Författare Ämne: Fabrikat??  (läst 41822 gånger)
Utloggad DanneS
Fabrikat??
« skrivet: augusti 30, 2012, 15:17:09:09 »
Hej alla spaproffs.
Börjar känna tendens till ångest inför köp av ett utespa då jag tycker att fabrikat på dessa kar verkar vara oändliga och alla är ju "bäst i test" med bäst teknik,isoleringstyp,kvalitet osv.
Det här var ju mycket svårare än vad jag trodde för man vill ju inte köpa något skräp heller....de kostar ju trots allt en ansenlig summa slantar...
Skulle gärna vilja ha ngn form av feedback från några som årserfarenhet av några fabrikat med avseende på kvalitet,funktion,ljudnivå, energikostnad,fullskummat eller termosprincip , servicehjälp, vid behov och sådana frågor:
-Viskan Spa (Sverigebadet)
-Artesian Spa
-Arctic Spa
-Hawkeye spa
-Calspa
-Coast Spa
-Whitewater Spa
Några kriterier jag strävar efter är
-Att elanslutningen skall vara 3~fas(400V) för att slippa höja abonnemanget på huset.
-Ljudnivån skall vara låg
-En relativt låg energikostnad(rimlig 150-300 kr/månad..kanske)
-En liggdel
-Ozonrening
-Kända komponenter
-Plats för 4-6 personer.
-Bra stabil service vid behov
Nu har jag dessvärre inte en budget på 200 000 för att uppnå detta men jag är inte så säker på att det behövs heller utan tror på att kunna hitta något som motsvarar ovanstående som passar in i min budget (70-90 k)..
Hoppas på saklig feedback från kunniga spabadare.. ;D.
/Mvh Danne
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Fabrikat??
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2012, 18:37:34:34 »
Nu ska jag som väldigt partisk i målet svara på detta då vi på alltibad säljer Artesianspas och Viskanspa.
Det första du ska tänka på om låg ljudnivå är viktigt, är att du ska välja ett spabad med separat cirkulationspump.
Alla 5 modeller som Viskan saluför har detta, ett annat plus med Viskan är att eftersom det är ett Svensktillverat spabad så kan de erbjuda att om något strular så är det "fabriken" som åker ut och fixar vilket jag ser som ett stort plus för kunden. Detta är även det enda spabadet som är testat av SP.
Om något är sämre så är det väl att du har färre valmöjligheter med färger & utrustning m.m.
Artesianspas:
En av de stora drakarna i världen som säljer massor av spabad, hörde att de ska vara världens tredje största tillverkare av spabad ej 100 på att det stämmer men riktigt stora är de.
Här har du massor av spabad att välja bland, många utrustningsnivåer och storlekar att välja på inom de flesta priskategorier.
De har ett stort Europalager i England vilket gör att om inte din lokala återförsäljare har delar hemma så går det fort att få hem.
Om något skulle gå sönder så är det fabriken som står för delarna och din återförsäljare som skall utföra arbetet så här är det väl både ett stort plus och kan vara lika stort minus beroende på hur återförsäljaren sköter sig.
Nu kan jag inte svara så mycket om det övriga men praxis är att välja ett välkänt märke och hitta en återförsäljare du trivs med och får förtroende för då du kommer ha den mesta kontakten med denne.
Vad det gäller driftkostnader så är det som novis en riktig djungel och mycket hittepå uppgifter och man kan inte lite på allt vad tester säger då de ofta räknar på lågt KW pris eller minskar rening i karet m.m. m.m. m.m. för att få så fördelaktiga resultat som möjligt.
Sp har testat Viskan och fick en genomsnittsförbrukning på 260kw i månaden i Svensktklimat vilket låter rimligt, kan säga att Artesian spabaden bör ligga liknande eller strax under.
MVH
EN partiskt Jonas men tror att informationen kan ge lite info om just de två märkena utan att favorisera något och ställa de i bättre dager mot de andra tillverkarna.
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Fabrikat??
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2012, 08:58:36:36 »
Håller med Jonas, viktigt att du hittar en leverantör du får förtroende för, och som kan hjälpa dig när du får problem
(för det kommer alltid något oavsett fabrikat)
Hälsningar Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
SV: Fabrikat??
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2012, 16:58:22:22 »
Vet inte om det finns några riktiga 3-fas SPA, de flesta har nog bara lagt de olika motorerna, och värmaren på olika faser - du får alltså typ 13 A ström på en fas när en av de stora pumparna startar (i vart fall får vi det).
Vårt SPA var dessutom bara 2-faskopplat när vi fick det, så säljaren kom ut och kopplade om det till "3-fas" för att fördela effekten så gott som det går.
Jag loggar ju mitt SPA med logger 2020, www.logger2020.se och vet hur mycket energi som krävs i vårt spa, och det tar ca 10 kWh/dygn sommartid, och runt 13 kWh/dygn vintertid.
Det blir rätt mycket på ett år, runt 4100 kWh, men badet är ju rätt stort, och vi kör med 39°C vattentemp.
Badet som sådant skall vara välisolerat.
Vårt enda problem har varit självförvållat, att jag inte brytt mig tillräckligt mycket om vattenkvaliten.
När man är van vid Pool, så händer det inte sp mycket med vattenkvaliten, men i SPA-badet kan ph dra iväg på någon enstaka vecka, och det vi haft problem med är att det blivit för låg ph, grumligt vatten, och lite svartmögel på undersidan lock - de gånger ph har fått bli allt för lågt...
Har väl hänt typ en gång/år.
Så här ser för övrigt vårt spa ut i vinterskrud (Caldera Elation):
« Senast ändrad: augusti 31, 2012, 17:09:22:22 av Rickard »
Utloggad Matt_S
SV: Fabrikat??
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2012, 19:18:48:48 »
Helt rätt, dom flesta kör ju Balboa och där är det bestämt att värmaren kör på en egen fas och sen delas pumparna upp på dom andra..någotsånär jämnt förhoppningsvis.
Utloggad DanneS
SV: Fabrikat??
« Svar #5 skrivet: september 12, 2012, 13:15:07:07 »
Hej !
Ville bara flagga upp att efter veckor av beslutsångest,forumläsande,leverantörsbesökande,insamlande av allehanda information så har jag nu Äntligen tagit ett beslut...
Har i dagarna beställt ett Artesian Antigua av leverantören(Johan) i Upplands Väsby vilken jag upplevde som saklig och seriös och därmed gav ett gott intryck. Sedan har ju flera leverantörer jag besökt också verkat seriösa men man måste ju till slut komma fram till ett beslut om det ska bli något nyårsbad och utifrån den budget jag hade så föll mitt val på Artesian.
Nu skulle det vara riktigt intressant att få ta del av andras erfarenheter(¨både goda och....mindre goda :)) som har detta fabrikat/modell och hur ni ser på leverans/kvalitet/energiåtgång/service och eftermarknad.
Min förhoppning är ju att jag gjort ett ok val utifrån min budget...
Tänkte posta in några bilder när det är klart.
/Mvh Danne
Utloggad Burren
SV: Fabrikat??
« Svar #6 skrivet: september 12, 2012, 17:50:18:18 »
Grattis till ett bra val  O0
Hade själv ganska precis samma krav/önskemål som du listade i början av tråden och efter mkt surfande på nätet och flera turneer runt till återförsäljare så slog jag också till på ett Artesian Antigua. Fick det levererat i Juni och är så här långt fantastiskt nöjd.
Ska bli spännande att höra din feedback!
MVH/NIklas
Utloggad Matt_S
SV: Fabrikat??
« Svar #7 skrivet: september 12, 2012, 21:04:09:09 »
Kör också Artesian, väldigt bra service från Spabadsspecialisten!
Utloggad Therese79
SV: Fabrikat??
« Svar #8 skrivet: september 19, 2012, 14:57:05:05 »
Hej.
Är precis i samma djungel som ni varit. Får man fråga vad ni fick ge för just den här modellen?
Utloggad DanneS
SV: Fabrikat??
« Svar #9 skrivet: september 21, 2012, 08:41:45:45 »
Hej Terese!
Jag fick ge strax under 80 k för mitt Antigua och det var väl perecis min budget. Tror jag fick en hundring över till några kalla Mariestad vid premiärdoppet ;D.
Antar att du genomgår samma ångest som jag inför köp då detta är en riktig djungel av fabrikat att titta på.
Mitt råd är att först bestämma ditt budget och sedan utgå ifrån detta och välja ut fabrikat/modeller i det spannet.
Åk sedan runt och titta på dessa samt prata med leverantören(viktigt tyckte jag att känna att man får en bra kontakt med en leverantör som hellre visar fördelar med sin produkt,än nackdelar med alla andras), provsitt eller i bästa fall provbada.
Kolla upp företaget du köper av (hur läge de funnits på marknaden,F-skattesedel osv för att försöka avgöra hur seriösa de verkar)
Min känsla är att det ska kännas tryggt och rätt med leverantören för honom/henne kommer du att behöva ha kontakt med i framtiden och då vill man ju gärna att de finns kvar.
Vad gäller fabrikat på spa så har jag fått rådet att välja ett spa från någon av de större, kända fabrikaten och undvika nätköp av de billigaste kinesiska . Om det är rätt eller fel kan jag inte svara på men i mitt fall vägde det tungt att ha leverantören i "närområdet" som jag kan få hjälp av vid behov.
Man väljer ju i alla fall till slut efter någon form av "känsla" man fått för både produkten och leverantören.
Lycka till och posta gärna i vad du valde för fabrikat/modell....
/Mvh Danne (3 veckor till leverans..)
