Författare Ämne: Här ska ni få höra vad jag fått veta  (läst 17873 gånger)
Utloggad thesmurfen
SV: Här ska ni få höra vad jag fått veta
« Svar #10 skrivet: juli 28, 2012, 19:54:18:18 »
Jag förstår inte riktigt problemet med Aquacheck:en om jag ska vara ärlig...Vi märker direkt när nånting inte står rätt till vilket händer ytterst ytterst sällan. Här hemma känns den iaf väldigt pålitlig..Det gäller bara att sätta handen för stickan när den ska läsa av..
Hur som haver så märker vi att vi är i behov av en klorautomat då vi antingen får tokhöga halter av klor eller så blir det i pricip ingenting..Vi har löst det tillfälligt genom att köra med små klorpuckar istället för stora, men helt till belåtenhet är det inte så en klorautomat ska vi köpa oss till nästa säsong...
« Svar #11 skrivet: juli 28, 2012, 23:33:35:35 »
Hmm, jag är lite undrande inför det där med "tokhöga värden eller ingenting". Till vår nuvarande pool har vi klor- och pH-automatik, men vi har haft andra pooler genom åren och klarat det manuellt och jag kan inte säga att jag känner igen den bilden med hoppande klorvärden som inte går att få stabilt vettiga. Är du säker på att det inte är just mätningen som får dig att tro detta ?  Hoppande mätvärden låter mera troligt än att klorvärdena verkligen hoppar på det viset tycker jag.
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2012, 11:33:46:46 »
1. Chockklorera. - Detta för att ta dö på bakterier o skit med det samma. Hårt och bestämt!
2. Klorpuckar i bräddavlopp (numera kanske Ericas metod med doserare) - Detta för att bibehålla ett klorvärde på ca 1.0 - 1.5 ppm.
3. Justera med pH+ - Detta eftersom kloret sänker PH:t. Försöka ligga mellan 7.2 - 7.5.
Ja, det kan fungera bra så! Vi kör normalt bara 1 och 2!
Fyller ni med kommunalt vatten? Då finns det ju inga bakterier o skit att ta död på meddetsamma, men skulle det finnas det så kommer > 10 ppm klor som chockkloreringen ska ge att ta död på det! Chockkloreringen behövs också för att snabbt få upp en bra klorhalt i starten så att den skit som sedan tillkommer tas om hand.
Om ni inte har ett vatten som är i balans från början så kan det krävas andra åtgärder. Mät i så fall vattnets värden först och korrigera vid behov pH och eventuellt alkalinitet innan kloret tillsätts. Om pH är för högt så fungerar kloret dåligt.
Läs gärna några av de guider som det finns gott om på nätet:
http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
http://www.cinasmaleri.se/pooltips.html
http://www.aquachek.com/
Kemikalkylatorn kan kanske vara användbar: http://www.folkpool.se/support/pool-kemikalkylatorn
Annars står det på burkarna hur de olika kemikalierna doseras.
Det dagsklor som ni fick rekommenderat fungerar säkert bra det också. Det jag vänder mig emot är att han avfärdade klorpuckarna som för många är den enklaste och billigaste lösningen. Om man tillsätter dagsklor varje dag så är det kanske så att cyanursyran inte behövs men det är bara min gissning, jag har aldrig kört med dagsklor.
Mätstickorna (t ex AcuaChek) tycker jag är en enkel, billig och tillräckligt bra lösning när man lärt sig att använda dom. Är man nöjd med den metoden så behövs inget annat.
Det stämmer att man sänker halten cyanursyra genom att byta en del av vattnet och det gör man ju när man backspolar sandfiltret och därefter återfyller poolen till rätt nivå. Efter att ha surfat runt ett antal år här på forumet så har jag tron att cyanursyrablockering är ganska ovanligt. Någon som har haft det kanske har en annan uppfattning?
Det fungerar kanske bra att ha kloret i en doserare men hur kul är det att ha den guppa runt i poolen? All plast åldras, speciellt om den utsätts för solljus och det blir inte bättre av klor men många har ju kört med klorpuckar i breddavloppet i massor av år utan några andra problem än att plasten inte ser så snygg ut efter lång tid.
« Senast ändrad: juli 29, 2012, 13:13:57:57 av TommyC »
Utloggad thesmurfen
« Svar #13 skrivet: augusti 01, 2012, 09:46:32:32 »
haha ja det där lät ju lite tveksamt, det ser jag ju nu...Men vårt problem är huruvida vi har poolen täckt mycket eller ej...har vi den öppen så får vi inte upp halten tillräckligt och är den stängd några dagar så blir det på tok för mycket...vi har mätt med vanliga stickor oxå och man ser ju på färgen hur det ligger till...det var så jag menade
