Författare Ämne: Hål i poolslangen!!  (läst 10209 gånger)
Utloggad Jonasa
Hål i poolslangen!!
« skrivet: september 02, 2012, 12:42:39:39 »
Hej.
Den 38mm poolslang som jag använt går mysktiskt sönder rätt som det e.
Tråkigt då den ligger i ett skyddsrör och är nergrävd under altanen, har därför behövt lyfta brädorna på altanen och bytt delar av slangen.
Undrar nu om det finns någon starkare slang att få tag på till ett rimligt pris, då jag behöver ca. 20meter`?
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
SV: Hål i poolslangen!!
« Svar #1 skrivet: september 02, 2012, 13:07:15:15 »
Jag skulle kontakta en rör firma dom vet va dom snackar om kolla får du se.
www.claes-mette.se
« Svar #2 skrivet: september 02, 2012, 13:53:05:05 »
Det vanligaste är 50 mm PEM-slang. Den går att dra i mark och den tål att frysa. Korta sträckor kan 40 mm duga. Det kan vara svårt att hitta kortare längder än 50 meter.
« Svar #3 skrivet: september 02, 2012, 17:19:01:01 »
38mm slang låter som någon veckad historia som följer med lite enklare pooler. Som Tommy säger, kör på PEM-slang så slipper du problem. Om du orkar hålla lite koll på blocket så hittar du där, annars finns det ju i poolaffärerna och även byggvaruhusen. Dryg tusenlapp för 30m gissar jag och några hundringar för de kopplingar du behöver i ändarna....
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #4 skrivet: september 02, 2012, 17:34:14:14 »
Är pem slang dyrare är pvc rör??????.Själv lutar det nog åt pem slang man slipper skarvar.
www.claes-mette.se
« Svar #5 skrivet: september 02, 2012, 19:09:15:15 »
..men det är inte PVC eller PEM. Den ena ersätter inte den andra. PEM gräver man ner och den tål både frost och marktryck. PVC-rör eller slang använder man i maskinrummet som installationsrör. Två helt olika användningsområden. PEM-slangen går heller inte att limma så man måste använda klämkopplingar vilket gör att varje koppling tar stor plats.
