Författare Ämne: Grumlig vatten varför?  (läst 10726 gånger)
Jonsson
Jonsson
« skrivet: augusti 13, 2012, 14:01:02:02 »
Vattnet i vår pool är lite grumligt. Vi har chokklorat och behandlat med algmedel och det ser bättre ut men inte helt bra. Klorvärdet visar på 0.5 fast vi har chockat två gånger och vi förstår inte vad som är fel. Väggarna är inte hala som när det är alger. Möjligt att ph värdet är lite högt men kan det göra vattnet grumligt?
Hoppas att någon kan ge oss tips vad vi ska göra!
SV: Grumlig vatten varför?
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2012, 14:23:50:50 »
Vilken typ av pool?
Vilken typ av filter har ni?
Har ni poolen täckt?
Kör ni cirkulationspumpen hela tiden?
Om alla värden är bra, men det ändå är grumligt, prova köra flockningsmedel.
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2012, 15:02:45:45 »
Vad är cyanursyra-halten?
Jonsson
Jonsson
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2012, 15:29:38:38 »
Vilken typ av pool?
Vi har pooltak och sandfiler... vi har igång värmaren så filtret är alltid igång...det skall vara flockningsmedel i puckarna som vi lägger i men man kanske behöver komplentera??
Jonsson
Jonsson
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2012, 15:30:33:33 »
Hur mäter man det?
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2012, 17:40:58:58 »
Jag gillar egentligen inte stickorna, men vi har den gula varianten (4-1) och den mäter det, det står "Stabilizer" på burken. Alkalinitet och Cyanursyra-halten finns i alla fall likheter i färgskalan, men ph är utanför färgskalan. Klor är ganska OK också.
http://www.aquachek.com/products.asp
Jag mäter hellre ph med tablett, och eftersom stickorna bara tar fritt klor och jag även vill kunna mäta totalt klor så blir det tabletter där också. Har planer på att skaffa annat att mäta med, det visar sig den dagen det händer.
Utloggad Joacim
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2012, 17:51:53:53 »
Hade också grumligt vatten. Använde Nitors flytande flockningsmedel sen vart det kristallklart. Värt att prova. Kostar ca 200 kr för 1.5 liter och det går väl åt ca 0.5 liter för en 45m3-pool.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2012, 19:33:50:50 »
Du kan få grumligt vatten (kalciumutfällning) vid för högt ph (ca 8->), dessutom minskar klorets verkan och alger kan då lättare bildas. Så korrekt ph är viktigt.
/ronson
