Författare Ämne: En timer med minutupplösning för slangvärmen?  (läst 9628 gånger)
Utloggad Kjell
« skrivet: augusti 09, 2012, 23:19:59:59 »
Jag har nyligen köpt hus med tillhörande en 4-meterspool. Uppvärmningen är tänkt att ske genom att vatten pumpas upp i en slinga på garagetaket.
Pumpen till värmeslingan låter en del och grannarna bor nära. Dessutom går det ganska fort att pumpa runt innehållet så att värmeskillnaden på in och ut känns låg.
Därför vill jag sätta den pumpen på en timer.  Men 15-minutersupplösning känns för grovt. 3-5 minuter känns rimligare. Finns det nån som känner till en timer en liknande som kan slå på och av strömmen med minutupplösning?
Kan man bara slå av och på strömmen med nått så kan en vanlig timer se till att det bara körs under dagens ljusa timmar.  Men jag går bet på att hitta en sån pryl.
SV: En timer med minutupplösning för slangvärmen?
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2012, 08:32:14:14 »
Vilket digital tidur som helst kan fixa det åt dig. Grässlin och Theben är två av de mest använda märkena. Jag personligen föredrar Grässlin då jag tycker de håller bättre.
Utloggad Kjell
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2012, 10:33:58:58 »
Problemet som jag ser det med vanliga digitala tidur är att de är begränsade till 8-20 till/från-slag.  Dels ett ett jäkla pill att ställa in det men framförallt att jag tänker mig 40-60 tillslag per dag.
Det gör att alternativ på Clas Ohlsson inte ser ut att passa mig.
Utloggad Tony B
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2012, 14:01:50:50 »
Det ska vara liten skillnad mellan till och från.
Då får du maximalt med värme från solen.
Ljudet är en annan sak och där har du alternativet att byta ut pumpen till en tyst eller försöka ljuddämpa pumpen. Det kan ju också vara lagerfel som gör att låter högt
MVH
Tony
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2012, 14:35:16:16 »
Jag gjorde precis en ny bekantskap med ett tidur från Müller (MR 28.10 pro). Kom över en som jag installerade här hemma för att styra belysningen till poolen. Den var väldigt användarvänlig och hade 46 minnesplatser. Har även ett tidur från Grässlin med två kanaler som jag styr poolcirkulationen och uppvärmningen med. Det är ett Talento 372. Den har 30 minnesplatser plus att man kan göra en sk blockbildning av veckodagarna och då komma upp i 420 funktioner per vecka.
Utloggad Kjell
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2013, 03:21:18:18 »
Jag vill gärna avsluta tråden och berätta hur min lösning blev.
Jag köpte in en sats Tellstick med trådlösa strömbrytare.  Sedan använde jag min dator (Raspberry Pi för att vara exakt) till att slå på/av värmeslingepumpen.
För att göra det lite mer tekniskt så surfar datorn ut på nätet. Om klockan är mellan 9-20 och det varit sol i Sollentuna i X minuter så körs pumpen i 3 minuter och vilar sedan 3.
Poolen värms cirka en halv grad i timmen.
« Svar #7 skrivet: juni 17, 2013, 09:28:38:38 »
Alla sätt är bra utom de dåliga sägs det ju  ;)
Själv hade jag satt en termostat på slingan på taket. Om varmt = kör pumpen. Pumpen går tills slangen är kall.
Utloggad psau
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2013, 12:58:16:16 »
Då ger jag Kjell ett plus för kreativ lösning, den lösningen Erik ger är ju samma som alla solstyrningar har, och vad är det för kul med den...
Frun börjar ruttna hemma allt styrs ju med telefonen, har insett att jag nog skulle kört KNX från början...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
