Författare Ämne: Elvärmare Folkpool 12Kw  (läst 8105 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
« skrivet: augusti 06, 2012, 14:12:30:30 »
Hejsan,
Har en Elvärmare, 12Kw som ligger och dammar nu när jag fick igång min värmepump.
Den är i gott skick, aldrig använt den själv men förra ägaren hade den inkopplad.
Säljes i befintligt skick, 3500:- bvsa (såklart)
/Karl
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
Milla
Milla
SV: Elvärmare Folkpool 12Kw
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2012, 16:28:35:35 »
 :-X jag som är novis på detta...
Hur funkar en sån? Hur stor/liten pool är den anpassad för? Bor i närheten av dig så vore smidigt om det passar för oss...
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2012, 16:52:57:57 »
Milla:
    Ring mig på 0768800629 eller maila på karl.josefsson@gmail.com
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2012, 09:06:04:04 »
En elvärmare är ett enkelt, smidigt och driftsäkert sätt att värma poolvattnet med, MEN driftskostnaden i längden blir ju klart högre än med en värmepump - den förbrukar helt enkelt mera el. Sedan måste man ju ha tillräckligt kraftiga säkringar. För en 12 kW värmare krävs 20 A säkringar. Det fungerar alltså inte om man har 16 A eller 20 A som huvudsäkringar -  man måste ju ha ström till annat i huset också.
Vi har en elvärmare på 15 kW som tillsats/komplementvärme men vi behöver sällan köra den så driftkostnaden är inte något problem och vi har kraftiga säkringar till huset ( 63 A huvudsäkringar). Vår värmare är klart överdimensionerad, speciellt som det är en inomhuspool, men våra ursprungliga planer var en större pool utomhus.
En 12 kW värmare klarar att värma en ganska stor pool. Precis hur stor beror på läge, isolering, om poolen täcks över när den inte används m.m.
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2012, 10:26:43:43 »
Den här värmaren har 2 element så i teorin kan du köra båda vid uppstarten och sen stänga av den ena och bara låta den andra gå. Isf ligger de på 6kw (enkel matte).
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2012, 11:37:44:44 »
Erica, det är inte utan att man blir lite nyfiken på vad det är för monsterhus du bor i som kräver 63a säkring? Det är ytterst få privatkunder som har en sådan anläggning idag. Fruktansvärt dyrt är det ju också eftersom nätavgiften drar i taket.....
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2012, 13:58:11:11 »
Har haft precis samma funderingar...
