Författare Ämne: Fabrikat??  (läst 41824 gånger)
Utloggad Therese79
SV: Fabrikat??
« Svar #10 skrivet: september 22, 2012, 13:09:47:47 »
Tack så jättemycket för ditt svar.
Ja, vi är som sagt mitt i allt letande och sökande.
Hade spanat på Elite Plaza ifrån Trademax men det stöp mest på att det inte känns tillräckligt djupt: 78 cm. Bpåde jag och min man är lite längre och risken finns tror jag att man sitter med halva överkroppen utan vatten.
har en bekant som säljer spabad och enligt honom verkade det i övrigt vara ett bra kar.
Det vi kikat på också är ett Folkpoolspa, http://www.folkpool.se/spabad/nordic-hot-tubs/encore-se-832040
Min fundering där dock är att det bara är 2 kw på värmaren?!
Vad jag förstår bör den ligga på minst 3 kw för att det inte ska dra iväg allt för mycket på elförbrukningen..
Men vi kikar och funderar..
Mvh
Therése
SV: Fabrikat??
« Svar #11 skrivet: september 22, 2012, 18:07:24:24 »
2 kW eller 3 kW har ingenting att göra med elförbrukningen förutsatt att det finns en termostat som håller vattentemperaturen på rätt nivå. (energi = effekt * tid, högre effekt -> kortare tid för att tillföra samma mängd energi)
Det går alltså snabbare att komma upp i rätt temperatur med högre effekt vilket kan vara en fördel. Sedan är det ju frågan om 2 kW räcker för att komma upp i den temperatur som man vill ha även en kall vinterdag? Jag har ingen aning om det men det borde leverantören kunna svara på eller någon här som har ett spa med 2 kW värmeelement.  <dontkn>
Utloggad DanneS
SV: Fabrikat??
« Svar #12 skrivet: september 23, 2012, 10:31:40:40 »
Hej igen Therese(rätt stavat nu.. :))
Tänkte bara nämna precis som Tommy skrev att att energiförbrukningen nog blir den samma men att det tar lite längre tid att värma upp badet med lägre effekt. Det verkar som om de medelstora baden har lite mindre värmare. Antigua jag beställde har ju samma mått som Encore som ni kikar på(dock lite högre tror jag) och det har också en värmare på 2 kw. Å andra sidan har ju dessa medelstora bad mindre vatten att värma upp så jag räknar inte med några problem med i det avseendet.
/Mvh Danne
SV: Fabrikat??
« Svar #13 skrivet: september 24, 2012, 22:02:38:38 »
Största fördelen med en rejäl värmare är ju att badet inte tappar lika mycket i temperatur när man badar.
Vår elpatron ger 2.4 kW och temperaturen sjunker ändå så länge vi badar i det, trots att värmen går hela tiden.
Det är inga som helst problem att hålla badet varmt med 2 kW så länge locket är på, vårt SPA drar ca 10 kW/dygn på sommaren, och 13 kW/dygn när det är som kallast ute på vintern - alltså bara drygt 500 W som mest för att hålla värmen.
Marie Maxe
Marie Maxe
SV: Fabrikat??
« Svar #14 skrivet: september 29, 2012, 13:08:04:04 »
Vi har också varit i spadjungeln(ca 4 år) men i slutet på maj var vi färdiga med vårat val och det blev också ett artesian antigua  52 från spabadsspecialisten.Vi är jättenöjda och badar typvar och varannan dag!
