Författare Ämne: Saltklorinator, vilken modell kan rekommenderas?  (läst 15608 gånger)
PTK
PTK
« skrivet: augusti 22, 2012, 09:24:14:14 »
Vi har precis byggt en oval pool (8x4x1.5) och funderar på en saltklorinator. (Japp, vi har undvikit delar som kan rosta  O0 )
Vilken modell kan rekommenderas?
Motivera gärna varför.
Tack på förhand
Utloggad psau
SV: Saltklorinator, vilken modell kan rekommenderas?
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2012, 14:29:11:11 »
Jag kör med Intex, den är billig och enkel!
För samma pris som en "Riktig" köper jag 3-4st Intex.
Är nu inne på säsong två utan problem med klorinatorn!!!
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad joano051
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2012, 22:35:52:52 »
Jag har köpt en zodiac ei 18 från australien. Grundpriset är ca. 3500 där,  vilket i sig är i helt sjuk med tanke på vad poolbutikerna i sverige tar för den, sedan tillkommer frakt o tull såklart vilket ger en slutnota på 6000 kanske. Jag har inte ännu kopplat in den, ska växla från baquacil till klor nästa säsong, men min uppfattning är att det är en bra produkt. Noteras bör att man behöver byta stickkontakt till europeisk variant. Tipset är i alla fall att kika utanför sveriges gränser ifall priset är en fråga.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad Ingvar
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2012, 14:11:39:39 »
Om du vill hålla minimal klorhalt i poolen och ändå effektiv klorering, måste du ha möjlighet att finjustera klorgenereringen. Denna funktion saknas på t.ex. Intex, som endast har en timerstyrning.
Vidare kan man ju också överväga att få med en integrerad ph-justering i samma enhet.
Utloggad psau
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2012, 13:25:26:26 »
Finjustering på Intex är just hur länge man kör den, men var och en väljer själv vad man vill köpa och hur mycket man vill lägga.
Själv har jag tur nog att ha ett stabilt vatten, har inte behövt justera ph en enda gång efter initiala justeringen, sänkte ph initialt lite då jag kör med vanligt kranvatten som i mitt fall ligger på ph8,5.
Men skulle jag haft problem med regleringen av en eller annan anledning skulle jag nog överväga en automatisk reglering, mest för jag gillar prylar :-)
/Peter
Utloggad Pågen
« Svar #6 skrivet: september 20, 2012, 10:37:03:03 »
Jag har kört min intex saltgenerator i 4 säsonger nu utan problem, 19 kubik och 30 grader, kör den 3-4 timmar/dygn och får bra värden.
Glasfiberpool från PHU Anita
Utloggad PeterTK
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2013, 11:37:32:32 »
Då försöker jag väcka den här tråden igen.
Några tips på bra köpställen (länkar) i Australien? Är ute efter en Zodiac med ph styrning.
Utloggad hakansson
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2013, 13:33:49:49 »
När jag köpte min i Austarlien (www.reltech.com.au) så sålde dom inte Zodic Tri pro utan installation.Därför köpte jag en Reltech med ph justering. Med frakt och moms + tull så blev det 10000:-.
Denna modell styr cirkulationspump + lamporna i poolen.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #9 skrivet: maj 31, 2013, 23:08:59:59 »
Jag har sneglat lite på den här. Har inte pH-styrning men det kan man köpa till separat för lika mycket till på den här sidan. Bra pris och det är ju inom EU så ingen moms och tull.
Jag tror att UK har andra rördimensioner. Undrar om de följer med adapters så att man kan montera på 50 mm rör?
http://alpha-spas.co.uk/shop/swimming-pools/pool-filters-and-chemical-equipment/water-treatment/chlorinators/zodiac-ei-10-salt-water-chlorinator.html
