Författare Ämne: Här ska ni få höra vad jag fått veta  (läst 17872 gånger)
Utloggad bump86
« skrivet: juli 27, 2012, 01:23:35:35 »
Har efter mycket om och men fått i ordning på mitt vatten. Stor lycka och iväg till färgaffären för inhandlande av klor.
Väl där har vi lite tur för att försäljaren för Folkpools saker finns på plats så självklart rådfrågar vi honom.
Vi fick veta lite intressanta saker och tänkte att jag kan dels dela med mig lite av min nyvunna kunskap och kanske få lite kommentarer på det han sa från de som är duktiga här.
1. Han hävdade med bestämdhet att Ph skulle vara 7.4. Hans motivering till detta var att fostervatten var 7.4 i Ph och således bästa tänkbara för en människa. låter ju logiskt trots allt.
2. Cyanusyran ska vara under 100 annars är risken för sk. klorlås stor. Tyvärr glömde vi att fråga hur tusan detta mäts så om något vet berätta gärna.
3. Han frågade hur vi klorerade och vi berättade att vi använde klorpuckar som vi lägger i bräddavloppet. Han ställde då en kompletteringsfråga om ifall vi stänger av cirkulationen eller ifall den får gå 24/7. Vi sa som det var att den går mellan kl 10:00 och 22:00 sen stängs den automatiskt av.
Det han berättade då var väl det mest intressanta och kanske viktigaste. Han berättade att dels var inte sådana puckar bra för det var alldeles för hög klorhalt i dem men i kombination med att vi stängde av cirkulationen så är det riktigt illa.
Det är nämligen som så sa han att om man lägger en puck i bräddavloppet och stänger av cirkulationen så fortsätter ju pucken att lösas upp. Tyvärr så resulterar det i mycket hög ppm just väldigt lokalt runt bräddavloppet. ppm på 300-500 är inte ovanligt. Klor i så hög dosering är inte bara skadligt för människan utan i allra högsta grad för pumpar, liner och bräddavlopp. Inte ens titan skulle klara av sådan hög ppm i längden. Klor torkade liksom ut plastdetaljer som blev spräda. något vi faktiskt märkt på vårt bräddavlopp.
Han rådde oss till att alltid har i gång cirkulationen och att istället för att köra de vanliga puckarna så skulle vi köpa: http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolkemi-och-poolvard/poolkemi-desinfekterande/dagsklor-tablett-70--kalchypo-25-kg--un-nr-2880-nos-5007106.
Man skulle då även slippa bekymmer med klorlåsning (hög cyanosyra) pga något jag inte nu kommer ihåg tyvärr.
Som ni ser så är dessa tabletter inte gratis men vi blev intresserade av vad han sa och tyckte det fanns logik bakom hans ord. Är det någon här som vet vart man kan köpa liknande tabletter men till vettigare pris?
Jag har kollat lite på länkarna tillhörandes de banners som finns här omkring på sidan men hittar inte rätt.
4. En annan sak han berättade var att folk normalt sett använder algdräpare på fel sätt. Generellt sett så brukar folk hälla i detta medel när de upptäcker alger i hopp om att det ska ta död på dem.
Sättet man ska använda algdräpare på är att man ska använda som ett förebyggande medel. Dvs att när Ph och klor är va det ska vara så ska algdräpare i.
Detta är nu hans ord men jag och min sambo tyckte det han sa var vettigt och eftersom jag fått så bra hjälp här vill jag åtminstone försöka bidra med något jag med. Jag lyssnar gärna på vad ni som är duktigare än mig har att säga om hans ord och gärna ge mig svar på de frågor jag ställde.
« Senast ändrad: juli 27, 2012, 07:11:37:37 av bump86 »
SV: Här ska ni få höra vad jag fått veta
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2012, 02:26:23:23 »
Nja hans motivering för att ha pH som 7.4 tycker jag låter lite fabricerad... pH blir ju en kompromiss mellan bästa desinfektion (lågt pH) och problem med ögonsveda, korrosion, aggresivt vatten m.m. som talar för ett högre pH.
Att för mycket cyanursyra ger klorblockering är välkänt. Kloret blir då inaktivt. I en inomhuspool hör cyamursyra inte hemma över huvud taget.
Om man har en separatr klordoserare i stället för att lägga puckar i skimmern så clipper man de problem som du nämnde, oberoende av om man kör dygnet runt eller vissa tider.
Algdräpare kan man ofta klara sig utan om man håller god kemi i poolen. Visst kan den säkert förebygga en del, men är klorhalt och pH korrekta skall det oftast räcka.
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2012, 12:27:43:43 »
Kom ihåg att säljarens uppgift i första hand är att sälja!
Hur snabbt klorpucken löses upp beror mycket av hastigheten som vattnet cirkulerar med när det passerar pucken. Om man som många här gör låter veckopucken ligga kvar i sin påse och klipper/river bort två hörn så blir det väldigt liten klorutsöndring när cirkulationen stängs av. Man får anpassa storleken på hörnen som man klipper/river bort efter hur stark pump man har och hur stor andel av tiden som pumpen jobbar. Att låta pumpen gå hela dygnet är i de flesta fall dålig ekonomi!
Vi har aldrig använt algdräpare. Vi använder nästan bara chockklorering vid uppstarten och därefter en veckoklorpuck per 7-10 dygn. Om vi åker bort mer än en vecka blir det en chockklorering innan vi åker och 1-2 puckar i breddavloppet med ganska små bortklippta hörn.
Vi har aldrig haft problem med alger. Vi hade alger en sen höst ca 1 månad efter att vi slutat bada och klorera. Det var väldigt vackert med poolbelysningen tänd i höstmörkret.
Om man som vi tömmer över vintern och fyller poolen med kommunalt vatten med känt innehåll på våren så behöver man efter att ha lärt sig hur det hela fungerar egentligen inte ens mäta vattenvärdena men det känns ändå bra att mäta några gånger under säsongen (teknikerskada).
Cyanursyra går att mäta med mätstickor.
Det viktigaste är som Erica säger att aldrig låta klorhalt eller pH bli fel. Att ösa i en massa extra kemikalier i förebyggande syfte finns det normalt inget behov av.
Utloggad bump86
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2012, 14:46:17:17 »
Erica kan du utveckla hur du menar med din kommentar om att lägga klor i en doserare istället? Menar du då att klor inte har den effekt denna försäljare talade om?
TommyC vart hittar du sådana stickor? Vi har bara hittat stickor som mäter pH, Klor och alkanitet.
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2012, 15:08:13:13 »
Jag är tämligen övertygad om att jag såg den gula förpackningen senast jag var in på Folkpool, men de har den inte på sin hemsida. Där har de bara den blå. Dessutom blir jag nu helt säker på att de har den i butiken, för med mitt poolpaket fick jag tabletter, och när jag skulle köpa Alka+ förra året så tyckte säljaren där (Folkpool) att tabletter inte var bra, så då köpte jag stickor. Och det var den gula förpackningen.
Men färgerna för klor och PH är helt värdelösa på den burken, så jag använder tabletter när jag vill mäta noggrannt.
http://www.aquachek.com/products.asp
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2012, 19:57:48:48 »
Den som heter AquaChek Select på andra raden längst till höger enligt Eriks länk har jag köpt på Folkpool. När jag köpte den för ett par år sedan (ej refill som länken visar) så följde det med ett litet häfte på Engelska med allmän information om poolkemi. Stickorna är ganska svåra att läsa av men inte helt värdelösa. Jag tycker de är lättare att läsa av om jag går in i skuggan i uterummet. Om man kör samma rutin varje gång så tycker jag att man lär sig hyfsat bra att läsa av stickorna. En förpackning med 50 mätstickor räcker flera säsonger för mig.
« Svar #6 skrivet: juli 28, 2012, 01:04:55:55 »
I en doserare som flyter för sig själv i poolen får du eventuell färgpåverkan etc bara lokalt i doseraren, inte i avloppet, filtret m.m.
« Svar #7 skrivet: juli 28, 2012, 10:47:08:08 »
Nu har jag gjort två mätningar med teststickor. Nr1 där jag brukar mäta vid trappan knappt 2 meter från breddavloppet visade 1 ppm fritt klor. Nr2 i bräddavloppet nära botten på silkorgen strax ovanför en veckoklorpuck visade 3 ppm. Klorpucken som är ca till hälften förbrukad har legat i 3 dygn utan omslutande påse. Cirkulationspumpen har nu stått still i drygt 13 timmar (den går kl 11-20). 3 ppm är ganska långt från de 300-500 ppm som försäljaren påstod. Möjligen är klorhalten högre strax under pucken där den vilar mot silkorgen men det går ju inte att mäta och har troligen ingen relevans. Plasten i silkorgen visar samma tecken på åldring som resten av breddavloppet som har varit i bruk ca 20 år.
Cyanursyran har funktionen att förhindra att kloret bryts ner av solljuset. Att köra helt utan cyanursyra i en utomhuspool är nog inte så klokt. Halten cyanursyra sjunker när man backspolar och tillsätter nytt vatten.
Utloggad Andreaszan
« Svar #8 skrivet: juli 28, 2012, 13:25:35:35 »
Jag kjör med två pumper, en liten som går igjenom 25kg sandfilter, vp och klorinator. Denne går 24-7. Så har jeg en annan som suger från samma rör (bredavlopp + bottenavlopp), men leder vattnet gjenom et 225kg sandfilter og så tilbaks til poolen. Den går 4x1 time pr dygn + med en rörelsedetektor som slår til så snart någon går i poolen og går så ca en timme.
Funker kanon....
5x12 glasfiberpool 3,5m djup. 1 stk 25kg sandfilet på 300w pump + 1stk 225kg sandfilter på 1100W pump på rörelsesdetektor i egen slinga. G&J 13,8 kW vp i rostfritt. 0,9ppm salt + klorinator. Covrex lamellcover. 2 brädavlopp + bottenavlopp. That's it...Nei just det, en Arcticspa tunna på 1800 liter med sodiumbromid...
Utloggad bump86
« Svar #9 skrivet: juli 28, 2012, 19:20:36:36 »
Jag antar att denna Aquacheck är bättre än inget även ifall det ibland kan vara svårt att se på stickorna. Hur kan man förebygga att detta cyanovärde ens blir för högt då? Blir det högt med kloret eller är det solens strålar osv som gör det? Enda sättet är att byta vatten sa denna försäljare. Stämmer det?
Att ha kloret i en doserare som du säger Erica borde ju ta bort risken för det som försäljaren talade om. Även om nu TommyC gjort ett test (tack så mycket för testandet  :) ) så minimerar man ju åtminstone risken för det försäljaren sa. För visst ligger det väl något i vad han säger om man resonerar logiskt. Klor är ju ändå ett kemiskt medel som t.o.m kan bleka det mesta i världen och visst borde det således göra någon påverkan även på pumpar etc.
Det vi nu börjat fundera på är vad man egentligen ska behöva ha för att få allt bra. Vi vet att man ska chockklorera vattet med chockklor givetvis.
Men sen då... det finns ju sjukt mycket har jag sett både på websidor, i affärer och här på forumet. Vi trodde det skulle vara enligt följande mönster:
1. Chockklorera. - Detta för att ta dö på bakterier o skit med det samma. Hårt och bestämt!
2. Klorpuckar i bräddavlopp (numera kanske Ericas metod med doserare) - Detta för att bibehålla ett klorvärde på ca 1.0 - 1.5 ppm.
3. Justera med pH+ - Detta eftersom kloret sänker PH:t. Försöka ligga mellan 7.2 - 7.5.
Är vår "att-göra-lista" fel? Om så: Vad behöver kompletteras och förändras?
Kan väl konstatera lite lätt att försäljaren var nog rätt mycket ute efter att sälja mer än att hjälpa en vilsen själ...   :-\
