Författare Ämne: Bygger betongpool med mosaik och overflow  (läst 294942 gånger)
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
SV: Bygger betongpool med mosaik och overflow
« Svar #40 skrivet: augusti 22, 2012, 15:48:32:32 »
Nu har jag inte läst Byggahustråden själv men jag skulle inte drömma om att inte padda under min platta, om man väljer att göra det eller ej är ju upp till var och en.
Bygger just nu till på framsidan av huset där körde jag 16-32 under plattan i lager om 20 cm och det packade sig fint och sjönk ihop flera cm vid paddning med en 400kg padda.
På Byggahus finns annars en guld tråd om paddning; http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/86307-paddningstraden.html
/Peter
Och där står det så här: "Asfaltspaddan är den enda paddan som gör någorlunda resultat på singel. Man får en slät yta där kornen har lagt sig platt ned. Dock packas inte speciellt djupt."
Jag vet att det är viss skillnad på singel och makadam, men i det här fallet kanske de båda materialen har fullt jämförbara egenskaper, det vill säga att de enligt den paddtråds-författaren inte komprimeras nämnvärt - utan i princip bara påverkas av padda genom att översta lagret blir slätare?
« Senast ändrad: augusti 22, 2012, 15:54:48:48 av Betong-poolaren »
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #41 skrivet: augusti 26, 2012, 16:32:03:03 »
Fredagen ägnades åt paddning av makadam. På grund av 90 kg-paddan fick jag skyffla runt flera ton makadam och bygga upp 10 cm i taget. Därför sitter jag nu framför datorn med rejäl smärta i ländryggen  >ohno>
Tidigare i tråden har vi ju diskuterat om man behöver padda makadam. Min högst ovetenskapliga bedömning efter denna helgs arbete med materialet är att makadam egentligen inte låter sig komprimeras. Nu packade jag för säkerhets skull lager för lager men jag tror jag hade kunnat köra hela det ca 35 cm tjocka lagret makadam i ett svep, eftersom det bara är ytan som slätas ut. Läste någonstans att en person rekommenderade asfaltspadda till makadam för att få slätast yta och jag är beredd att hålla med. Jag försökte att inte göra snäva svängar men på vissa ställen var jag tvungen och där blev det lätt ojämn yta i form av små vallar när paddan trycker iväg makadamen åt sidan i svängen.
Jag paddade, vägde av med långpass och rätbräda, strödde på lite makadam i svackorna, paddade igen, drog av höjderna, och höll så på tills jag var nöjd. Det tog hela dagen. Kollade senare med laser i mörkret att jag låg i våg och rätt i höjd i förhållande till trädäck och hussockel över hela plattan. Jag hade 8-16 fraktion och jag såg att någon rekommenderade en finare fraktion längst upp för att underlätta utjämning och skivläggning. Det tror jag hade underlättat väldigt mycket - och sparat mycket tid - men jag hade inte tillgång till mindre fraktion i helgen och när jag väl hade börjat försöka jämna av kunde jag envis som jag är inte sluta förrän makadamen såg ut som ett dansgolv. Jag har svårt att tänka mig att plattan nu inte ska klara 1,4 kg tryck per kvadratcentimeter där det är vatten över den - och lite högre tryck  i kanterna, under skalblocken.
Dagvattenanslutning låg ju som jag nämnt tidigare några centimeter högre än önskvärt och det gjorde ju i sin tur att jag inte kunde får ner dränrören och därmed plattan riktigt så lågt som jag hade hoppats på. 10 cm cellplast och 10 cm betongplatta hade gjort knappt 135 cm vattendjup. Nu har jag lagt XPS istället för EPS-cellplast eftersom den förstnämnda tack vare sina slutna celler inte tar upp markfukt och därmed påstås isolera bättre. (Den är dessutom 250-klassad, vilket ju är mer än dubbelt så mycket som egentligen hade behövts.) Hade tänkt lägga 7 cm XPS men det har inte Byggmax, och Beijer som har den är betydligt dyrare än Byggmax på XPS, så det fick bli Byggmax 50 mm. Lite tunt tycker säkert många. Jag resonerar så här: Från mars/april och en bra bit in på hösten har jag tre effektiva vacuum solfångare från CTC som värmer poolen (genom en poolslinga i en EcoZenith 550), och då borde kostnaden för att poolbotten bara har 50 mm isolering vara försumbar. På vinterhalvåret behöver jag bara ha några plusgrader (värms då med bergvärme) för att inte vattnet ska frysa och mosaiken riskera frostsprängas. Då lär inte poolbotten vara det som kyler eftersom marktemperaturen på det djupet rimligen måste vara flera plusgrader. Jag vet inte om jag tänker rätt, men jag tror det...  ::) Nu kan jag också få runt 12 cm betongplatta och ändå ett pooldjup som är lite mer än 135 cm, och det kanske inte är fel att få lite starkare platta även om det sker på bekostnad av en något sämre isolering i botten.
Var lite trött i huvudet när jag lade XPS-skivorna idag. Placerade några för nära spolbrunnsrören och skar ut lite för dem. Upptäckte sedan att hela plattan skulle skjutas till vänster i bild. Så i morgon får jag åka och köpa ett par nya skivor. 150 kr i sjön med andra ord. Har även ett hörn som kom nära duken och måste fixas till. Sedan är det dags för armeringsarbeten - men det får bli under nästa helg. Och då måste jag ha bestämt mig om jag ska böja 12 mm-järn som ska gjutas in i plattan och sticka upp i skalblocken, eller om jag bara ska sticka ner raka 12-järn i den våta cementen i samband med att man gjuter plattan. Det sistnämnde måste ju underlätta mycket när man ska göra plattan slät, jämfört med att ha dubbla 12-järn som sitter där de sitter med 25 cm mellanrum när man ska riva av plattan. Sticker man ner dem först vid gjutning är det ju dessutom lättare att få dem rätt i förhållande till skalblocken eftersom man då samtidigt kan sätta första raden av dessa i den våta betongen, vilket jag har sett att tillverkaren av dem rekommenderar.
Det blev visst långt det här... 8)
« Senast ändrad: augusti 26, 2012, 16:38:06:06 av Betong-poolaren »
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #42 skrivet: augusti 27, 2012, 08:57:34:34 »
Den här tvåsidiga PDF-skriften om myter och instruktioner kring betongpooler tycker jag verkar bra. Hittade den nu när jag ringde betongstationen och frågade om vattentät betong med vattenglas iblandat, och killen avfärdade allt och sa att han levererar vanlig K40-betong till pooler och att tätskikt för kontinuerligt vattentryck, det få man fixa själv. Därför har jag tagit till mig det som står i denna skrift. Kanske kan vara användbar även för andra som går i betongpooltankar:
www.kakelspecialisten.se/pdf/plattologen/Pool.pdf
Utloggad EvilAngel
« Svar #43 skrivet: oktober 06, 2012, 00:57:37:37 »
Har du gjutit klart nu?
Trist när tråden tog slut jue :'(
EA
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #44 skrivet: oktober 08, 2012, 05:31:34:34 »
EA
Nejdå, tråden har inte tagit slut, bara tagit en paus.  :) Det ser likadant ut som bilderna ovan, bara lite mer höstlöv på cellplasten. Har varit och är mycket annat med huset som behöver fixas innan vintern. Blir det en mild höst/vinter kommer jag dock fortsätta med poolen då, annars får det vänta till mars/april.  <sol>
Uppdaterar så snart det finns något att lägga ut.
Utloggad Uppsala_pool
« Svar #45 skrivet: maj 26, 2013, 21:41:47:47 »
Ska bygga en pool i uppsala i ett poolhus med overflow och kakel/mosaik. Hoppas du kickar igång denna tråd igen :-)
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #46 skrivet: juli 10, 2013, 18:30:24:24 »
Efter ett års paus från poolbygget är jag igång igen. Det blev dock en dyrköpt paus. Material från väggarna i schaktet rasade under vintern och våren och drog med sig och begravde delar av fiberduken. I fredags hyrde jag ett transportband och grävde i tre dagar med spade. Det blev motsvarande ett lastbilslass med jord och sten som vi fick upp ur gropen. Sedan täckte jag in sidorna på nytt och har nu snabbat på förberedelserna inför gjutningen för att minska risken för fler ras. Betongbilen kommer om en och en halv vecka och till dess ska jag ha najat fast de lodräta armeringarna som ska gå igenom skalblocken. En släkting som byggt på liknande sätt borrade ner armeringarna i plattan i efterhand, men jag väljer att gjuta in dem. Det blir lite mer småpill med att mäta in så att de kommer rätt i skalblocken, men jag antar att jag får en bättre hållfasthet jämfört med att borra. Tanken är sedan att sätta första varvet skalblock straxt innan den färska betongplattan hårdnat. Bufferttanken till overflowsystemet gräver jag ur för vid poolgaveln närmast bild när jag fått upp och gjutit fast poolväggarna. Ikväll ska jag leta efter och beställa lämpligt antal poollampor samt inloppsmunstycken.
« Svar #47 skrivet: juli 10, 2013, 20:09:49:49 »
Kul att du är igång igen - overflow vill vi se mer av...!
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #48 skrivet: juli 11, 2013, 20:15:46:46 »
Det tar sin tid att bocka de lodräta armeringsjärnen som ska förankra skalblocken i plattan. Har jobbat hela dagen och ändå inte kommit längre än på bilden. Men i morgon bör allt vara klart. Återstår då bara kantarmering av plattan, sedan kan betongbilen komma.
Håller på att leta efter belysning. På poolstar.se, http://poolstar.se/view.php?id=8 , hittade jag en Astral-lampa för 1590 kr. (Står att den är för linerpool men har mejlat och frågat om den funkar för betong med mosaik/kakel.) Vill egentligen bara ha armaturen utan glödlampa, men för PAR 56, för att sedan kunna komplettera med en LED-insats när det börjar bli dags för första doppet någon gång nästa vår. Någon som vet om det bara går att köpa en bra armatur utan lampa till hyffsat pris någonstans?
« Svar #49 skrivet: juli 11, 2013, 23:36:21:21 »
Hmm, lampor för linerpool brukar vara helt annorlunda än sådana för betongpool. Kolla noga att de verkligen fungerar till detta ! Eftersom betongen i en riktig betongpool skall vattentäta själv så brukar allt som skall gjutas in ha en lång kontaktyta med lite ribbor a la armeringsjärn på, för att fästa och täta mot betongen. Nu kanske dina lampor ligger så pass långt in att tätningen bara består i betongen bakom lampan och sedan går anslutningen rakt upp i ett rör ? I så fall blir det ju enklara.
