Författare Ämne: Liten inomhuspool istället för massagebadkar  (läst 27426 gånger)
SV: Liten inomhuspool istället för massagebadkar
« Svar #10 skrivet: augusti 22, 2012, 07:19:26:26 »
Om jag förstår dig rätt så köper du en rätt billig pump. Många billiga pumpar låter som vinkelslipar och inomhus kan ju detta vara rejält störande. Jag skulle, precis som man strävar efter med bubbelbad inomhus, försöka placera pumpar etc i ett angränsande utrymme.
« Svar #11 skrivet: augusti 22, 2012, 20:02:19:19 »
Att dra upp rören i taket lär ge dig problem med att få ur luften ur dem. Poolpumpar suger inte luft. Helst bör ledningar och pump ligga under vattennivån så får man minst problem, även om det inte är ett absolutkrav.
Bräddavlopp är inte så betydelsefullt i en inomhuspool eftersom du inte får i särskilt mycket skräp som flyter på ytan. Det blir inte alls som utomhus. Det kan givetvis vara bra för OM du får i flytande skräp lär du ju annars få fiska upp det för hand, men poolen fungerar säkert bra utan det också. Vi har både brädd- och bottenavlopp och har testat att köra enbart bräddavloppet och att köra båda två utan att märka någon skillnad. Alternativet enbart bottenavlopp har vi aldrig testat.
Utloggad Hybron
« Svar #12 skrivet: augusti 02, 2014, 13:46:16:16 »
Nu har vi haft poolen rätt länge och är supernöjda. Vi tänkte om en hel del mot slutet och valde grejer från Folkpool och fick proffsig hjälp. Alla rör lades i golvet och vi körde utan breddavlopp. Det enda som inte var så genomtänkt var att vi använde sandsten från Portugal istället för kakel även i poolen. Sandsten är lite porös och fäller ut en del sand vilket gör att vi troligen kommer få byta beklädnad om några år i poolen.
Tack för råd och tips under byggtiden!
« Svar #13 skrivet: augusti 02, 2014, 15:33:27:27 »
Kul att det hela fungerade ! Att sandsten inte var så lyckat det förstår jag. Det är t.o.m. så att vanligt kakel inte är att rekommendera heller - en del kakel kan sandas ur efter konstant undervattensbruk. Det finns särskilt kakel för ändamålet. Tyvärr är det långt ifrån billigt, vilket var ett av skälen till att vi inte kakelsatte vår pool utan målade, men det är något som vi ångrat i efterhand. Huvudskälet för att det bleev målat var dock i och för sig att vi hade jobbat hårt och länge med poolprojektet och frampå slutet så ville vi ha det snabbt klart och tog då en frestande genväg. Vi gjorde ju nästan allt jobb själva och att kakla hela poolen skulle vara ett rejält arbete för oss som inte är kakelexperter.
