Författare Ämne: bygga nytt hundsim  (läst 13245 gånger)
johanna berg
johanna berg
bygga nytt hundsim
« skrivet: juli 21, 2012, 16:20:41:41 »
Jag ska bygga ett hundsim. Är det någon som kan ge tips på hur man bäst anlägger en inomhuspool för hundar. Hur byggs sargen på bästa sätt och vad ska den kläs med.
Är öppen för en massa förslag så jag får en massa tips på vägen ;D
SV: bygga nytt hundsim
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2012, 16:58:20:20 »
Du borde nog fokusera på glasfiber, pp-plast eller rostfria pooler. Pooler med liner (vinylduk) invändigt är no-no om hundar ska bada.
Att gjuta och kakla en pool är förstås också ett alternativ, men rätt komplicerat.
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2012, 18:03:22:22 »
Instämmer med föregående talare. Vilka mått ska poolen ha?
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2012, 23:27:30:30 »
Rostfritt är inte helt fel, lycka till med hundsimmet  O0
LOTTERÖD
johanna berg
johanna berg
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2012, 11:34:45:45 »
Tack så hemskt mycket för svaren  ;D
Jag tänkte mig 3x4 meter och med Jetstream.
Förhoppningen är ju att den ska vara så hållbar som möjligt men lätt att hålla ren.
Finns det färdiga pooler man kan köpa och montera upp eller måste jag bygga en från grunden?
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2012, 12:33:15:15 »
Om den enbart skall användas till hundar så krävs väl inte så stort vattendjup som i en vanlig pool ? Hundar har väl oftast kortare ben än människor ?
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2012, 14:51:37:37 »
Om du inte har några ekonomiska begränsningar så blir du nog nöjd med www.steelpool.se. De kan nog skräddarsy en liten pool. Pooler är vanligtvis minst 3 x 6 meter, jag tror inte att du hittar någon färdig balja i storlek 3 x 4 meter utan det blir nog att specialbeställa, bygga själv eller leja någon som bygger.
Det bästa är nog att du läser på tillräckligt mycket om de pooltyper som kan vara  aktuella så att du kan bilda dig en egen uppfattning om vad som blir bäst för ditt behov.
En kaklad pool passar nog bra men då är det lämpligast att gjuta stommen i betong som ska vara vattentät antingen genom att använda vattentät betong eller genom att applicera ett tätskikt som ska ligga under kakelplattorna.
En glasfiberarmerad plastpool kan man bygga själv eller kanske låta någon båtbyggare bygga. Bygga sådan själv har jag och andra skrivit om här tidigare. Det är ganska arbetssamt men kan möjligen vara det billigaste alternativet om man gör allt arbetet själv.
En PP-pool borde gå att specialbeställa i rätt storlek. Det kan nog bli en prisvärd lösning det också.
Använd forumets sökfunktion och läs på om den eller de pooltyper som du tror på. Fråga sedan mer om du fastnar på detaljer.
