Författare Ämne: Frigolit  (läst 11388 gånger)
Utloggad lian62
Frigolit
« skrivet: september 02, 2012, 20:24:29:29 »
Jag har köpt en rund pool från JF och ska gräva ner den nästan helt,
Ser att många lägger ett lager frigolit under poolen...Kan jag få lite åsikter om varför och lite för och emot. Det bör ju isf vara en hård frigolit. Någon som vet vilken? Ser ochså att endel lägger frigolit runt poolen ( mot plåten) och "binder fast" den...förstår att det är som isolering men hur mår plåten av att bli instängd och hur håller frigoliten för fukt och jord där under tralldecket??
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: Frigolit
« Svar #1 skrivet: september 07, 2012, 06:49:48:48 »
den mesta värmen försvinner uppåt, om du ska gräva ner en JF-pool så kommer du inte kunna återfylla med jord runt men det vet du säkert. Jag har en sådan som du pratar om och har inge frigolit under eller på sidorna, det luftar så fint så att plåten inte står med fukt.
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad Trollmann
SV: Frigolit
« Svar #2 skrivet: september 07, 2012, 12:42:53:53 »
Jag har en pp pool som är nedgrävd med frigolit runt och under, 4cm. pp-plast på 0,8cm antar jag isolerar lite men för min del var det viktigt att även ha frigolit runt om. Detta pga att all jord och sand som omsluter poolen kommer att kyla ner den. Jag vill ha 30 grader i poolen och då är det stoor skillnad mot vad jorden håller för temperatur, iaf någon meter ner. Nu skall du ju inte återfylla men jag tror att du kan vinna rätt mycket genom att sätta poolen på markfrigolit samt ta vanlig frigolit runtom. Speciellt ifall du har pooltak eller liknande som gör att värmeförlusten uppåt minskar.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
SV: Frigolit
« Svar #3 skrivet: september 07, 2012, 18:14:25:25 »
Med ett väldränerat underlag tror jag det tar väldigt lång tid att räkna hem kostnaden för isolering under en J&F-pool eller dyl ovanmarkpool. Isolering runt sidorna på en J&F-pool är inte något jag skulle rekommendera. Låt den vara torr och låt luften cirkulera runt den, precis som Anti skriver.
Vi har en J&F-pool och har inte isolerat under, vet dock att en del andra har gjort så och det är delad mening om det är värt det eller ej. Hade jag haft en pool som man återfyller runt så hade jag självklart valt att isolera.
Vad jag har fattat så har de flesta som valt att isolerat under använt S200 skivor.
Utloggad Trollmann
SV: Frigolit
« Svar #4 skrivet: september 07, 2012, 22:36:23:23 »
Grannen har en 6*4 folkpoolmed trästomme, liner och kanalpast pooltak med en ny VP som går dygnet runt, den håller nu 24 grader även 24/7 timmar vp drift.
Jag har 8*4 isolerat med enkel glas i mitt pooltak och kör min vp 12 timmar om dygnet, jag har 28 grader. Jag tror nog att det gör skillnad helt enkelt med isolering :)
Dalas pooltak
Utloggad joano051
SV: Frigolit
« Svar #5 skrivet: september 08, 2012, 12:57:05:05 »
Isolering eller inte är en evig diskussion. Min högst personliga åsikt är följande vad gäller att prioritera för att hålla värme i poolen:
1. Pooltäckning (avdustning är värmetjuv no 1)
2. Dränering (ifall poolen är i kontakt med vatten så kommer det kyla rejält, dräneringsmaterialet fungerar också som isolator)
3. Isolering av poolen (här tror jag vinsterna har mycket att göra med markbeskaffenheten i övrigt)
4. Isolering av slangar och rör. (som ovan)
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad Kojak
SV: Frigolit
« Svar #6 skrivet: september 08, 2012, 21:13:12:12 »
Jag har satt 5cm frigolit runt, kostade kanske 300:- så det är inga summor att tala om och säkerligen värt varje krona.
