Med trappan på plats gjuta minst 20cm betong på baksidan i botten så att den främre kraften inte ligger på plastkanten som nu vilar på plattan. Det finns två "sarger" horisontellt som sticker ut ca 4cm på baksidan under första trappsteget. Dom har jag tänkt skall lasta av det främre trycket mot betongen.
3. Sätta fast stödben på vardera sida tillsammans med infästning i vägg. Dels för att få en stabil infästning mot väggen och för att inte kunna skjuta plattan in i poolen. Har inte sett denna lösning någon annanstans och det finns ju inga färdiga infästningar. Overkill?
Hur har ni andra gjort med era trappor?
Utloggad joano051
« Svar #14 skrivet: september 10, 2012, 12:52:07:07 »
Igen inte exakt samma pooltyp men jag har 2 stag på kortväggarna, varje sida om poolen som är fastgjutna med betong. De syns inte så bra i min byggtråd då jag var tvungen att ta bort dessa vid själv trappinfästningsmomentet. Dessa ingick dock i kittet. Sedan har min pooltyp 5cm stenmjöl i poolen (jag har ingen betongplatta) som ytterliggare håller emot poolväggarna ifall de skulle vilja röra sig innåt.
Om jag var dig skulle jag nog kontakta leverantören och höra vad de förordar.
mvh
Jocke
Utloggad p_kerttu
« Svar #15 skrivet: september 10, 2012, 21:53:02:02 »
Idag har jag lagt 3h på att räta överkant och vara irriterad på att inte få ner stagen ordentligt ner i backen pga sten. Imorgon blir det att gjuta fast alla stöd och pelare.
Har även pratat med poolstore:
-3 gjutna pelare under dom två översta trappstegen.
-Borra 7 hål och sätta skruv igenom väggelement och trappa. Samt en tryckt planka mellan bricka/mutter och plasten i trappan för att inte spräcka plasten i trappan.
-Viktigt att gjuta fast nederkant (ca 20cm högt) och borra ner armering i platta för att trappan inte skall kunna tryckas ut av vattentrycket.
Poolstore kör själva inte med stöd ut från kanten. Får se om jag gör en egen tattarlösning :)
Utloggad p_kerttu
« Svar #16 skrivet: september 11, 2012, 14:07:53:53 »
Pratat med poolstore igen och det visade sig att stag vid trappa var aktuellt ändå:
Stagen ska sitta i ordningen trappfläns, modul, stödben. Stödbenets piggar får sågas av så att du får en slät yta på stödbenet. Efter detta borras genomgående och fästs in en rostfri skruv med bricka på båda sidor. I nederkanten av trappan gjuts en klack för att hålla emot trycket från poolen. Därefter pluggas trappans nederkant in i betongklacken. Försänk gärna skruvarna i trappans nederkant så att de inte ”lyser” igenom linern.
Skimmern kan placeras vart man vill förutom mellan två moduler. Helst så skall inlopp och skimmer placeras på långsidorna så att vattnet runt trappan inte blir stillastående. Jag kommer dock sätta inlopp vid trappan och skimmer på motstående kortsida.
Utloggad p_kerttu
« Svar #17 skrivet: september 13, 2012, 10:04:32:32 »
Jag har från början inte tänkt att ha isolering på väggarna eftersom det kommer vara ett tjockt lager med luftbärande och dränerande makadam på utsidan. Men börjar fundera på om man inte skall åka till byggmax och köpa 3 eller 5cm S80 frigolit.
Hur mycket gör isolering på väggarna för värmen egentligen ?
« Svar #18 skrivet: september 13, 2012, 20:18:10:10 »
Det är en väldigt omdebatterad fråga men det är ju aldrig fel att ha det. Jag, personligen, tror att du sparar mycket värme på det! Vi har det tyvärr inte o det ångrar vi.
« Svar #19 skrivet: september 13, 2012, 20:23:11:11 »
Jag tänker mig att om man har ett poolskydd som isolerar dålig så lär det spela mindre roll. Har man ett pooltak och avser dra igång tidigt och köra sent på säsongen så borde det vara viktigare, dvs väggförlusterna utgör en relativt sett större del av förlusterna. Man kommer alltid förlora mest uppåt men att inte isolera mot omgivande mark som alltid är sval känns fel.
