Författare Ämne: Uppvärmning med fjärvärme  (läst 5946 gånger)
Utloggad lian62
« skrivet: september 05, 2012, 07:37:19:19 »
Har en villa från 60-talet med fjärrvärme indraget för 6 år sedan.
Kan man värma upp poolen via fjärrvärmen ( istället för att köpe värmepump eller dyl) ?? Vad är det som krävs? Är det en dyr uppvärmning?
Är det någon som har gjort detta eller är på gång som kan ge tips.  :)
SV: Uppvärmning med fjärvärme
« Svar #1 skrivet: september 05, 2012, 07:49:54:54 »
Vad kostar 1 kwh fjärrvärme?
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: september 05, 2012, 08:49:31:31 »
Olika  prismodeller förekommer för fjärrvärme. En förutsättning för att det ska vara intressant med fjärrvärme för pooluppvärmning under sommarhalvåret, är att man har en prismodell som är säsongsbaserad.
Det du behöver skaffa är en värmeväxlare. Det finns speciella modeller som är avsedda för direkt inkoppling mot fjärrvärmenätet, medan andra modeller kräver mellanväxlare (naturligtvis sämre verkningsgrad). Sedan krävs naturligtvis också någon form av styrning av temperaturen, så att inte uppvärmningsbehovet av huset styr poolvärmen.
Utloggad Benny Andersson
« Svar #3 skrivet: januari 02, 2013, 21:31:07:07 »
Fjärrvärme funkar utmärkt om man har turen att ha det samt ha tillgång till sommar och vintertaxa (eller tja, bra pris på energin överlag!)
Du får dessutom så pass bra effekt så att det går att köra "veckosänkning" om du bara badar på helgerna.
Det där med att du får sämre verkningsgrad med 2 växlare är en sanning med modifikation, du tappar i effekt och i teoretisk maxtemp, men verkningsgraden kommer fortfarande att vara densamma (ok ok, LITE tappar du i värmeläkage i rören mellan växlarna, men det är i det närmaste försumbart...).
Misstänker att en växlare anpassad för poolvatten och koppling direkt till fjärrvärmenätet kommer att vara DYR!!!
I vissa fjärrvärmenät har man så pass låg taxa på somrarna att en värmepump ALDRIG betalar sig (12 öre kWh i tex Helsingborg...).
