Författare Ämne: Någon som har erfarenhet av Rustas Spabad för 19900 kr  (läst 62594 gånger)
Utloggad wedberg
« skrivet: juli 19, 2012, 23:38:45:45 »
Har varit och tittat på ett Spabad som Rusta säljer, är det någon som har köpt och använder detta: http://www.rusta.se/spabad_2_3_personer_p95350079.html
eller finns det något annat spa som någon kan rekommenderar som är för 2, max 3 personer och jag vill gärna kunna ligga i det. Det kostar enbart 19900kr har 3Kw värmare, separat cirkpump/massagepump mm, samma som kostar betydligt mer.
Rickard_
Rickard_
SV: Någon som har erfarenhet av Rustas Spabad för 19900 kr
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2012, 11:38:49:49 »
Jag är också väldigt intresserad av att höra något om Rustas SPA-bad för 20000 resp 30000kr ( även om andra lågpris alternativ ) eller om det ända rätta är att dubbla summan.
dojanboy1
dojanboy1
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2012, 20:58:17:17 »
Gäller mig också.
Ska man dubbla summan eller är dessa spabad som rusta säljer ok? Verkar inte som att det är många som har någon erfarenhet från dessa.
Är de dyra i elförbrukningen? eller är de lika bra som de dyrare spabaden?
/Daniel.
Utloggad Eberlund Service
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2012, 21:11:20:20 »
Säger bara en sak.
Dom baden är bra inkomstkälla för mitt företag. :)
Dojanboy1
Dojanboy1
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2012, 00:35:50:50 »
Är dem bara skräp med andra ord? eller kan du berätta lite mer?
/Daniel
Säger bara en sak.
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2012, 09:25:50:50 »
/Daniel
Det jag ska berätta är att jag har bytt ut en hel del pumpar, styrsystem på dom. Läckage är inget ovanligt heller. Många kinatillverkare marknadsför sina pumpar som Whirlpoolpumpar, antagligen för att Whirlpool är ett känt märke inom vitvaror men jag betvivlar på att pumparna i dessa spa har något med vitvarutillverkaren att göra. Inom spabranchen anses Whirlpoolpumpar som noname pumpar.
Driftkostnad vill jag inte uttala mig om för det har jag ingen aning om.
Husetvidsjön
Husetvidsjön
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2012, 19:27:29:29 »
Hotspring säljes ett spa för två personer som heter TX. Läser man på den amerikanska sidan så verkar många vara nöjda med den, speciellt de som uppgraderat till den bättre (och tystare) cirkulationspumpen. En kritik som modellen får är att den har svårt att hålla en högre värme och för dem som vill ha över 37, vet dock inte om det beror på att USA-modellen går på 115V.
Hotspring verkar ha kampanj på TX, "halva priset", och säljer den för 32 000:-
Är själv på jakt efter ett mindre spa till mig och frun (maximalt tre personer).
Ruterdam
Ruterdam
« Svar #7 skrivet: november 01, 2012, 20:35:28:28 »
Jag har varit och tittat på denna idag och jag har provsuttit. Vattnet hade nått mig till armhålorna! Helt värdelös för vuxna personer som vill sitta med HELA kroppen under vatten.
Utloggad martin77
« Svar #8 skrivet: april 26, 2013, 23:33:19:19 »
Ni som har köpt Rustas spabad för 19995:- hur upplever ni kvaliteten och funktionen mm? Är det värt att köpa det?
Utloggad wedberg
« Svar #9 skrivet: april 28, 2013, 21:50:34:34 »
Jag köpte Rustas lilla bad för 20000kr.
Det är faktiskt helt ok för oss, mina barn har flyttat hem ifrån så det är bara jag o frugan.
Vi ville ha ett bad där båda kunde ligga.
Eftersom jag är 1,90 och frugan är 1,70 så får jag ha högersidan.
Är båda längre än 1,80 så får den som ligger på vänstersidan ha sina fötter på samma ställe som den som ligger på högersida., men det finns gått om plats för det.
Eller får man sitta  upp så kroppen följer formen på karet, sitter jag så så har jag mina axlar ovanför vattenlinjen och det gillar inte jag när det är kallt ute, men då kan man vara tre som badar.
En annan grej är om man är två eller tre som badar så höjs vattenlinjen rejält. Första gången vid badade så var vattenlinjen innan vi kröp ner 10cm från kant, när man sedan badade och man rörde på sig, och massage pumpen var idrift så breddade vattnet över. Efter badet så var vattenlinjen ca  12-15cm från kant.
Cirkulationspumpen kan jag tycka är i kraftigaste laget, den går alltid när värmaren är till. Den är på 0,37Kw och skyfflar mycket vatten. nu går den ändå förvånansvärt tyst, men kunde kanske då vara ännu tystare.
När jag badar själv så har jag gärna allt avstängt en stund och bara njuter i det varma vattnet, och tystnaden.
Massage pumpen är det verkligen bra drag i, kör man utan luft inblandning så hör det ett litet tickande ljud i bakgrunden som jag tycker är störande, men när jag vill ha massage så är det så mycket skönare med luft inblandning så det är inget problem för oss.
Vad gällande energi:
Jag bara haft det igång en vecka och vi har badat 1,5h samma lagt.
När jag fyllde badet förra lördagen så  fyllde jag på med 35 gradigt vatten, och till idag har det gått åt 38kW/h  med en temperaturen på 38gr. Man märker när massagepumpen går och man har  luft inblandning så  krävs det mycket energi, för värmaren går nästan till direkt, men värmaren orka att hålla värmen ( är på 3kW).
Jag har ändrat lite själv:
Jag har både Är och Bör värdet för temperaturen in flyttad i huset, dels har men lite koll så allt fungerar när det blir kallt ute.
Eftersom vi förmodligen bara kommer att använder badet under helgerna så ska jag sänka tempen från måndag till fredags morgon. Då höjer jag bör värdet och badet är klart när man kommer hem från jobbet.
Kommer både att spara energi och kemikalier.
Ska prova detta efter denna helg och efter den kan man jämföra om det blev någon besparing.
Sen har jag själv byggt in så att cirkpumpen startar var 6:e timme och går 15 min.
Det står i beskrivningen att, när man inte använder badet, så ska det stängas av.
Vilket då kan bli ett legionella problem.
Har också monterat 2 st ventiler så jag kan tömma slangarna helt på vatten, om det inte skulle användas på vinterhalvåret
Kan inte fatta varför man inte ska kunna få ut allt vatten.
Har också köpt 5 flaskor isolerings skum som jag har sprutat på kar och slangar. Överallt utom där slagarna är anslutna till karet eller till samlingsrör.
Om detta har jag ingen aning om det bra eller dåligt men karet hade
10-15 mm tjock isolering, och nu har jag det dubbla + flertalet av slangarna.
Vet inte hur väl isolerade de dyra Spa:en är.
Har också kollat upp pumpar o värmare, alla som har reservdelar till SPA har också detta, vilket är positivt.
Så jag kan väl säga att efter lite modifiering så tycker jag att det definitivt värt pengarna.
