Författare Ämne: Spa värmer ej då man startar pumpar  (läst 11382 gånger)
Utloggad Conny76
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Vi har ett CalSpas Platinum 850PL
« skrivet: september 01, 2012, 19:51:58:58 »
Hej. Vi har precis fått vårat spabad utbytt till ett nytt likadant då vårat fösta läckte. Nu när vi startar upp det och värmen är på 37.6°C så om jag startar pumparna och temperaturen sjunker så startar inte värmaren för att värma förlusten som blir, Förut hade vi den kopplad på 2-fas men nu har vi den kopplad på 3-fas, det som är grejen är att förut då vi hade 2-fas så startade värmaren då tempen sjönk med 0,5°C men det gör den inte nu. Vi har ett Calspas Platinum 850PL.
Vad kan det vara för fel tro? den är inställd på ST som är standard mode och i det läget skall den värma.
Har ett CalSpas Platinum 850PL
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Spa värmer ej då man startar pumpar
« Svar #1 skrivet: september 03, 2012, 09:39:41:41 »
Jag skulle tippa på att den som koppla in spabadet har missat att göra några av de byglingar (eller ta bort) som man oftast behöver göra när man kopplar in spabad.
MVH
Jonas
Utloggad Eberlund Service
« Svar #2 skrivet: september 05, 2012, 00:27:29:29 »
Kam du ta foto på insidan av locket till ditt styrsystem så ska jag försöka hjälpa dig.
Utloggad Conny76
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: september 06, 2012, 20:41:06:06 »
Felet blev löst idag. Det var switch nr 10 som enligt bruksanvisning skall vara av men enligt locket skall vara på.
« Svar #4 skrivet: oktober 03, 2012, 14:17:23:23 »
Skönt att det löst sig. Såg inte ditt svar förrens nu.
Enligt locket tycker jag att A7 och A10 ska vara ON. (Uppåt)
