Författare Ämne: Beadcrete är det någon som provat detta till sin betongpool?  (läst 11464 gånger)
Utloggad Chris74
Hittade detta som ett alternativ till att kakla eller måla betongpoolen. Titta noga i slutet av videon efter att dom lagt på betongen/Putsen.
(Videoklipp saknas, förmodligen raderat från youtube)
Vet någon vad detta är och om det kan vara ett bra alt. för oss i Sverige?
Hittat ett franskt företag som säljer detta och det verkar vara vanligt både i USA och i Frankrike!
« Senast ändrad: januari 30, 2018, 16:38:32:32 av Rickard »
SV: Beadcrete är det någon som provat detta till sin betongpool?
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2012, 11:24:40:40 »
Ojoj, inget för gör-det-självaren precis......att spruta betong sådär och fixa ytan samtidigt - det kräver lite erfarenhet.
Översta delen av poolen tätas inte på något vis, jag gissar att det kan skapa problem när det fryser?
Vad är det dom häller i botten formas till ytskiktet? Tätt?
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2012, 11:38:46:46 »
Jag har ingen aning om ifall det skulle fungera här men det borde det med tillräcklig armering? Du kan ju skicka ett mail till företaget och fråga: http://www.val-mar.com/english/technologie.html
På engelska heter det gunite eller shotcrete, sprutbetong på svenska. Ger massor av träffar i google.
Har avhandlats här tidigare: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5541.0
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2012, 15:22:25:25 »
Jag tror iofs att trådskaparen tänkte på det avslutande momentet, man häller i något som bres ut och sedan lägger man något fint stenmjöl i detta som halkskydd.
Utloggad Chris74
« Svar #4 skrivet: juli 22, 2012, 15:57:58:58 »
Företaget i frankrike som jag hänvisade till i inlägget var val-mar i europa. Jag har tittat på flertalet internetsidor och en hel del på youtube. Det verkar som att de blandar i någon plast i betongen som gör den vattentät samt att det är en massa "glaskulor" iblandat.
Har kommit så pass långt med mitt poolbygge att det är dags för att bestämma sig om jag ska ha glasmosaik, målad pool eller eventuellt det här!
Ska skicka mail och fråga om produkten!
Tack för svaren!
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2012, 16:15:43:43 »
Ja, det kanske du har rätt i. Jag tittade en gång till och stannade filmen vid tiden 3:33. Där kan man läsa texten Chrystal Stones Natural på säcken. Se: http://vandjspoolplastering.com/crystalstone.html
Jag gissar att det är de fina stenarna (pebbles) som finns iblandade i betongen som de tar fram på slutet genom att borsta och skölja bort en del av bindmedlet.
Det är troligen naturligt stenmatrial som är färdigblandat i säckarna med Chrystal Stones Natural. Så här står det på websidan ovan: "CrystalStones® Natural Pebble Pool finishes are blends of specially selected natural pebble aggregates."
Företaget val-mar är baserat i närheten av Montreal, Canada så matrialet tål säkert våra vintrar.
Utloggad Chris74
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2012, 17:03:47:47 »
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2012, 08:58:55:55 »
Så det finns minst två liknande lösningar, sten (pebble) och glaskulor (bead) i portlandcement.
Jag fastnade för presentatörens slutord: "A beautiful beadcrete pool. Simple enough to do so don’t be afraid of it." Det var minst 7 personer som jobbade i runt 2 dagar och det var inte första gången de gjorde jobbet.  O0
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2012, 10:43:38:38 »
Konstruktioner med berongsprutning i en eller annan form är jättevanligt på andra sidan Atlanten men förekommer knappast här. När vi bodde i USA tidigare hade vi en sådan pool, "gunite" som de kallas där. Att tillsätta då t.ex. pärlor i slutlagret går säkert bra. En vanlig variant är annars småsten som tvättas rena så att man får en småstensyta, om man inte vill ha en slätare pool.
Metoden skulle säkert fungera i Sverige också, men om man inte sprutar upp poolen så får man ju först göra en vanlig betonggjutning, vattentät sådan, och sedan lägga på detta.
Jag kan inte se några nackdelar med "gunite"-pooler, den vi hade fungerade jättebra , men problemet är väl att vi i Sverige inte har den stora volymen på poolbyggen för att det skall löna sig för företagen att skaffa de stora specialutrustningar som krävs. I Sverige får man ju dessutom göra underarbete med dränering, isolering m.m. I t.ex. Californien så är marken och klimatet oftast sådant att man kan helt enkelt gräva ett hål och sedan spruta mot detta - snabbt och enkelt. Men absolut ingenting för gör-det-själv-amatörer, det kräver säkert stor vana för att få det snyggt.
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2012, 11:26:55:55 »
Prylar för att spruta betong finnas här med, sådant har man ju när man putsar väggar och även när man lägger en "liner" i tunnlar för att täta berget. Men, problemet som Erica riktigt påpekar är nog att de företag som bygger pooler har inte denna utrustning, marknaden är för liten.
Tycker det är en intressant metod, det ger möjlighet till mjuka former på insidan som man inte kan formsätta och man borde också spara ett par dagar i formsättning.
