Författare Ämne: Kraftig rostskada i poolväggen?  (läst 8129 gånger)
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 18
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega
« skrivet: augusti 01, 2012, 13:07:33:33 »
Hej.
Våran primastar ovanmarkare har fått en kraftig rostskada 20cm i diameter i plåtsargen ca 30cm nedanför ovankanten.
Vad jag kan se verkar det komma innifrån men något läckage finns ej, så antagligen kondens eller dyl som orsakat detta.
Vill inte hålla på och rota något i detta med risk för att det rostskadade området ger med sig och då åker ju linern ut igenom hålet.
Någon annan som råkat ut för detta?
Poolen är runt 7år gammal och har stått med vatten året runt, nivån sänkt under breddavloppet vintertid.
SV: Kraftig rostskada i poolväggen?
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2012, 13:42:31:31 »
Troligen är det väl vad man får räkna med när det gäller den där typen av pooler, om det finns en skada i ytbehandlingen så lär det börja rosta.
Jag har ingen aning hur man kan lösa problemet, men en utvändig lagning lär ju vara knepig, troligen behöver du tömma poolen (delvis) och reparera inifrån.
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2012, 16:55:51:51 »
Okay, jo livslängden är kanske uppnådd.
