Författare Ämne: Foto på teknikrum / pumprum.  (läst 30844 gånger)
SV: Foto på teknikrum / pumprum.
« Svar #10 skrivet: juli 31, 2012, 18:44:08:08 »
Tack för alla bra påpekanden.
Jag ska nu sätta i ett extra hål för en fläkt om det skulle behövas.
Vet inte om jag ska göra dold eldragning. Känns lite som överkurs... ;)
Jag ska gjuta väggarna på fredag.
Du kan ju fundera över att använda pumpens egen fläkt för ventilation, det har jag gjort mha lite spiroslang som blev över vid montage av en köksfläkt. I så fall blir det enklast med en luftkanal på utsidan, ger också kylning av luften från omgivande mark, och sen horisontellt in till pumpens fläktsida. Detta kräver ju naturligtvis även ett högt placarat utlopp (med självdrag) för varm luft :).
/Housedad
Utloggad Nordman
« Svar #11 skrivet: juli 31, 2012, 19:06:02:02 »
/Housedad
Smart att använda fläkten på pumpen. Då får man förhoppningsvis svalare luft utifrån än det som är i pumprummet.
Du har ingen bild att dela med dig av?  :)
Min byggtråd:
« Svar #12 skrivet: augusti 01, 2012, 13:26:09:09 »
Här kommer en nytagen bild. Det är lite trångt bakom vårt filter, men du ser principen.
En plåtdetalj för övergång mellan spirorör sitter trädd över pumpens platshuv, hålls med lite silvertejp :)
Du hittar säkert en som passar jagom på din pump, eller om du skall köpa sprioslang ta en dimension som passar direkt på pumpen. I andra ändan är den en vanlig tallriksventil och ett platsbeslag som övergång till slangen.
/Housedad
